质谱技术
质谱法基本知识(1)—基本原理和结构
质谱法基本知识(1)—基本原理和结构
营养师
营养师
发表于 2024-9-5 16:15
质谱法 (Mass Spectrometry, MS)
质谱法
是将样品分子置于高真空中(<10-3Pa),并受到高速电子流或强电场等作用,失去外层电子而生成分子离子,或化学键断裂生成各种碎片离子,然后在磁场中得到分离后加以收集和记录,从所得到的质谱图推断出化合物结构的方法。所得结果以图谱表达,即所谓的质谱图(亦称质谱,Mass Spectrum)。根据质谱图提供的信息可以进行多种有机物及无机物的定性和定量分析、复杂化合物的结构分析、样品中各种同位素比的测定及固体表面的结构和组成分析等。
从20世纪60年代开始,质谱法更加普遍地应用到有机化学和生物化学领域。化学家们认识到由于质谱法的独特的电离过程及分离方式,从中获得的信息是具有化学本性,直接与其结构相关的,可以用它来阐明各种物质的分子结构。正是由于这些因素,质谱仪成为多数研究室及分析实验室的标准仪器之一。
质谱仪的工作原理
质谱仪是利用电磁学原理,使带电的样品离子按质荷比进行分离的装置。离子电离后经加速进入磁场中,其动能与加速电压及电荷Z有关,即
其中z为电荷数,e为元电荷(e=1.60×10-19C),U为加速电压,m为离子的质量,υ为离子被加速后的运动速度。具有速度υ的带电粒子进入质谱分析器的电磁场中,根据所选择的分离方式,最终实现各种离子按m/z进行分离。
质谱仪的基本结构
质谱仪是通过对样品电离后产生的具有不同m/z的离子来进行分离分析的。质谱仪须有进样系统、电离系统、质量分析器和检测系统。为了获得离子的良好分析,必须避免离子损失,因此凡有样品分子及离子存在和通过的地方,必须处于真空状态。
更多制药行业资料可查看博普智库!!!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/396312407
临检实验室(ICL)
侧向层析技术
