查看: 7615|回复: 0
[分享] 汇总:流式细胞术常见问题分析
发表于 2024-9-5 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
流式细胞术(flow cytometery)是利用流式细胞仪(flow cytometer)对快速直线流动状态中的单列细胞或生物颗粒等进行逐个、多参数、快速的定性、定量分析或分选的技术,具有检测速度快、测量参数多、采集数据量大、分析信息全面、分选纯度高、方法灵活等特点,可用于细胞周期、细胞凋亡、细胞功能分析等的检测。
在文献中我们经常能看见美观、简单且一目了然的流式结果分析图,但在实验过程中,我们总会碰到各种问题。“实验技能知多少”系列推文的第四篇,就让我们一起来聊聊让科研小白倍感迷茫的流式细胞术吧。
<hr/>一、流式细胞术简要介绍
1)基本概念:
流式细胞术(flow cytometery,FCM)是一种快速、准确、客观的检测直线流动状态中单个细胞多项物理及生物学特性,加以分析定量的技术。
2)测量的细胞参数
a. 前向角散射光信号(FSC):表征细胞相对大小及其表面积
b. 侧向角散射光信号(SSC):表征细胞粒度及细胞内相对复杂性
3)流式样本的来源
血液、骨髓、体液、灌洗液、外科手术活检、细针穿刺物、培养细胞系
4)样本性质
新鲜、冰冻、固定保存、石蜡包埋组织
<hr/>二、操作步骤及上机流程
1)流式细胞术应用于生物学研究的主要操作步骤如下:
2)上机检测的基本流程如下:
三、流式细胞术常见问题及分析
1. 无信号/荧光强度弱
补偿问题
多色流式配色很关键,低表达的抗原可以用相同荧光素的高表达抗原代替,或者使用补偿微球。
用于检测的抗体不足
一定要做抗体滴定,按照说明书的要求加抗体。
无法接近细胞内靶标
确定好抗原的表达位置,选择合适的染色方法和刺激方法。
激光器未对齐
做实验前一定要确保仪器没有问题。流式细胞仪是流式的三大基本要素之一,要经常维护仪器,做质控,并清洗仪器。确保流式细胞仪上的激光器正确对齐,必要时通过运行液流检查微珠来调整路线。如果激光器未正确对齐或发生偏移,则可能需要考虑维修机器。
靶蛋白不存在/低水平表达
确保您正在分析的组织/细胞类型能表达靶蛋白,并且靶蛋白的量足以被检出。
细胞因子类marker
正常的淋巴细胞处于未激活状态,不会分泌细胞因子。因此要选择合适的方法激活淋巴细胞,使其释放细胞因子,达到检测水平。同时要加蛋白转运抑制剂使其留在胞内,然后固定破膜,染相应抗体。细胞刺激剂、蛋白转运抑制剂以及固定破膜的试剂的选择都会影响染色结果。
荧光淬灭
抗体可能存放太久或没有避光。还要考虑固定试剂的问题。
一抗和二抗不匹配
使用的二抗应与一抗来源种属不同(例如,一抗为兔源,则应该使用抗兔源二抗)。为了解决种属交叉反应性的问题,您可以使用经流式细胞术验证的直接偶联一抗,或者使用偶联物试剂盒,在您选择的抗体中加入合适的荧光染料。
<hr/>2. 荧光强度高
抗体浓度过高
做抗体滴定。
过量抗体被捕获
胞内染色特有的问题。染色后,充分清洗。也有可能是破膜剂的问题,破膜不够充分。
无法接近细胞内靶标
封闭不足
做Fc受体阻断是一个特别好的流式习惯,但不是所有的细胞都需要做封闭,做封闭是为了减少非特异性结合。
<hr/>3. 背景高/阳性细胞百分比高
增益设置过高/补偿过低
使用阳性对照正确设置流式细胞仪,使用补偿减少小颗粒背景信号并减少增益,以降低信号。
抗体过量
抗体滴定。清洗充分。
<hr/>4. 在应该只有1个细胞群时观察到2个或以上
表达目的marker的细胞群不止一个
做实验前要确定好目的细胞的目的marker。
出现细胞双峰
细胞双峰显示为第二大细胞群,其荧光强度大约是单细胞荧光强度的两倍。制样和上机的过程要确保是单细胞悬液,并且过滤掉大的组织团块。
<hr/>5. 侧向散射背景偏高(来自小颗粒)
细胞裂解
制样问题,保证细胞的活力,不能有太多碎片。注意离心条件和涡旋力度。
细菌污染
确保样本不受污染。细菌会自动发出较弱的荧光,导致高事件率。
去死活
样本制备不可避免的会出现细胞死亡或坏死,特别是实体组织制备的单细胞悬液,一定要染死活,不染自发荧光会很高,干扰实验结果。
<hr/>6. 其他
细胞量
正常1×106个细胞/100 μL体系中染色。表达量高的膜表面分子可以体系减半抗体减半。固定破膜的过程中,会损失掉一些细胞。因此,表达量低、胞内、核内分子可以加大细胞量,相应体积的抗体也可以对应细胞量多加,一定要做预实验和抗体滴定,摸索最佳染色效果。
电压
裸细胞调完FSC、SSC的电压,记得调荧光通道的电压。
对照
一定要设置好对照组,补偿对照、阴性对照、阳性对照(生物学对照)、同型对照、FMO对照。
细胞聚集,阻塞管道
制样的过程中一定要确保是单细胞悬液,制样和上机的时候过滤掉组织团块。
固定
某些荧光素对多聚甲醛敏感,要注意,可以选择成品、温和的固定液。如果固定过夜,上机前要清洗掉多聚甲醛再上机。
<hr/>最后提醒大家:一定要做预实验和抗体滴定,把所有的对照都设置好,预实验尽可能排除掉所有可能出现的问题,稳定条件,甚至可以再流式细胞仪上设好panel,再上大规模的实验!
往期高赞内容推荐:
合集 | SCI论文最标准的Figure图处理规范(含详细工具)
科研绘图王炸:最全矢量素材免费网站/软件合集!
科研画图都用什么软件?
ImageJ定量分析 WB 灰度值(详解版)
赛尔普生物:9个Western Blot工具,帮你搞定实验最关键的一步!
如何查看国家自然科学基金的的摘要和下载结题报告?
赛尔普生物:查询历年国自然科学基金项目?这8个网站必看!
免费好用的PDF编辑器,推荐一下?
白嫖这12个插件,让你的Zotero成为地表最强文献管理器!
赛尔普生物:强推ScienceSlides!好用到离谱的科研插画神器!
endnote x9 激活版下载!
生信分析入门 | 看完别说你不会生信了
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/659849359
