查看: 7167|回复: 0
[分享] 实验室36种微生物培养基配制方法
发表于 2024-9-5 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的微生物培养基及配制方法
1.牛肉膏蛋白胨培养基(用于细菌培养)
牛肉膏3g,蛋白胨10g,NaCl 5g,水1000mL,pH7.4~7.6。
2.高氏1号培养基(用于放线菌培养)
可溶性淀粉20g,KNO₃ 1g,NaCl 0.5g,K2HPO4•3H2O 0.5g,MgSO4•7H2O0.5g,FeSO4•7H2O0.01g•水1000mL•pH7.4~7.6。配制时注意:可溶性淀粉要先用冷水调匀后再加入到以上培养基中。
3.马丁氏(Martin)培养基(用于从土壤中分离真菌)
K2HPO 41g,MgSO4•7H2O 0.5g,蛋白胨 5g,葡萄糖 10g,1/3000孟加拉红水溶液100mL,水900mL,自然pH,121℃湿热灭菌30min。待培养基融化后冷却55~60℃时加入链霉素(链霉素含量为30μg/mL)。
4.马铃薯培养基(PDA)(用于霉菌或酵母菌培养)
马铃薯(去皮) 200g,蔗糖(或葡萄糖)20g,水1000mL,配制方法如下:
将马铃署去皮,切成约2cm²的小块,放入1500mL的烧杯中煮沸30min,注意用玻棒搅拌以防糊底,然后用双层纱布过滤,取其滤液加糖,再补足至1000mL,自然pH,霉菌用蔗糖,酵母菌用葡萄糖。
5.察氏培养基(蔗糖硝酸钠培养基)(用于霉菌培养)
蔗糖 30g,NaNO3 2g,K2HPO4 1g,MgSO4•7H2O 0.5g,KCl 0.5g,FeSO4•7H2O 0.1g,水1000mL,pH7.0~7.2。
6.Hayflik培养基(用于支原体培养)
牛心消化液(或浸出液) 1000mL,蛋白胨 10g,NaCl 5g,琼脂 15g,pH7.8~8.0,分装每瓶 70mL,121℃湿热灭菌15min,待冷却至80℃左右,每70mL中加入马血清20mL,25%鲜酵母浸出液 10mL,15醋酸铊水溶液2.5mL,青霉素G钾盐水溶液(20万单位以上) 0.5mL,以上混合后倾注平板。
*注意:醋酸铊是极毒的药品,需特别注意安全操作。
7.麦氏(McCLary)培养基(醋酸钠培养基)
葡萄糖0.1g,KCl 0.18g,酵母膏0.25g,醋酸钠0.82g,琼脂l.5g,蒸馏水100mL。溶解后分装试管,1l5℃湿热灭菌15min。
8.葡萄糖蛋白胨水培养基(用于V.P.反应和甲基红试验)
蛋白胨 0.5g,葡萄糖 0.5g,K2HPO4 0.2g,水 100mL,pH 7.2,1l5℃湿热灭菌20min。
9.蛋白胨水培养基(用于吲哚试验)
蛋白胨 10g,NaCl 5g,水 1000mL,pH7.2~7.4,121℃湿热灭菌20min。
10.糖发酵培养基(用于细菌糖发酵试验)
蛋白胨 0.2g,NaCl 0.5g,K2HPO4 0.02g,水 100mL,溴麝香草酚蓝(1%水溶液) 0.3mL,糖类 1g。分别称取蛋白胨和NaCl溶于热水中,调pH至7.4,再加入溴麝香草酚蓝(先用少量95%乙醇溶解后,再加水配成1%水溶液),加入糖类,分装试管,装量4~5cm高,并倒放入一杜氏小管(管口向下,管内充满培养液)。115℃湿热灭菌20min。灭菌时注意适当延长煮沸时间,尽量把冷空气排尽以使杜氏小管内不残存气泡。常用的糖类,如葡萄糖、蔗糖、甘露糖、麦芽糖、乳糖、半乳糖等(后两种糖的用量常加大为1.5%)。
11.RCM培养基(强化梭菌培养基)、(用于厌氧菌培养)
酵母膏 3g,牛肉膏 10g,蛋白胨10g,可溶性淀粉1 g,葡萄糖5 g, 半胱氨酸盐酸盐 0.5g,NaCl 3g,NaAc 3g,水l000mL,pH8.5,刃天青3mg/L,l21℃湿热灭菌30min。
12.TYA培养基(用于厌氧菌培养)
葡萄糖 40g,牛肉膏 2g,酵母膏 2g,胰蛋白胨(bacto-typetone) 6g,醋酸铵3g,KH2PO4 0.5g,MgSO4•7H2O0.2g,FeSO4•7H2O0.01g,水1000mL, pH6.5,121℃湿热灭菌30min。
13.玉米醪培养基(用于厌氧菌培养)
玉米粉 65g,自来水1000mL,混匀,煮10min成糊状,自然pH,121℃湿热灭菌30min。
14.中性红培养基(用于厌氧菌培养)
葡萄糖 40g,胰蛋白胨 6g,酵母膏 2g,牛肉膏 2g,醋酸铵 3g,KH2PO4 5g,中性红 0.2g,MgSO4•7H₂O 0.2g,FeSO4•7H₂O 0.01g,水1000mL,pH6.2,121℃湿热灭菌30min。
15.CaCO3明胶麦芽汁培养基(用于厌氧菌培养)
麦芽汁(6波美) 1000mL,水 1000mL,CaCO3 10g,明胶 10g,pH6.8,121℃湿热灭菌30min。
16.BCG牛乳培养基(用于乳酸发酵)
(A)溶液:脱脂乳粉 100g,水 500mL,加入1.6%溴甲酚绿(B.C.G)乙醇溶液 1mL,80℃灭菌20min。
(B)溶液:酵母膏 10g,水 500mL,琼脂 20g,pH6.8,121℃湿热灭菌20min。以无菌操作趁热将(A)、(B)溶液混合均匀后倒平板。
17.乳酸菌培养基(用于乳酸发酵)
牛肉膏 5g,酵母膏 5g,蛋白胨 10g,葡萄糖 10g,乳糖 5g,NaCl 5g,水 1000mL,pH6.8,121℃湿热灭菌20min。
18.酒精发酵培养基(用于酒精发酵)
蔗糖 10g,MgSO4•7H2O 0.5g,NH4NO3 0.5g,20%豆芽汁 2mL,KH2PO4 0.5g,水 100mL,自然pH。
19.柯索夫培养基(用于钩端螺旋体培养)
优质蛋白胨 0.4 g,NaCl 0.7g,KCl 0.02g,NaHCO3 0.01g,CaCl 0.02g,KH2PO4 0.09g,NaH2PO4 0.48g,蒸馏水500mL,无菌兔血清40mL。
制法:除兔血清外的其余各成分混合,加热溶解,调pH至7.2,121℃湿热灭菌20min,待冷却后,加入无菌兔血清,制成8%血清溶液,然后分装试管(5~10mL/管),56℃水浴灭活1h后备用。
20.豆芽汁培养基
黄豆芽 500g,加水 1000mL,煮沸 1h,过滤后补足水分,121℃湿热灭菌后存放备用,此即为50%的豆芽汁;
用于细菌培养:10%豆芽汁 200mL,葡萄糖(或蔗糖) 50g,水 800mL,pH7.2~7.4。
用于霉菌或酵母菌培养:10%豆芽汁 200mL,糖 50g,水 800mL,自然pH。霉菌用蔗糖,酵母菌用葡萄糖。
21.LB(Luria—Bertani)培养基(细菌培养,常在分子生物学中应用)
双蒸馏水 950mL,胰蛋白胨 10g,NaCl 10g,酵母提取物(bacto- yeast extract) 5g,用lmol/L NaOH (约l mL) 调节pH值至7.0,加双蒸馏水至总体积为1L,121℃湿热灭菌30min。
含氨苄青霉素LB培养基:待LB培养基灭菌后冷至50℃左右加入抗生素,至终浓度为80~100mg/L。
22.复红亚硫酸钠培养基(远藤氏培养基)、(用于水体中大肠菌群测定)
蛋白胨 10g,牛肉浸膏 5g,酵母浸膏 5g,琼脂 20g,乳糖 10g,K2HPO4 0.5g,无水亚硫酸钠5g,5%碱性复红乙醇溶液20mL,蒸馏水1000mL。
制作过程:先将蛋白胨、牛肉浸膏、酵母浸膏和琼脂加入到900mL水中,加热溶解,再加入K2PO4,溶解后补充水至1000mL,调pH至7.2~7.4。随后加入乳糖,混匀溶解后,于115℃湿热灭菌20min。再称取亚硫酸钠至一无菌空试管中,用少许无菌水使其溶解,在水浴中煮沸10min后,立即滴加于20mL 5%碱性复红乙醇溶液中,直至深红色转变为淡粉红色为止。将此混合液全部加入到上述已灭菌的并仍保持融化状态的培养基中,混匀后立即倒平板,待凝固后存放冰箱备用,若颜色由淡红变为深红,则不能再用。
23.乳糖蛋白胨半固体培养基(用于水体中大肠菌群测定)
蛋白胨 10g,牛肉浸膏 5g,酵母膏 5g,乳糖 10g,琼脂 5g,蒸馏水 1000mL,pH7.2~7.4,分装试管(l0mL/管),115℃湿热灭菌20min。
24.乳糖蛋白胨培养液(用于多管发酵法检测水体中大肠菌群)
蛋白胨 10g,牛肉膏 3g,乳糖 5g,NaCl 5g,蒸馏水 1000mL,1.6%溴甲酚紫乙醇溶液 1mL。调pH至7.2,分装试管(10mL/管),并放入倒置杜氏小管,15℃湿热灭菌20min。
25.三倍浓乳糖蛋白胨培养液(用于水体中大肠菌群测定)
将乳糖蛋白胨培养液中各营养成分以扩大3倍加入到 1000mL水中,制法同上,分装于放有倒置杜氏小管的试管中,每管5mL,15℃湿热灭菌 20min。
26.伊红美蓝培养基(EMB培养基)(用于水体中大肠菌群测定和细菌转导)
蛋白胨 10g,乳糖 10g,K2HPO4 2g,琼脂 25g,2%/伊红Y(曙红)水溶液20mL,0.5%美蓝(亚甲蓝)水溶液 3mL,pH7.4。
制作过程:先将蛋白胨、乳糖、K2HPO4和琼脂混匀,加热溶解后,调pH至7.4,15℃湿热灭菌20min,然后加入已分别灭菌的伊红液和美蓝液,充分混匀,防止产生气泡。待培养基冷却到50℃左右倒平皿。如培养基太热会产生过多的凝集水,可在平板凝固后倒置存于冰箱备用。在细菌转导实验中用半乳糖代替乳糖,其余成分不变。
27.加倍肉汤培养基(用于细菌转导)
牛肉膏 6g,蛋白胨 20g,NaCl 10g,水 1000mL,pH7.4~7.6。
28.半固体素琼脂(用于细菌转导)琼脂 1g,水 100mL,121℃湿热灭菌30min。
29.豆饼斜面培养基(用于产蛋白酶霉菌菌株筛选)
豆饼 100g 加水5~6倍,煮出滤汁 100mL,汁内加入KH2PO4 0.1%,MgSO4 0.05%,(NH4)2SO4  0.05%,可溶性淀粉2%,pH6,琼脂2%~2.5%。
30.酪素培养基(用32.YEPD培养基(用于酵母原生质体融合)
酵母粉 10g,蛋白胨 20g,葡萄糖 20g,蒸馏水 1000mL,pH6.0,115℃湿热灭菌20min。
33.YEPD高渗培养基(用于酵母原生质体融合)
在YEPD培养基中加入0.6 mol/L 的 NaCL,3%琼脂。
34.YNB基本培养基(用于酵母原生质体融合)
0.67%酵母氮碱基(YNB, 不含氨基酸,Difco),2%葡萄糖,3%琼脂,pH6.2。
另一配方为:葡萄糖10g(NH4)2SO4 1g,K2HPO4 0.125g,KHPO4 0.875g,KI 0.0001g,MgSO4•7H2O 0.5g,CaCl2•2H2O 0.1g,NaCl 0.1g,维量元素母液 1mL,维生素母液 1mL(母液均按常规配制),水1000mL,pH5.8~6.0。
35.YNB高渗基本培养基(用于原生质体融合)
在YNB基本培养基中加入0.6 mol/L NaCl。
36.酚红半固体柱状培养基(用于检查氧与菌生长的关系)
蛋白胨 1g,葡萄糖 10g, 玉米浆 10g,琼脂 7g,水 1000mL,pH7.2。在调好pH后,加入1.6%酚红溶液数滴,至培养基变为深红色,分装于大试管中,装量约为试管高度的1/2,15℃灭菌20min。细菌在此培养基中利用葡萄糖生长产酸,使酚红从红色变成黄色,在不同部位生长的细菌,可使培养基的相应部位颜色改变,但注意培养时间太长,酸可扩散以致不能正确判断结果。
以上各种培养基均可配制成固体或半固体状态,只需改变琼脂用量即可,前者为1.5%~2.0%,后者为0.3%~0.8%。
来源:网络转载,环凯小编转载于食品技术圈公众号。
提醒:文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改,特此声明!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/574298529
