查看: 11729|回复: 5
[分享] 医院里验血的工作原理是什么?
发表于 2024-9-6 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直很好奇,是有电子仪器,还是说显微镜用眼看?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/37507613
医院检验科的标本,血液,跨越生化,细菌,免疫,体液等所有组别,既有使用最先进仪器设备来检测,也有最基本手工方法来看片,太多太复杂了......
发表于 2024-9-6 13:45 | 显示全部楼层
大医院都是电子仪器,仪器自动涂片加样检测。
现代血液分析仪综合应用了电学和光学两大原理,用以测定血液有形成分(细胞)和细胞内容物(血红蛋白)。电学检测原理包括电阻抗法和射频电导法,光学检测原理包括激光散射法和分光光度法。
其中电阻抗法是三分群血液分析仪的核心技术,悬浮在电解质溶液中的血细胞相对于电解质溶液为非导电颗粒,当体积不同的血细胞(或类似颗粒)通过计数小孔时,可引起小孔内外电流或电压的变化,形成与血细胞数量相当、体积大小相应的脉冲电压,从而间接区分出血细胞群,并分别进行计数。
出现异常的片子需要人工复检,就会用显微镜来看。
小诊所因为标本量少,也会通过人工来检查血标本。
我觉得题主应该是问的血常规,现在的医院应该不会再用传统的涂片镜检来做血常规了,现在的血常规都是用血细胞分析仪来进行检测的。现在主流的血细胞分析仪基本上有两类,一种是最经典的根据电阻抗原理设计的血细胞分析仪,另外一种就是电阻抗结合流式细胞仪的原理来进行检测的。一般三分类的血细胞分析仪基本上是电阻抗原理和,它是根据不同大小的细胞具有不同的电阻抗,通过检测通道时产生的电压脉冲信号不同来进行分类,通过产生的脉冲信号的次数来进行计数。现在五分类的血细胞分析仪是根据电阻抗和流式细胞仪的原理来进行分类的,利用电阻抗的原理进行计数,白细胞通过流式细胞仪的原理进行分类,把白细胞分为中性粒细胞,淋巴细胞,单核细胞,嗜酸性粒细胞,嗜碱性粒细胞,具体的原理是血细胞分析的鞘液可以使得细胞一个个的通过检测通道,通过检测光信号同时结合电阻抗的电压幅度(细胞大小)将白细胞分开。
补充一张图!
检验科的来简单说一下,首先验血分为大家常说的小血和大血。验小血也就是血常规,现在基本用血球仪测试,其通常用的是电阻抗原理,当然仪器也不是百分百准确的,这时候就要通过显微镜去复查核实。大血里的项目就比较多了,生化里就有干化学法,湿化学法,免疫比浊法等等。有些项目比如激素,内分泌就要用到电化学发光法。免疫项目里有经典的ELISA法,如果验两对半会用到时间荧光分辨。其实现在大医院基本上都是上机做,有些医院已经实现了流水线。
发表于 2024-9-6 13:46 | 显示全部楼层
谢邀
厄,这问题,太宽泛了
单就题主问的,有专门的仪器,也有显微镜,还有试剂盒,根据不同的项目选不同的方法,都是有规定的国家标准或者国际标准方法
