查看: 7804|回复: 0
[分享] 哪种大便是“癌前大便”?
发表于 2024-9-5 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们,我来划重点,大便异常不要怕,该去医院就去,首选消化内科~肠镜该做就做,睡一觉就好了,麻药也不会让人变傻了就酱紫,比心❤️
还有,拉稀便秘又不爱吃菜的,患癌倒不至于,但是不爽啊,,吃点益生菌得了,只能帮到这里了
手动分割线——
老王今年40左右,事业有成,家庭幸福。但是最近发现,大便越来越不正常,一天要上几次厕所,有时候大便带血,以为是痔疮,没有在意,但最近腹泻和便血症状不断加重,人也开始消瘦。到医院一检查才发现:最近的大便异常竟是大肠癌导致的。
医学科普公号:医韵年华
大肠癌是肠道的一种癌症,肿瘤细胞是长在结直肠的粘膜上,早期可以通过粪便发现异常。上完厕所要回头看一眼,说不定就能及早发现问题。
一、正常的大便是什么样的?
在了解癌前大便的时候,我们先看看正常的大便是什么样的。正常人的粪便主要可以从重量、气味、颜色、形状等来判断是否正常。
  • 一般来说,正常人一次排便足有半斤左右,其中80-90%都是水分,除去水分之后的干物质里面,有30-50%是由肠道里面的细菌和其尸体构成的,剩下的是食物残渣以及人体新陈代谢所产生的废物,还有少量的脱落肠粘膜细胞。
  • 香蕉一样的便便或者是金字塔便便才是健康便便,正常人的便便颜色上大体呈黄褐色或棕褐色,颜色不太深,更不会接近黑色。
  • 正常人的大便一般直径是2-3cm左右,重量约250克,长度约15cm左右,可以长点也可以短点。软硬适中,水占一大半,所以正常的大便不会很硬。
  • 正常人排便的频率应该是每天不超过三次每周不少于三次,如果每周排便的次数少于三次,那么就可以认为是便秘,如果每天超过三次,那就是腹泻。排便时不需要很用力,或者便便表面有一些粘液包裹,都是正常的现象。
二、大肠癌常见的大便异常
大肠癌导致大便异常,可以理解为出现以前的排便习惯完全不同的排便方式,例如:
  • 大便次数改变,原来一天一次变成一天几次或出现便秘、腹泻交替;
  • 大便习惯改变,比如以前每天早上准时大便,现在变得没有规律,或是便秘,或是便意增多;
  • 大便性状改变,比如原来是成形的,现在出现了粘液便、暗红色血便或变得细条了,有固定的压痕等。
如果大便出现上述改变,或是不明原因的消瘦、贫血,或摸到腹部有肿块,应前往消化内科或胃肠外科就诊,筛查是否存在胃肠道肿瘤。
三、大便有异常,是不是大肠癌的表现?
  • 绝大多数情况不是。引起大便异常的原因很多,可能只是“吃坏肚子”或是肠易激综合征,可能只是正在癌变的大肠息肉引起的,也可能是大肠癌引起的。
    按统计来说,大便异常是大肠癌引起的比例并不高,但其危害最大,不去检查,自己是比较难以判断的。
  • 不少中老年人把大便异常当成湿气重的表现,宁愿去中医调理,也不愿去做肠镜。中国大肠发病率日益增高,建议做大便常规检查和肠镜进行筛查。如果大便异常合并暗红色血便,别再等了,赶紧去医院看看吧。
四、不能忽视的便血
便血这个问题可大可小,关键是找出原因。便血是痔疮最多见的症状,会导致一些朋友“见多不怪”,而忽视了结直肠癌也可以引起便血,明确诊断很重要。如果发现了便血,我们可以大致判断该不该去医院进一步检查。
  • 结直肠癌:结直肠癌的便血多数为暗红色,一般与大便混杂在一起,表现为持续、不等量的出血,到了中晚期,可出现脓血便。肠癌除了便血的症状外,大便习惯发生改变也是典型的症状,如大便变细、次数增多等,所以建议去正规的医院进行相应检查。
  • 痔疮:引起便血一般发生在排便后,呈滴血或喷射状,血色鲜红,在粪便表面,不与粪便混合。
如果自己无法分辨,还是应该去医院进一步检查,毕竟健康是自己的,自己首先应该负责。一方面无论是痔疮、“肠炎”,还是其他疾病可以得到治疗,一方面也能明确有无恶性肿瘤或息肉。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/133987481
