D、仪器区
特定蛋白分析
HemoCotrol糖化蛋白分析仪
HemoCotrol糖化蛋白分析仪
千姿百态
千姿百态
发表于 2024-9-5 23:02
血红蛋白测定是常见的运动队用于评估运动员营养状况和适应能力的测试指标。它能综合反映运动员在运动过程中血液携带氧的能力。在运动员的营养评估中,通过测定血红蛋白水平可以了解他们的营养状态,以及是否存在贫血状况。而在高原训练中,血红蛋白测定则成为评判运动员对缺氧适应能力的重要指标。在运动队的高强度训练中,教练员可根据血红蛋白水平的变化来判断运动队的训练量是否适宜,运动员是否处于疲劳状态,从而及时调整训练量,确保训练效果和运动员的健康状态。
Hemo Control血红蛋白分析仪 是由EKF公司研发的血红蛋白分析仪,它能够在短短25秒内提供实验室质量的血红蛋白结果。
该分析仪广泛应用于血库、科研和医学研究,常用于进行常规的贫血检查。Hemo Control配备背光屏幕、软负载试管架和集成可充电电池,无论是固定还是移动使用,都非常方便。
除了血红蛋白测量值,Hemo Control还能计算血细胞比容。该分析仪支持使用公共标准协议的双向接口,可以与第三方软件直接集成。
对于无法实施与医院或实验室信息系统集成的客户,可以选择使用EKF的Hemo Connect和Hemo Connect Light软件进行数据管理和导出,以满足不同需求。
HemoCotrol糖化蛋白分析仪的特点
简单、准确、可靠的血红蛋白和血细胞比容测试
1. 只需测试一次,便得到两个结果。
2. 便于使用,无需校准。
3. 无气泡玻片设计。
4. 袖珍尺寸160mm x 160mm x 68mm。
5. 仅重700g。
血红蛋白分析仪
Hemo Control血红蛋白分析仪还提供了Hemo Control添加包DM和 Hemo Control Manager,其中包括双向接口和数据管理功能。
Hemo Control血红蛋白分析仪使用简便
该仪器用法简单,用户友好的功能可最大限度地减少培训时间。屏幕上有分步说明,并且具有背光触摸屏和用户可选语言菜单。软负载玻片支架可将污染风险降低。
Hemo Control 糖化血红蛋白仪参数
这款血红蛋白分析仪的数据精确可靠,工作环境温度为15°C-40° C。
其采用光度叠氮化物高铁血红蛋白法进行测量。测量范围为0-25.6 g/dL; 0-15.9 mmol/L,不精确度为CV < 2%,线性范围为0-20 g/dL:±0.3 g/dL; > 20 g/dL :± 0.7 g/dL。
该仪器还校准为NCCLS参考方法,并包括控制玻片。
Hemo Control血红蛋白分析仪具有便携性,分析样品后25-60秒内获得血红蛋白和血细胞比容(取决于浓度)。
可以采取静脉、动脉或毛细血管血样,样品量仅8µl 。
n.x.t.形状的玻片可最大程度地减少气泡。
仪器体积小巧,仅重700g,无需维护且具有自动自检功能。
集成充电电池可持续使用 100 小时。
进口血红蛋白分析仪
数据处理方面优势:
这款进口血红蛋白分析仪使用LIS2-A2通信标准的双向接口,并可存储4,000 个结果。
通过USB连接器电缆可以连接到PC,并可以通过数据管理(DM )功能升级基本设备,
包括操作员、玻片和控制材料的条形码识别、质量控制锁定功能,还可以存储500个质量控制结果。
Hemo Control Manager则集成了 BluetoothTM技术,从交付开始就支持DM功能。
详细技术参数:
范围:0-45.6g/dl
样本量:10μl
线性:0-20g/dl0.3g/dl
>20g/dl0.7g/dl
测试时间:平均15秒(10-60秒)
电源:220V交流50-60Hz
测试条:EKF-curvette
质量标准:负荷NCCLS标准
自动测试:自动测试
质控:3种质控标准
打印:打印机(RS232接口)
存储:存储100个记录
尺寸:160×160×68mm
重量:700g
产地:德国
配置清单:
便携式血色素分析仪 1台
定标测试条 1个
附件:
电源变压器 1个
中英文手册 1
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/664319137
原料技术
冷链管理
NMPA体系考核
基因编辑技术
室间质评
