查看: 7993|回复: 0
[分享] 凝血分析仪检测的方法你了解吗?
发表于 2024-9-6 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
凝血分析仪的前世今生
                1910年,Kottman发明了世界上最早的血凝仪,通过测定血液凝固时粘度的变化来反映血浆凝固的时间。20世纪60年代,机械法血凝仪得到开发,出现了早期的平面磁珠法。70年代以后,由于机械、电子工业的发展,使各种类型的全自动血凝仪先后问世。80年代,由于发色底物的出现并应用于血液凝固的检测,使全自动血凝仪除了可以进行一般的筛选试验外,尚可以进行凝血、抗凝、纤维蛋白溶解系统单个因子的检测,使抗凝、纤溶的检测成为可能。90年代,全自动血凝仪免疫通道的开发将各种检测方法融为一体,检测的项目更加全面,为血栓与止血的检测提供了新的手段,进入了分子生物学时代。
凝血检测的项目及主要检测方法
        凝血仪主要是用来对血液凝固检测的一种仪器,主要的检测项目为:凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)、D-二聚体(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、抗凝血酶III(AT-III)
        不同类型的凝血分析仪采用的原理不同,目前主要采用的检测办法有:凝固法、发色底物法、免疫学法等;最初的血凝仪的检测原理是基于凝固法的检测,因为该检测方法的电流法测量可靠性差,所以逐步被磁珠法和光学法所替代;而目前市面上主流的仪器一般是单独的光学法或者单独的磁珠法;这两种方法学又有何差异呢?
光学法(比浊法)
        又分为散射法和透射法,光学法凝血仪是根据凝固过程中浊度的变化来测定凝血功能。根据待验样品在凝固过程中光的变化来确定检测终点的。当向样品中加入凝血激活剂后,随着样品中纤维蛋白凝块的形成过程,样品的光强度逐步增加,仪器把这种光学变化描绘成凝固曲线,当样品完全凝固以后,光的强度不再变化。光学法凝血测试的优点在于灵敏度高、仪器结构简单、易于自动化;缺点是脂血、黄疸、溶血样本测不准,严重干扰测不出;从我们目前的认知来看,随着科学的进步,光学异常、加样气泡已经不会成为严重的干扰因素。
磁珠法
        早期的磁珠法是在检测杯中放入一粒磁珠,与杯外一根铁磁金属杆紧贴呈直线状,标本凝固后,由于纤维蛋白的形成,使磁珠移位而偏离金属杆,仪器据此检测出凝固终点,这类仪器也可称为平面磁珠法。早期平面磁珠法能有效克服光学法中样品本底干扰问题,但存在灵敏度低等缺点。现代磁珠法出现在20世纪80年代末,90年代初进入商品化。现代磁珠法被称为双磁路磁珠法。测试原理如下:测试杯的两侧有一组驱动线圈,它们产生恒定的交变电磁场,使测试杯内特制的去磁小钢珠保持等幅振荡运动。凝血激活剂加入后,随着纤维蛋白的产生增多,血浆的粘稠度增加,小钢珠的运动振幅逐渐减弱,仪器根据另一组测量线圈感应到小钢珠运动的变化,当运动幅度衰减到50%时确定凝固终点。双磁路磁珠法的长处在于不受特异血浆的搅扰,在结构上,其检测原理完全不受溶血、黄疸及高血脂症的影响,甚至加样中产生气泡也不会影响测试结果的优点。缺陷是仪器、试剂成本偏高。
        综上所述:相信很多一线的检验科老师都有一个困惑,该如何选择一台凝血分析仪呢?光学法易受样本干扰影响,磁珠法成本又太高,光学法磁珠法各买一台科室放不下、结果又无法统一、管理起来还麻烦,帝迈CA530全自动光磁一体凝血分析仪,实现双方法学的统一,更多特点等你来开启!
        乳糜血对凝血检验结果的影响分析
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/583944028
