查看: 7032|回复: 0
[分享] 【组培专题2】关于培养基的几个问题
发表于 2024-9-6 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
组织培养是否成功,在很大程度上取决于对培养基的选择。不同培养基有不同特点,适合于不同的植物种类和接种材料。开展组织培养活动时,应对各种培养基进行了解和分析,以便能从中选择使用。培养基中的激素种类和数量,随着不同培养阶段和不同材料而有变化。
植物组培常见培养基都有哪些?‍
1
MS 培养基:1962 年穆拉辛格和斯库格为烟草细胞培养而设计,其中硝酸盐的浓度高,适合植物原生质体、细胞和组织培养。
B5 培养基:1968 年甘伯尔格为大豆细胞培养而设计,铵的浓度低。适合木本植物的组织和细胞培养。
富盐平衡培养基:是目前使用最广泛的一类,特点是:无机盐浓度高,微量元素种类齐全,浓度高;元素间比例适当,离子平衡性好,具有较强的缓冲能力、稳定性好、营养丰富,一般培养时无需再加入有机成分。
高硝态氮培养基:代表性培养基有 B5、N6、SH。特点是:硝酸钾浓度高,氨态氮浓度低,含有较高浓度的硫胺素(VB1)。
中盐培养基:大多是在 MS 培养基基础上进行改良设计。特点是:大量元素无机盐为 MS 的一半,微量元素种类减少、含量增高。维生素种类比 MS 增多,例如增加了生物素、叶酸等。
低盐培养基:无机盐、有机成分含量浓度低,多用作生根培养的培养基。
培养基配制注意事项
2
植物组织培养最常用MS培养基,包含十几种化合物。有些化合物相遇会发生化学反应产生沉淀,影响培养基的营养成分,所以MS培养基需要配制多种高倍母液。
配制母液时,尤其涉及大量元素的母液时,一定要等一种成分溶解之后,再缓慢的添加另一种成分;切记一锅煮,即不能将各种化合物一齐添加进去。
灭菌后培养基不凝胶或者凝胶偏软
3
植物凝胶、琼脂都对酸性条件敏感,pH值低于5很难成胶或凝胶偏软,切记高压灭菌前调节培养基pH值(5.5 - 6.0)。植物凝胶对二价阳离子浓度有要求,也就是相对于 MS 培养基,1 / 2 MS 培养基中植物凝胶要适当增加用量。
灭菌后,倒出培养基前一定将培养基摇匀(带防烫手套),因为琼脂密度大底层含量高,容易造成培养基强度不均匀。
酸水解和酶水解酪蛋白在使用过程中的区别?
4
水解酪蛋白对胚状体、不定芽的分化有良好的促进作用,通常用量在 500 mg/L,不管是酸解还是酶解,作用都是一样的,酶解更有利于发挥其作用。
如何溶解组培常用植物激素?
5
IAA、IBA、GA、玉米素、多效唑等应先溶解于少量 95% 的乙醇中,再加水定容配制成母液。
如有结晶析出,可考虑用 1 / 10 体积的乙醇溶解后再定容;2,4-D易溶于碱性水溶液,可用少量1mol/L的NaOH溶液溶解后再慢慢加水定容;KT和6-BA先用少量的HCl溶解,再加水定容到一定的浓度。
细胞分裂素使用浓度
6
一般情况下在培养基中加入 0.1~10.0 mg/L 的细胞分裂素(6 -BA/KT/ZT),多数用 1.0~2.0 mg/L,KT 浓度为 0.5~2 mg/L,浓度要根据实验材料来调整。细胞分裂素可以单独使用也可以与细胞生长素配合使用。
哪些植物激素能高压灭菌,哪些不能高压灭菌?
7
IBA、NAA、6 -BA、2,4 -D 可高温高压灭菌。IAA、GA3、茉莉酸等不可高温高压灭菌,否则会分解失效,该类植物激素配制母液后需用 0.22 微孔滤膜过滤除菌,待培养基冷却(50 - 60℃)后尚未凝胶前加入混匀。
培养基的 pH 值会凝胶硬度的影响
8
若将培养基 pH 值调的过高(大于 6),则培养基偏硬,增加接种的阻力,会对外植体造成损伤。
若将培养基 pH 值调的过低(小于 4.5),则培养基不能凝固,起不到固定外植体的作用。一般将培养基的 pH 调节至 5.5~6.0 为宜。
灭菌过程是否影响培养基的pH值?‍
9
培养基中的蔗糖和激素在高温灭菌过程中容易酸化,培养基 pH 值灭菌后会有所下降,灭菌前培养基的 pH 值偏低可能导致培养基不凝或偏软。要求偏酸性的培养基可适当增加琼脂或植物凝胶的用量。
材料长期培养几乎无反应,怎么办?
10
可能原因:培养基不适合,生长素的选择和用量不当,植物激素对生长发育和生理过程的调节作用,往往不是某一种植物激素的单独效果;环境温度不适宜。
改进措施:
更换培养基或调整培养基成分,尤其是调整盐离子浓度;
调整激素的种类与配比,增加生长素用量,例如使用人工合成的生长素类似物 2,4 -D 等可有效促进细胞分裂和伸长,新器官的分化和形成;
调整培养温度等环境条件。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/537122806
