化学发光技术
用化学发光法定性检测HIV和定量检测HIV都准确吗? ...
[讨论]
心中u你
心中u你
发表于 2024-9-5 14:19
前几天去三甲医院检查,报告单上没有显示具体数值,只有阴,大家说这是定性分析,所以没有数值
@长央疾控检测医师
@临床检验师方sir
@潘业
@疾控刘医生
原文地址:https://www.zhihu.com/question/645781381
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-5 14:20
都是
准确
的。
CLIA 是 近 年 来 迅 速 发 展 的 检 测 技术,与 ELISA 不同的是该类技术利用发光底物代替酶标底物,通过读取发光值对结果进行判读。
相对于其他方法,CLIA 特点是试剂灵敏度更高、检测周期更短,自动化程度较高,灵敏度及特异性均较高。
定性和定量都可靠。
阴性,过窗口期可排除。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-9-5 14:21
都准确。
本质上其实都是定性,最终的结论就是阳性还是阴性,数值多大多小,并没有很重要的参考意义。想要了解一个感染者身体状况到底怎么样,依据的定量检测是核酸的定量检测和CD4定量检测。
所以,抗体的定性和定量,不用过度在意区别。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/375353962
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2024-9-5 14:21
艾滋病检测分为定性检测跟定量检测,定性检测就是你这种只看阴或阳,定量检测有数值,大于一代表阳,小于一代表阴,化学发光法、酶免吸附法都可以定量也可以定性。你这个属于三代化学发光检测。定性定量检测都一样准确。
抗原产生的时间是十一天至二十一天左右,抗体产生的时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际情况是四代三周、三代四周就可以排除
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-9-5 14:21
化学发光法是定量检测,常规都有数值的,只是给你的报告单是定性的
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-5 14:21
先说结果肯定都是准确的。
首先,让我们先来了解一下化学发光法的基本原理。化学发光法是利用化学反应产生的能量,使物质激发至高能态,随后通过光发射的形式将能量释放出来。这种光的强度与反应物的浓度成正比,因此可以通过测量光的强度来检测物质的
存在
及其
浓度
。这里
存在
就是定性,
浓度
就是定量。
化学发光法定性和定量检测的区别,主要体现在它们的检测目标和结果的表达方式上。定性检测的目的是判断某种物质是否存在,而定量检测则是要确定这种物质的浓度或数量。简单来说,定性检测回答的是“有没有”的问题,而定量检测回答的是“有多少”的问题。
殊途同归,阴阳有强弱,定量也有区间,不超过上限本质上就没有临床意义,也就是阴性。超过上限,也得排除是不是假阳性,得通过不同的检测方法加以确证。
如果关于检测方法有什么疑问,欢迎咨询。
支持
反对
文献资源
X5.0 技术支持:
