查看: 10860|回复: 5
[分享] 抗体能直接杀死病毒吗?
发表于 2024-9-5 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
细胞免疫不能直接杀死病毒,最后需要吞噬细胞,体液免疫最后也要交给吞噬细胞,那抗体到底杀没杀死病毒?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/368406590
发表于 2024-9-5 22:06 | 显示全部楼层
没有吧,只是结合了病毒上的受体,让病毒沉淀下来,等吞噬细胞过来吞掉
发表于 2024-9-5 22:07 | 显示全部楼层
不能
抗体(Antibody)这个词首次出现在保罗·埃尔利希1891年10月公布的《免疫力的试验性研究》文章中,“Antikörper”开始为众人所知。更多内容请到默克生命科学官网查看:http://www.sigmaaldrich.cn
抗体有过很多名字,如免疫体(Immunkörper)、介体受体(Amboceptor)等。
随后,人们发现,抗体真的可以做各种研究,于是一发不可收拾,抗体研究开挂的时代来临了。
目前,抗体已经成为生命科学研究最重要的工具之一.
它可用于蛋白质和其他分子定量、定性、定位和互作检测。
现如今,市场上使用最多的是多克隆抗体和单克隆抗体,代表抗体发展趋势的重组抗体逐渐展现出制备和应用上的优势。
· 多克隆抗体
多克隆抗体是动物体内生成多种不同抗体B细胞的活化结果。它们被视为抗体混合物,可与抗原表面的多个表位反应。
因此,多克隆抗体抗原识别灵活性更高,亲和力更强,兼容更广泛的应用。但是同时也可能产生非特异性结合带来的高背景和批次间的不稳定性。
· 单克隆抗体
单克隆抗体通过杂交瘤技术生产,每个B细胞产生针对特定抗原表位的特异性抗体,同一克隆的抗体产生完全相同的抗体拷贝。
因此单克隆抗体具有高特异性、批间一致性和重复性等特点。
然而单克隆抗体可能会出现识别抗原丢失或隐蔽,实验应用受限等问题,杂交瘤细胞系漂变也会影响单抗的表达。
· 重组单抗
相比之下,重组抗体这种单克隆抗体通过将基因克隆到表达载体中生成,并没有涉及杂交瘤细胞的使用。用适当的寡核苷酸引物可以克隆任意种属的抗体。这种技术可以避免传统杂交瘤制备和储存相关的细胞系漂变和突变问题。因此,重组抗体技术减少了研究中的动物的使用并具备优越的批间一致性。
不同种属来源的重组抗体由免疫球蛋白可变区的重链和轻链组成,为了在哺乳动物细胞获得最高的IgG产量,必须要实现重链和轻链的表达平衡。
目前,重组抗体制备较常使用的稳定细胞系有中国仓鼠卵 (CHO) 细胞、人胚胎肾293 (HEK293) 或NS0鼠骨髓瘤细胞等。
您好,抗体不能直接杀死病毒,但是可以间接杀死/抑制病毒。
先说第一种,抗体可以间接杀死病毒。
这主要是因为抗体的ADCC作用。ADCC,是抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用(ADCC,antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity )是指抗体的Fab段结合病毒感染的细胞或肿瘤细胞的抗原表位,其Fc段与杀伤细胞(NK细胞、巨噬细胞等)表面的FcR结合,介导杀伤细胞直接杀伤靶细胞。主要是NK细胞,靶细胞凋亡的同时,细胞内的病毒也随着一并被处理掉了。
第二种,抗体可以间接抑制病毒。这里所说的抑制主要是抗体的中和作用。简单来讲,病毒需要和靶细胞表面的受体结合才能感染细胞,如新发的2019-nCov病毒表明有一个S蛋白的三聚体,其顶端有一个RBD区域,该区域可以与人体肺部分细胞表面的ACE2蛋白结合,从而被内吞入细胞。而具备中和作用的抗体,其识别并结合的区域就是S蛋白的RBD区域。当抗体结合在该区域之后,就占据了该位置,病毒就不能再结合ACE2蛋白,也就不能再感染新的细胞。并且体内一旦具有一定量的中和抗体,病毒就很难再进行细胞间传播。
举个例子,本次爆发如果能通过封城让武汉的病毒不泄露到其他地方,那对于控制病毒就具有至关重要的作。
新感染的病毒少了,那机体免疫系统早晚能把已经感染的细胞清理并替换干净。
所以中和抗体能抑制病毒,但是不能直接杀死病毒。
问题存在错误,病毒不存在被杀死。
只有进入细胞的病毒才有活性,体液里的病毒都没有活性,而抗体主要作用存在于细胞外的病毒,所以不存在杀死的说法。
要理解抗体和相关免疫作用的过程,需要理解病毒如何对人体造成危害。
1、首先,病毒的遗传物质被包裹在一个球体蛋白膜中蛋白膜上有一些小的“钥匙”,通过这个钥匙,病毒才能匹配人体细胞膜上的“钥匙孔”从而进入细胞内部,并让人体细胞中的遗传物质复制中心协助复制病毒的遗传物质。
当病毒的遗传物质被协助复制、生产了一定数量后,病毒就过河拆桥,抢夺该细胞的营养物质,并破坏该细胞,细胞也就死掉了。(反正只要被病毒入侵的细胞,要么被病毒搞死,要么被免疫系统搞死,只要感染病毒,这个细胞就注定没了)
2、如果人体已经对付过同一种病毒,则会产生抗体,再下一次同一病毒入侵时,抗体首先堵住钥匙,让钥匙变形,这样就不能匹配人体细胞膜表面的“钥匙孔”了。同时,抗体一方面是钥匙失效而无法进入细胞,另一方面将其他病毒都黏在一起,形成一团无法动弹指导被吞噬细胞找到后一口消灭。
所以抗体的作用有两个,一个是使得“钥匙”失效,第二是黏住更多的病毒形成一小团,打包送给吞噬细胞
抗体自身不能直接杀死病毒。抗体总体来说有两个作用,一是中和抗原,让抗原失去原有的功能,不能与受体细胞结合,这是抗体本身的功能,与免疫系统无关;二是标记作用,与病毒抗原结合后,形成凝结,改变了细胞膜结构,更利于吞噬细胞处理。
