查看: 5471|回复: 0
[分享] 什么情况下要做HPV检查?液基细胞学和HPV哪个准?
发表于 2024-9-5 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多人都知道,宫颈癌是病因明确的癌症,研究发现反复持续感染高危型HPV是宫颈癌的元凶,90%以上的宫颈癌患者存在高危HPV型感染病史,大多是通过性生活途径感染。
妇产科专家称,宫颈癌很好预防,只要选对体检,可以将90%以上的宫颈癌扼杀在癌前病变阶段,因此,HPV检查至关重要。那么,通常什么情况下要做HPV检查呢?
1、性接触年龄小于18岁者,有多性伴接触史,或性伴侣有多性伴接触,或外阴生殖器、肛周有接触污染的衣物,或其他情况想进行HPV检测者,都可以进行检测。
2、发现有尖锐湿疣的临床表现,或怀疑感染尖锐湿疣;性伴侣有尖锐湿疣或HPV感染者,反复发作的尖锐湿疣尤其需要进行HPV病毒的分型检测;诊断有其他性传播疾病的情况下也需要进行宫颈HPV及宫颈癌筛查。
3、计划备孕需提前3-6个月进行HPV检测和宫颈癌筛查。
液基细胞学和HPV哪个准?
HPV检测顾名思义就是针对HPV病毒的检测。报告结果如果是阴性,则表明没有感染HPV病毒;若呈阳性,则表明感染了HPV病毒,而薄层液基细胞学检查即TCT,也就是采集子宫颈部的细胞,查看细胞有没有发生病变。
正确的做法应该是这样:先做HPV检测,如果报告结果是阴性,可以无需做TCT筛查;而如果HPV检测报告结果呈阳性,则需要进一步做TCT筛查来看看细胞有无病变。HPV检测,是针对病因的检测;而TCT则是针对结果的检查,两者结合才有助于提高结果的准确性。
如果查出了HPV高危病毒感染,并且宫颈的形态不太好的话,可能就需要通过镜检、活检、病理检测等方法逐步的确诊。
目前并没有针对HPV感染的有效治疗方法,上市的预防性HPV疫苗也不能治疗已经感染的HPV病毒。因此,增强机体免疫力是加快HPV感染清除的有效途径。长期服用今幸胶囊增强免疫力更加高效快捷,它的功效成分人参皂苷Rh2是人参稀有活性成分,可以激活NK细胞、巨噬细胞、淋巴细胞的杀伤力,同时也能调节体内免疫因子的分泌,如干扰素白细胞介素等。HPV感染的人群服用后,可以增强体内免疫细胞活性,从而吞噬杀灭HPV病毒,加速转阴。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/431470502
