培养基技术
【整理】各类培养基知识,这一篇就够啦! ...
【整理】各类培养基知识,这一篇就够啦!
会里很
会里很
发表于 2024-9-5 22:47
细胞培养基是盐、碳水化合物、维生素、氨基酸、代谢前体、生长因子、激素和微量元素的复杂混合物。不同细胞系对这些成分的要求各不相同,因此产生了不同类型的培养基。碳水化合物主要以葡萄糖的形式提供。在某些情况下,用半乳糖代替葡萄糖以减少乳酸的积累,因为半乳糖的代谢速度较慢。其他碳源包括氨基酸(特别是L-谷氨酰胺)和丙酮酸。
除了提供营养物质,培养基还能够维持培养系统中的pH值和渗透压。pH值由1个或多个缓冲系统维持,常见的有:CO₂/碳酸氢钠、磷酸盐和HEPES。通常情况下,会在培养基中加入酚红作为pH值指示剂,监测pH值的变化。
常用的培养基
01MEM培养基
是一种添加了营养物的最低必需培养基,仅含有12种必需氨基酸、L-谷氨酰胺和8种维生素,含糖量为1g/L。MEM是一种最基础、最常用的细胞培养基,主要应用于贴壁细胞的培养,在添加血清后,可用于培养多种单层生长的细胞,如成纤维细胞。修改配方后的a-MEM则可广泛应用于各种哺乳动物悬浮和贴壁细胞培养。
02DMEM培养基
氨基酸含量是MEM的两倍,维生素含量是MEM的4倍,以及硝酸铁、丙酮酸钠和一些补充氨基酸。此外,DMEM分为低糖型和高糖型,葡萄糖含量分别为1g/L和4.5g/L。(
低糖
适于依赖性贴壁细胞培养,特别适用于生长速度快、附着性较差的肿瘤细胞培养;
高糖
更适合高密度悬浮细胞培养,也适用于附着性较差,但又不希望它脱离原来生长点的克隆培养,也可用于杂交瘤中骨髓瘤细胞和DNA转染的转化细胞的培养。)
03IMDM培养基
用于淋巴细胞和杂交瘤细胞的生长。与DMEM相比,添加了HEPES和硒,硝酸钾取代了硝酸铁,并且含有更多的氨基酸、维生素和无机盐。
04Ham 's F-12K培养基
用于支持原代细胞的生长和分化。F-12K增加了氨基酸、丙酮酸、生物素、钙、镁、腐胺和酚红的含量。
05DMEM/F12培养基
DMEM和F12的1:1混合物,能够在低血清条件下支持多种哺乳动物细胞的培养,在此培养基中成功培养的细胞包括:MDCK、神经胶质细胞、成纤维细胞和人内皮细胞等。
06McCoy’s 5A培养基
广泛用于多种原代细胞及细胞系的培养,如来源于骨髓、皮肤、脾脏、肾脏和肺等组织的哺乳动物原代细胞。
07RPMI-1640培养基
是在McCoy’5A的基础上进行改良研发出的,最初用于人白血病细胞的悬浮培养,后来发现也适用于HeLa、MCF-7、PC12、外周血单核细胞(B/T淋巴细胞)和星形细胞的培养。RPMI 1640与其它培养基的区别是含有还原型谷胱甘肽和高浓度维生素。此外还含有含有MEM、DMEM中不含的生物素、维生素B12和对氨基苯。
08L15培养基
L-15培养基的配方中不含用于CO2平衡环境的碳酸盐缓冲系统, 而是用磷酸盐、L-精氨酸、L-组氨酸和 L-半胱氨酸作为缓冲剂。用半乳糖和丙酮酸钠代替葡萄糖以防止乳酸的形成。可以在无CO2培养箱中进行细胞培养,或者拧紧瓶盖培养。
培养基体系主要成分及功能介绍
葡萄糖
:用于细胞能量代谢。
CO2:
细胞需要少量的二氧化碳来维持生长。
在培养基中,溶解的CO₂与碳酸氢盐离子处于平衡状态,许多培养基利用了这种CO₂/碳酸氢盐反应来缓冲培养基的pH值。CO₂溶解在培养基中,与水反应生成碳酸。随着细胞代谢产生更多的CO₂,随着下面的化学反应向右驱动,介质的pH值下降:
通过向培养基中添加碳酸氢钠,可使pH值维持在7.2 ~ 7.4的最佳范围:
酚红:
用于监测培养基的pH值。
在细胞生长过程中,由于细胞释放的代谢物改变了pH值,培养基的颜色也随之改变。在较低的pH值下,酚红会变成中黄色,而在较高的pH值下,它会变成中紫色。对于大多数培养体系(pH为7.2 ~ 7.4),培养基应为鲜红色。(部分特殊培养基不添加酚红,例如对雌激素敏感的乳腺组织细胞,酚红会发挥跟类固醇相似的功能从而影响细胞。)
L-谷氨酰胺:
几乎是所有哺乳动物和昆虫细胞所必需的氨基酸,用于合成蛋白质,参与核酸代谢。它相比其他氨基酸更不稳定,容易降解,降解的速率和程度与储存温度、时间和pH值有关。
非必需氨基酸NEAA
所有的培养基配方都含有10种必需氨基酸以及半胱氨酸、谷氨酰胺和酪氨酸。在一些培养基中还需要加入其他非必需氨基酸(丙氨酸、天冬酰胺、天冬氨酸、甘氨酸、谷氨酸、脯氨酸和丝氨酸)可以减少细胞的代谢负担,从而增加细胞增殖。
丙酮酸钠:
丙酮酸是糖酵解过程中的中间有机酸代谢物,可以轻易地进出细胞,可以为合成代谢过程提供能量来源和碳骨架。大多数培养基中丙酮酸钠的最终浓度为1mM,但在L-15培养基中增加到5mM,方便在无CO2环境中使用。
常见的培养基添加因子
青霉素-链霉素(双抗生素)
用于预防细胞污染
胰岛素
作为细胞培养的添加剂,可促进细胞增殖、延长细胞寿命,增加蛋白和核酸的表达量。
胰岛素-转铁蛋白-硒添加剂(ITS)
可降低多种细胞常规维持和低密度贴壁培养时所需的胎牛血清浓度。
地塞米松
一种抗炎糖皮质素,对细胞存活、细胞信号传导和基因表达具有一系列的影响。用于研究细胞凋亡、细胞信号传导通路和基因表达。
氢化可的松
促进表皮上皮细胞和乳腺上皮细胞增殖生长,提高神经胶质细胞和成纤维细胞的克隆形成率。
白细胞介素2(IL-2)
IL-2作为T细胞生长因子,可增强NK细胞的细胞溶解活性,并促进B细胞产生免疫球蛋白。常用于NK92细胞的培养。
北京泽平科技代理全球各大品牌培养基19年,请搜索“北京泽平科技”进入咨询:
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/587331981
Western Blotting技术
基因编辑技术
生化仪器
病理检验
基因测序技术
