查看: 7554|回复: 1
[分享] 荧光定量PCR的仪器【免疫代做】
发表于 2024-9-6 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
荧光定量PCR的仪器【免疫代做】
在普通 PCR 仪的基础上增加一个荧光信号采集系统和计算机分析处理系统,就成了荧光定量 PCR 仪。其 PCR 扩增原理和普通 PCR 仪扩增原理相同,只是 PCR 扩增时加入的引物是利用同位素、荧光素等进行标记,使用引物和荧光探针同时与模板特异性结合扩增。扩增的结果通过荧光信号采集系统实时采集信号连接输送到计算机分析处理系统得出量化的实时结果输出,把这 PCR 仪叫做实时荧光定量 PCR 仪 (qPCR 仪)。荧光定量 PCR 仪有单通道,双通道,和多通道。当只用一种荧光探针标记的时候,选用单通道,有多荧光标记的时候用多通道。单通道也可以检测多荧光的标记的目的基因表达产物,因为一次只能检测一种目的基因的扩增量,需多次扩增才能检测完不同的目的基因片段的量。该仪器主要用于医学临床检测,生物医药研发,食品行业,科研院校等机构。
文章转载于北京吉田生物科技有限公司
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/252368119
发表于 2024-9-12 10:36 | 显示全部楼层
IVD诊断设备各种微型电机制造商,联系电话13790196118
