查看: 6836|回复: 0
[分享] 全自动酶联免疫分析仪品牌介绍
发表于 2024-9-5 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全自动酶联免疫分析仪品牌【风途科技】Автоматтык фермент менен байланышкан иммуноанализ  анализаторунун  маркасы【158-5367-7751】全自动酶联免疫分析仪品牌【FT-SY96A型】动物疫病一旦发生,必然给食品安全、公共卫生安全等方面造成影响。动物疫情发生的严重程度与产生的社会影响成正比。尤其是重大动物疫病,产生的社会反应涉及社会方方面面。
全自动酶联免疫分析仪
  产品特点
  1. 内置嵌入式系统,无需外接电脑即可操作、存储、打印;
  2. 全屏显示96孔整板数据, 直观的可视化布板操作界面
  3. 便捷的触摸屏输入,另可选配外接鼠标和键盘
  4. 测量模式:单波长检测,双波长检测,两点法,动力学法,酶抑制率,终点法、速率法。
  5.  可选择吸光度、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、线性回归、指数回归、对数回归、双对数回归、log-logit、幂回归、四参数回归、酶抑制率等计算方法;
  6. 在同一板上可进行多至12个不同项目的测试,并可同一板检测定性和定量项目。
  7. *全面完善的质控功能,包含westguard多规则质控,即刻法质控等多种质控图及质控参数计算,具有质控报警功能。
  8. 具有灵活的定性公式输入功能,满足各种相同及不同试剂的不同的参数设置。
  9. 布板和保存导入功能,大幅提高常用项目的测试效率
  10. 可选配外接PC软件,网络化支持,迎合数字化发展方向,可定制上传。
  11. 全新风格彩色图形化界面,全中文操作系统,支持鼠标、键盘,支持输入法。
  12. 光源智能开关,延长其寿命。
  13. 提供多种打印方式及多种形式中文报告,并可定制各式报告。
  14. 专用系统维护菜单,自动判断仪器当前状态及性能指标,并可打印相关数据
  技术参数:
  *波长范围: 330-1100nm
  *滤光片配置:10个滤光片位置,标配405nm、450nm、492nm、630nm,选配6定制波长
  吸光度范围:0.000―4.000A
  *光通道数:8通道光路检测,另设一个独立参比通道(选配)
  *示值稳定性:≤±0.002A或≤0.5%T/10min。
  *示值误差(准确性):≤±0.005A或±0.2%T。
  *重复性:≤0.2%或≤0.2%T。
  灵敏度:≥0.01(L/mg)。
  通道差异:≤0.01A。
  波长示值误差:±1nm
  半宽度:≤8nm
  峰值透射比:≥35%
  分辨率:0.001A(显示),0.0001A(内部计算)
  *读板速度:单波长≤3秒/96孔,双波长≤6秒/96孔
  振板功能:速度和时间可调
  光源类型:卤钨灯
  板条类型:标准96孔或其他型酶标板、条
  适用孔型:平底、U型和V型
  显示方式:7寸彩色液晶显示屏显示
  输入方式:触摸屏输入,可选配鼠标和键盘
  打印:内置热敏打印机,可外接打印机
  接 口: USB(A)口、USB(B)口、串口、并口
  *数据储存:200,000个测试数据,500个以上测试项目(可扩展)
  使用环境:温度5-40℃;湿度15%-80%
  电源电压:220V±10%,50/60Hz
  体积:475mm×350mm×210mm(长×宽×高)
  重量:11.5Kg
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/400354499
