查看: 9291|回复: 0
[分享] 实验技术 | 深入解析:各类PCR技术及其详细应用指南
发表于 2024-9-6 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCR(Polymerase Chain Reaction,聚合酶链式反应)作为分子生物学的基石技术,不同类型的PCR方法在实验中扮演着各自独特的角色。本文将深入探讨各类PCR技术的原理、应用及其细分类型,帮助您在科研与诊断中做出最佳选择。
传统PCR
别称:标准PCR、经典PCR
原理:传统PCR利用DNA聚合酶在特异性引物的指导下,通过反复的热循环对目标DNA片段进行指数级扩增。
应用:用于基因克隆、基因突变检测、遗传多态性分析以及病原体检测。
      PCR是各种类型PCR技术的基础,它提供了扩增DNA片段的核心机制。RT-PCRqPCRRT-qPCR、多重PCR、巢式PCR、dPCR等都是在此基础上发展出来的衍生技术。每种技术都针对特定的应用场景进行了优化,因此,需要根据实验需求选择合适的PCR技术。
1
qPCR(Quantitative PCR,实时PCR)
别称:实时定量PCR、Real-Time PCR
原理:利用荧光染料或探针实时检测PCR扩增过程中产生的DNA,以实现定量分析。
应用:广泛应用于基因表达定量、拷贝数变异分析、微生物定量检测等。
SYBR Green
原理:SYBR Green是一种能够嵌入到双链DNA中的荧光染料,随着PCR反应中DNA的积累,荧光信号逐渐增强。
优点:操作简单,成本较低,适用于广泛的应用。
缺点:特异性扩增也会产生荧光信号,需要严格的后续熔解曲线分析来区分特异性和非特异性产物。
探针法Probe-based qPCR
原理:探针法使用标记有荧光基团和猝灭基团的特异性探针,在PCR扩增过程中,当探针被DNA聚合酶切割时,荧光信号被释放。
优点:特异性更高,能够区分非常接近的序列变异,如SNP检测。
缺点:探针设计复杂,成本较高。
选择指南:
  • 如果需要进行精确的基因定量并且目标序列已知,探针法是最佳选择。
  • 如果是初步定量分析且预算有限,SYBR Green法是不错的选择。
2
RT-PCR(Reverse Transcription-PCR,逆转录PCR)
别称:两步法RT-PCR
原理:RT-PCR中,逆转录和PCR扩增步骤分开进行。首先,在逆转录步骤中,将RNA逆转录为cDNA;然后,在单独的PCR反应中使用cDNA作为模板进行扩增。
优点:
  • 灵活性高:可以分别优化逆转录和PCR反应条件,从而提高cDNA合成和扩增的效率;
  • 可储存cDNA:逆转录后的cDNA可以储存起来,供以后进一步分析使用;
  • 适用性广:适合复杂样本、低丰度RNA的检测,以及需要高灵敏度和特异性的实验。
缺点:
  • 步骤繁琐:需要更多的操作步骤和反应管,增加了时间和污染风险;
  • 时间消耗大:整个过程需要更多时间,适合需要精确结果而不急于时间的实验。
应用:常用于基因表达研究、高灵敏度的RNA分析、实验优化等需要精确结果的研究。
RT-qPCR
(Reverse Transcription Quantitative PCR, 逆转录实时定量PCR)
别称:一步法RT-PCR、实时定量RT-PCR
原理:RT-qPCR结合了RT-PCR和qPCR技术,将RNA转录为cDNA,然后进行扩增。
优点:操作简便、时间节省,适合快速检测。
缺点:灵活性较低,无法优化逆转录和PCR两个步骤的反应条件,可能导致cDNA合成效率或PCR扩增效率下降。
应用:通常用于快速定量检测、诊断测试等需要快速结果的实验。
3
多重PCR(Multiplex PCR)
原理:多重PCR在一个反应体系中使用多个引物对,能够同时扩增多个不同的DNA片段。
应用:用于多病原体检测、遗传多态性分析、多基因型检测等。
选择指南:如果实验需要同时检测多个目标基因或突变,且时间和成本有限,多重PCR是最佳选择。
4
嵌套PCR/巢式PCR(Nested PCR)
原理:嵌套PCR通过两轮PCR扩增,使用不同的一对引物来提高目标扩增的特异性。
应用:常用于复杂样本中低拷贝数目标的检测,如微量DNA分析。
选择指南:当背景噪声较大或目标序列极其低丰度时,嵌套PCR可显著提高检测特异性和灵敏度。
5
数字PCR(Digital PCR,dPCR)
原理:将样品分成成千上万的小反应单元,每个单元单独进行PCR反应,最终通过统计阳性反应单元的数量来进行绝对定量。
应用:适用于检测低丰度的基因突变、拷贝数变异、精准分子计数,如癌症中的稀有突变分析。
选择指南:当需要超高灵敏度和精确性的定量检测,特别是处理低丰度样本时,dPCR是无可替代的选择。
更多资讯和攻略方法请关注公众号广州专研生物科技
END
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/718012625
