D、仪器区
血球仪器
PLT检测-Sysmex血球仪三种不同检测方法
奋斗的小鸟
奋斗的小鸟
发表于 2024-9-5 22:11
摘自:
PLT检测方法介绍-希森美康 (sysmex.com.cn)
电阻抗法(PLT-I)、光学法(PLT-O、PLT-F)
1、电阻抗法(PLT-I)
红细胞数&血小板数:
RBC检测部
,采用
鞘流DC检测方法
进行测定。
1)试剂:
CELLPACK DCL:
有效成分:NaCl 0.7%;Tris缓冲液 0.2%;EDTA-K2 0.02%
全血稀释液:用于测定
红细胞&血小板的数目和大小
的试剂,使用流体聚焦法(DC检测)测定。
2)原理:当不同于电解质的检测颗粒通过检测小孔时,会形成脉冲,脉冲振幅越高,体积越大,脉冲数量越多,检测颗粒数量越多(仅根据颗粒大小来区分血小板)。
优点:计数粒子较多,重复性好。
缺点:1、
小红细胞、碎片会导致计数结果假性增高。
2、大血小板,微小血小板,聚集会导致假性减低。
通过计算图中
绿色虚线内部分
,分别计算
血小板数和红细胞数
,正常情况下,
红细胞体积明显大于PLT
,两者是不会相互干扰。
当
直方图存在异常时
,如
PLT尾部太高
等,就会
干扰plt的计数
。所以
电阻抗法
是
无法排除小红细胞
细胞碎片
巨大血小板
血小板聚集
等带来的干扰,目前技术的
鞘流,浮动界标,拟合曲线
等都只能一定程度的降低干扰,还是无法真正排除,因此碰到直方图异常时点阻很多抗法血小板计数是不可信的。
2、光学法(PLT-O)
CELLPACK
DFL
全血稀释液(
低值PLT检测专用
)(麦黄酮缓冲液0.17%)用于与
Fluorocell RET
配合来测定
Ret
,使用半导体激光,通过
流式细胞计数法
来测定。
原理:通过
核酸荧光染色法
(荧光强度区分红细胞),
激光散射
(前向散射光区分大小)多维度分析。
在
RET通道
, 使用
荧光染料
将未成熟红细胞中的大量残存
核酸染色
,用流式细胞术的原理进行检测。
被荧光染色的网织红细胞根据荧光强度的强弱分类为
四部分
:HFR(高荧光强度网织红细胞比率)、MFR(中荧光强度网织红细胞比率)、LFR(低荧光强度网织红细胞比率)、RBC(红细胞)。
分类为
HFR、MFR、LFR
的红细胞称为网织红细胞,特别是分类为
HFR、MFR的网织红细胞作为IRF
(未成熟网织红细胞指数)计数。另外,分类为RBC的红细胞作为成熟红细胞计数。
PLT-O散点图
PLT-O:通过对
网织红核酸成分
的染色的过程中,也对
血小板进行染色。
优点:可以
有效去除小红细胞、红细胞碎片干扰
缺点:1,
颗粒计数
比不上PLT-I,精密度比不上PLT-I;
2,
白细胞碎片
会导致PLT-O结果假性增高。
3、光学法(PLT-F)
CELLPACK DFL
与
Fluorocell PLT
结合使用用于
半导体激光流式细胞术
进行
血小板
分析的试剂。
Sysmex XN系列血液分析系统的
低值血小板检测通道(PLT-F)
采用了
流式检测
的原理,使用
特殊的荧光染料
特异性地与
血小板中线粒体的DNA(MtDNA)
及
小胞体的RNA(核糖体RNA)
进行结合。
染色后形成不同的
前向散射光和侧向荧光强度
,通过检测
散射光和荧光
,从而能准确测定出准确的血小板数值。
PLT-F散点图
PLT-F可以
排除大血小板、微小血小板、细胞碎片及小红细胞
对血小板计数的影响,可以得到准确的PLT结果,尤其是在有重要临床意义的低值范围,给临床提供了准确的血小板计数。
PLT-F:单
独PLT-F通道
,专门对
血小板
进行染色,而且对血小板进行5倍颗粒分析技术。
优点:1,选择性染色血小板,故网织红细胞难以染色,避免红细胞碎片影响,特异性强;
2,5倍颗粒分析计数,提高检测结果精密度,使低值血小板更精确;
3,可以有效排除微血小板的干扰;
4,高灵敏度地检出血小板凝集。
PLT-F与PLT-O的主要区别:
1、
荧光染料的改变
,PLT-F的荧光染料以噁嗪为主,可以有效去除细胞碎片、小红细胞的干扰;
2、计算分析方式的改变,避免样本中存在的微小血小板的漏检;
3、分析量的增加,提高低值检测的精密度。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/609459982
学术培训
ELISA技术
微流控技术
行业研究
