查看: 8833|回复: 0
[分享] PCR技术
发表于 2024-9-5 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCR技术
PCR (polymerase chain reaction)聚合酶链式反应,又称体外DNA扩增技术,在1985年由美国Cetus公司的Kary Mullis首创,可以将微量目的DNA片段扩增一百万倍以上。Kary Mullis本人因此获1993年诺贝尔化学奖。
一、PCR的原理
在DNA聚合酶催化下,以母链DNA为模板,以特定引物为延伸起点,通过变性、退火、延伸等步骤,体外复制出与母链模板DNA互补的子链DNA的过程。
聚合酶链式反应用于扩增一小段已知的DNA片段,可能是单个基因,或者仅仅是某个基因的一部分。与活体生物不同的是,PCR只能复制很短的DNA片段,通常不超过10kbp。DNA是双链分子,因此用互补DNA双链的构造单位(核苷酸)来度量其大小,单位为碱基对(base pair, bp)。
二、PCR反应成分
template
过多:非特异性条带增加。
过少:PCR产量降低。
primer
预扩增核酸片段两端的已知序列,决定特异性。
偏高:非特异产物扩增及错配,增加引物之间形成引物二聚体,产量降低。
偏低:产量降低。
polymerase
耐高热
偏高:引物非特异产物的扩增。
偏低:产物量降低。
dNTP
dATP、dGTP、dCTP、dTTP
过高:加快反应速度,还可增加碱基的错误掺入率和室验成本。
过低:反应速度下降,可提高实验的精确性。
buffer
Mg2+
Taq酶具有Mg2+依赖性,显著影响反应的特异性和扩增片段的产量。
过量:能增加非特异扩增并影响产率。
过低:则酶活性显著下降。
10~50 mM Tris- Cl (pH8.4)
维持Taq酶作用环境的偏碱性
25~50 mM KCl
促进引物退火,>50 mM会抑制Taq酶的活性。
100μg/ml牛血清白蛋白(BSA)
对酶有一定的保护性,如质量不好将起相反的作用,建议使用乙酰化的BSA。明胶、Tween-20、二硫苏糖醇(DTT)也有类似作用。
上述也就是现在广泛使用的mix的主要成分。
三、PCR反应基本步骤
一般的聚合酶链式反应由20到35个循环组成,每个循环包括以下3个步骤:
变性(Denaturation):
利用高温(93-98℃)使双链DNA分离。高温将连接两条DNA链的氢键打断。在第一个循环之前,通常加热长一些时间以确保模板和引物完全分离,仅以单链形式存在。该步骤时间1-2分钟,接下来PCR仪就控制温度进入循环阶段。
退火或称接合,复性(Annealling):
在DNA双链分离后,降低温度使得引物可以结合于单链DNA上。此阶段的温度通常低于引物熔点5℃。错误的退火温度可能导致引物不与模板结合或者错误地结合。该步骤时间1-2分钟。
延伸(Extension):
DNA聚合酶由降温时结合上的引物开始沿着DNA链合成互补链。此阶段的温度依赖于DNA聚合酶。该步骤时间依赖于聚合酶以及需要合成的DNA片段长度。传统的Taq估计合成1000bp/min、较新的Tbr(来自于嗜热菌Thermus brockianus)约40秒、商业公司生产的融合型聚合酶仅需约10-15秒。
四、PCR反应条件优化
1、变性温度和时间:
保证模板DNA解链完全是保证整个PCR扩增成功的关键。
加热90~95°C, 30~60s,再复杂的DNA 分子也可变性为单链。
温度过高或高温持续时间过长,可对Taq酶活性和dNTP分子造成损害。
2、复性温度和时间:
PCR扩增特异性取决于复性过程中引物与模板的结合。
复性温度越高,产物特异性越高。复性温度越低,产物特异性越低。
需根据引物的Tm值具体设定。
3、延伸温度和时间:
一般位于Taq酶最适作用温度70~75°C之间。引物小于16个核苷酸时,过高的延伸温度不利于引物与模板的结合,可以缓慢升温到70~75°C。
延伸反应时间,可根据待扩增片段的长度而定,小于1kb, 1min足够;大于1kb需加长延伸时间。Taq酶可根据1kb/min增加时间。
这里需要注意,延伸时间过长可能出现非特异扩增。因此需要设置恰到好处的延伸时间。
4、循环数:
其他参数选定后,PCR循环次数主要取决于模板DNA的浓度。
理论上说20〜25次循环后,PCR产物的积累即可达到最大值,实际操作中由于每步反应的产率不可能达到100%,因此不管模板浓度是多少,20~30次是比较合理的循环次数。循环次数越多,非特异扩增增加。
五、PCR延伸技术
由PCR延伸而来的技术很多,这里只介绍日常实验中常用到的几种。
1.touchdown PCR
降落PCR,主要用于PCR的条件的优化。在许多情况下引物的设计使得PCR难以进行,例如特异性不够易错配等。退火温度过高会使PCR效率过低,但退火温度过低则会使非特异扩增过多。
因此,前面几个循环的起始退火温度设定为比引物的最高熔解温度(Tm)再高几度。前几循环温度逐渐下降至设定的最终Tm。通过较高温度获得特异性匹配较高的模板后,再以较低温度高效率扩增。
2.RT-PCR
逆转录-聚合酶链反应(Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction,RT-PCR)的原理是:提取组织或细胞中的总RNA,以其中的mRNA作为模板,采用Oligo(dT)或随机引物利用逆转录酶反转录成cDNA。再以cDNA为模板进行PCR扩增,而获得目的基因或检测基因表达。
3.real-time PCR/quantitative PCR
实时荧光定量PCR技术,是指在PCR反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。
4.nested PCR
先用低特异性引物扩增几个循环以增加模板数量,再用高特异性引物扩增。
5.SOE PCR
重叠延伸PCR分为2种:用重叠延伸PCR做定点突变 和 用重叠延伸PCR做序列缺失突变,即重叠延伸PCR技术(gene splicing by overlap extension PCR,简称SOE PCR)
5.1 用重叠延伸PCR做定点突变(由于原理简单,直接上图)
该步一定要用pfu酶,不能用Taq酶,因为Taq酶容易在PCR产物末端加A,会造成产物移码突变。
5.2 用重叠延伸PCR做序列缺失突变
6.高GC含量PCR
具有高GC含量(>65%)的DNA模板由于G和C碱基间的强氢键影响,比较难以扩增。富含GC的序列同时也涉及二级结构。因此,富含GC的序列可导致DNA聚合酶沿模板扩增时“卡顿”并干扰DNA合成。
为了扩增高GC含量的片段,双链模板必须解离,以便引物与模板结合,并使DNA聚合酶能够读取到序列。为了克服强GC相互作用,最常用的方法是使用DMSO等PCR添加剂或辅助溶剂来帮助DNA变性。然而,这些试剂通常会降低引物的 Tm,所以退火温度也需进行相应的调整。
高合成能力的DNA聚合酶由于与模板的结合能力更强,有利于完成高GC含量PCR。超高热稳定性DNA聚合酶也有利于高GC含量PCR,因为较高的变性温度(如,使用98°C代替95°C)可能会促进双链解离和PCR扩增。
7.AS-PCR
等位基因特异性PCR( allele specific PCR,AS-PCR ),是指利用引物与模板之间的碱基错配可以有效地抑制PCR反应,进而达到模板区分(等位基因区分)的目的。
由于PCR过程中引物延伸是3'端开始的,所以3'末端的碱基对引物的延伸来说处于至关重要的位置。如果这个碱基与模板互补,则引物能不间断延伸,PCR可以正常进行,得到特定长度扩增带,反之,则不能延伸。所以只要将与正常等位基因所不同的那个突变碱基安排在引物3'最末端,当用某一含突变序列的引物进行PCR时,如果得到特异条带,表明被测基因含有该种突变。没有特异扩增带出现,则表示没有这种突变。
注意:这里由于仅仅利用了引物3'末尾碱基的错配,因此需要摸索一个合适的Tm,才能达到检测目的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/677469421
