查看: 7337|回复: 0
[分享] 为什么不建议给孩子做微量元素检测?看完你就明白了!
发表于 2024-9-5 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
做生意的人有一句「名言」,他们常说「女人和孩子的钱最容易赚」。虽说这句话没什么科学依据,但在各种事实面前,这句话好像很有道理。
在科室值班的时候,总有家长提出各种问题:
  • 宝宝有点枕秃;宝宝睡觉爱出汗;
  • 宝宝脸色太白了;宝宝个子长不高;
  • 宝宝经常注意力不集中;宝宝挑食
然后这些问题,总是会指向一个结果:要不要去检查微量元素?
每次看到这个问题,Dr.X就很「不耐烦」地叹口气:7年前这个检查不就被叫停了吗?怎么到现在还有人要去做微量元素检测?
随手整理了一下网友的经历,发现这还不是个例。
体检的时候,被要求必须做微量元素检测:
打疫苗的时候,被要求做这个检测:
哪怕幼儿园开学的时候,还是被要求做微量元素检测:
01
在决定到底要不要做微量元素检测之前,我们必须先弄清楚一个问题,就是微量元素到底是什么?
目前,生命必需的元素共有28种。在这28种当中,我们按照体内含量的高低,将其分为微量元素和常量元素。
微量元素,指的是占体重0.01%以下,且为人体所必需的一些化学元素,如铁、硅、锌、铜、碘、硒、锰等。
而碳、氢、氧、氮、磷、硫、氯、钾、钠、钙、镁等是常量元素,占体重0.01%以上。
一般,孩子的微量元素检测报告,长这样:
事实上,这里面不仅仅全是微量元素,还有一些是常量元素。
02
微量元素检测科学吗?
当然不科学!
微量元素检测中最为常见的就是抽血检查,然而这种检测方式查出来的仅仅是血清中的微量元素量。但微量元素不仅仅存在于血清中,还有不少微量元素存在于细胞和组织中,只抽血检查,这样的检测结果未免偏差很大。
还有一种几乎绝迹的检测方式——头发检查,就更加离谱了。因为婴幼儿的头发长期暴露在外面,和前面的血液相比,头发受到外界的影响因素更大。所以,头发内的微量元素含量,只能代表一段时间内的元素积累,没有任何实际意义。
既然微量元素检测离谱,为什么还会这么火?与钱有关!
上世纪90年代,保健品市场开始在中国兴起并迎来重要发展。一段时间后,很多人发现保健品并没有实际功效,热情逐渐褪去。
此时,保健品商家们想了一个办法,就是从儿童入手,检测出微量元素缺乏,然后再借此进行保健品销售。
不得不承认,从儿童下手后,这钱真的好赚。一时间,当时几乎所有的药店都可以做微量元素检测。当时,甚至连不少基层医生都一度认为这个检测很有必要。
2013年,国家卫生计生委针对这个问题,下发了管理文件。
03
当然,有些特定情况下还是有必要进行微量元素检测的。注意,这里指的是特定情况!
如孩子突然出现食欲不振症状,在已经排除了感冒发烧和生长发育过快等原因后,这个时候就要考虑是不是缺锌造成的。因此,这个时候可以做微量元素检测来判断是否缺锌,进而对症治疗。
简单总结一下,只有那些极个别真正存在吸收、利用障碍的宝宝,比如早产儿、某些先天性遗传病患儿,或者存在不明原因的慢性腹泻、反复呼吸道感染、发育迟缓、严重偏食、挑食等情况,经专业儿科医生评估后,才有可能需要进行微量元素检测。
就算这些婴幼儿做了微量元素检测,其结果仅仅只是一个参考,我们不能只凭这一份报告作出什么判断。
还需要注意的是,任何元素,在人体内过多都会引起严重问题,加重肾脏的负担,甚至产生毒性。比如,新生儿大量补铁,可能会引起肠道细菌感染,导致败血症。
因此,过量补充微量元素也是不可取的!
04
微量元素检测没有必要,那什么样的检测才是有必要的呢?下面这些,每个都很必要:
1.大小便常规检查
从婴儿期到幼儿期再到学龄前期,最好是每年带着孩子做一次大小便常规检查。
2.身高检查
这个检查可以在家里进行,就是定期给孩子测量身高并做好记录。如果孩子的生长出现过快或者过慢,需要尽快去医院就诊。
3.血常规检查
做血常规检查,主要是筛查有没有贫血。这里建议,最好每年做1-2次。
4.口腔检查
这里建议从一周岁左右开始检查,频率在半年一次这样。这里不仅能够尽早检查出有无龋齿、牙龈和口腔软组织健康状况等,还能观察到牙齿的发育情况。
5.视力检查
视力检查可以在家里进行,方法也很简单,就是使用我们最常见的视力检查表。建议3岁左右就可以对孩子进行视力检查了,频率可以维持在半年一次这样。
Dr.X说
回到微量元素检测这个话题上,可能有家长还是会觉得不放心。
可以负责任的告诉你,如果孩子的各项生长发育都在正常范围内,并且进食情况和营养摄入都很均衡,那么在母乳喂养的时候注意补充维生素D,选择辅食的时候选择富含铁的婴儿营养米粉,就完全没有任何必要再去做微量元素检测了!
▼关注我,走进临床医生的生活!
-Dr.X-
一个医学博士、外科医生和三娃奶爸
《学会看病》作者
带给你有态度、有温度的健康干货和育儿锦囊~
关注我,每天多一点健康
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/157235506
