查看: 6721|回复: 0
[分享] 液基细胞保存液
发表于 2024-9-6 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
包装规格:100人份装
:本试剂盒用于对宫颈口、消化道、胸腹水、尿液、痰液、支气管冲洗液、脑脊液及针吸活检穿刺等细胞涂片前处理。
:将采有大量具有代表性的细胞保存在保存液中,再使用全自动TCT液基细胞制片机进行负压制片,采用膜式过滤技术将粘液等杂质过滤掉,而细胞等诊断物质贴在膜上,再通过压片的方法将细胞转移至玻片上,使细胞涂片形成一张背景清晰干净、细胞均匀薄层分布的涂片。
取样步骤:将宫颈刮刷打开,将最顶端毛对准宫颈口,稍微施加压力,延着同一方面转4-5圈后取出,将毛刷置于保存瓶中来回转动,将采集细胞冲洗入保存液中(如有必要,可反复如此进行采样),或将采样好的毛刷头取下置于保存瓶中。
临床意义:采用先进的细胞前处理技术,不但提高了可读细胞数量,还将以前PAP法涂片存在的有碍观察阅片诊断的红细胞、粘液及细胞碎片等杂质去除,使细胞呈薄层均匀分布、背景清晰、细胞核清楚可见,从而使被检测的细胞涂片更易被阅片者读阅诊断,有效降低其视力疲劳、提高阅片效果和诊断率。
注意事项:
1、 标本采集后就使采集刷完全浸入保存液中,以使细胞分离出来。
2、 请将玻片先置于95%酒精中除脂。
3、 压片结束后,玻片需在晾干后才能进行染色,否则在染色过冲中会掉细胞。
4、 处理痰液标本时要注意先进行物理切割以便达到更有效地处理痰液标本来分离细胞。
5、 抽吸到活检标本应马上进行处理,以防止凝固或用肝素抗凝也可。
6、 染色后的玻片不能直接用水冲洗,而要将玻片置于盛有清水的容器中漂洗。
储存与稳定性:本试剂盒请于8-30度的室温环境中保存可稳定到标签所示日期失效(有效期为2年);装有采集标本的保存瓶在常温下可使细胞保存60天。试剂开瓶后试剂有效期为6个月。
泰维科技 www.taiva.com.cn
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/499090795
