查看: 7429|回复: 0
[分享] 海德格尔的时间与时间性概念辨析
发表于 2024-9-5 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《海德格尔早期著作》和《存在与时间》中,海德格尔提出了时间和时间性(Zeitlichkeit)两个概念及其区别。
时间是指通常意义上的客观时间,它是单一同质可被度量的,它线性地流逝,从过去到现在再到未来,无始也无终。海德格尔称之为流俗的时间,就是指日常生活中这种时间。
流俗的时间分为“过去-现在-将来”三维,其中“过去”和“将来”均以“现在”为基础,“过去”是曾经存在但已经不在的现在,“将来”是尚未存在但终将到来的现在,只有“现在”本身是实实在在的,是最重要的维度。参见下图。
而海德格尔的时间性,则指隶属于此在(Dasein)身上的某种属性(或结构),是以此在为主体出发来观察和感受时间现象的主观性。此在以外的存在者,比如数字、石头等,都是现成凝固的,它们没有时间性可言。只有对于此在,时间性才有意义。
时间性也分为三维,包括曾在、当前将来三个维度,它们与流俗时间的三个维度有着对应关系:“曾在”对应着过去,“当前”对应着现在,“将来”对应着将来。但两者各维度的具体含义和重要性有所不同。
另外,此在在世的本质是操心(Sorge=烦),操心包含着三个主要环节:“先行于自身的–已经在世界中的–作为寓于世内来照面的存在者”。时间性三维度和操心三环节也有一一对应关系,如下图所示:
在海德格尔看来,时间性中的“将来”是最重要维度。人不是任何一种现成的自身,他总是面向可能性筹划着自身,总是“先行于自身”地筹划着,不断地去是(to be),不断让自身来到自身。海德格尔说,“将来”就是让“自身来到自身”中的那个“来”。只要此在存在着,就无时无刻不面向将来,所以说“将来”是此在存在的基础。
曾在”是指人的被抛,即人总是“已经在世界中”和一定的处境中了。这种“已经”作为此在生存的前提条件,对此在为将来的筹划起着限制性作用。这种曾在对将来的限制,就是海德格尔说的“承担被抛状态”也即是“罪责”。最本真的限制是此在被抛入世时所规定的必死性,最后将终结此在的存在。可见将来和曾在总是密不可分地纠缠在一起的。
现在对应着时间性的“当前”维度,在流俗时间中现在是最基础、最重要的。但海德格尔认为,当前并非时间性的最重要维度,因为对于此在而言,仅当他同时是他的将来和曾在,仅当他承负着罪责时并面向他的可能性、先行筹划着自身时,他才能够“寓于世内照面的存在者”,才能够“活在现在”,也就是“曾在着的将来从自身放出当前”。
在时间性的近乎立体的三维结构中,将来、曾在和当前的统一就是“绽出(Ekstase)”,绽露为此在本真的源始的意义。时间性有始也有终,其三维随此在的被抛入世而统一展开,随此在的死亡而统一到时。死亡决定了此在时间性是有限的,限定了此在的时限,而存在是无限的。
(●°u°●)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/145916051
