查看: 7323|回复: 0
分子诊断技术有哪些分类?
发表于 2024-9-5 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着生物学和临床医学的高速发展,以及对诊断精准度的迫切需求,分子诊断技术发展飞速。尤其是新冠以后,核酸检测技术被普通大众熟悉认知。
分子诊断技术主要是用分子生物学标记物对病原体遗传物质进行检测,从而达到疾病预测、诊断以及随访监测的目的。从技术原理看,可以将分子诊断技术大致分为PCR技术、测序、分子杂交技术、质谱以及生物芯片技术。
PCR技术
在1985年,美国科学家Kary Mullis发明了PCR技术,并于1993年获得了诺贝尔化学奖,至今已有超过30年的发展历史。PCR技术就是聚合酶链式反应技术,通过体外提存DNA,在热启动 Taq 酶等聚合酶的作用下,经过变性、退火、延伸等步骤,对DNA进行百万级扩增,从而达到荧光定量PCR仪可以检测的量。
PCR技术目前已经发展到三代,从定性、定量到数字PCR技术,但是最常用的还是定量技术,也就是咱们常说的荧光定量PCR技术(Real-Time PCR),通过在反应体系中能够监测病原体的数值变化,为临床提供精准的检测数据,从而指导用药,在感染、肿瘤、遗传等领域的应用非常普及。数字PCR技术是目前一直在深入研发的技术,可以用于肿瘤基因突变检测,真菌感染检测。将样本分布到成百上千个小孔中,让检测单位可以达到个数级别
基因测序技术
基因测序技术最经典的是sanger测序技术,也就是一代测序技术,在HIV耐药、肝炎耐药中应用普遍。目前临床常用的二代测序技术NGS,也被称为高通量测序技术,通过DNA提取、DNA文库构建、DNA扩增、测序,最后进行生信分析等步骤将被测样本的遗传物质进行全面的检测。由于临床对于病原体了解的迫切需求,NGS在病原体的检测中已经非常常见,检测数量可以达到几万种病原,检测通量高。除此以外,在肿瘤和遗传方面也有非常好的应用,对于临床中的疑难杂症,可以多方面筛查,精准发现致病原因。但是该技术也存在很多缺点,例如检测时间较长,检测费用昂贵,没有确定的临床标准,对于检验人员的专业要求非常高。随之而来就诞生了第三代测序技术,该技术以单分子为目标的边合成边测序,该技术不需要PCR扩增,可直接对单分子进行检测,测序成本进一步降低,可以直接读取DNA或者RNA的序列。但相应的,该技术的检测通量又有限,所以目前常用的技术还是二代测序技术。
分子杂交技术
分子杂交技术,是利用DNA变性与复性的原理,在某些物质的作用下DNA双链解链后,在DNA复性重新形成双螺旋结构时,把放射素标记的DNA单链分子或者DNA与RNA的混合物放在同一溶液中进行反应,通过分子杂交与目标基因进行结合,从而把目标基因显示出来,像电泳、PCR溶解曲线,都是这一技术的延伸。该技术在地贫基因检测中应用较为常见。该技术的一大缺点是结果需要人工判读,带有一定的主观判断;部分检测仪器还未实现自动化,手工操作的步骤较多。
核酸质谱技术
质谱技术与其他分子诊断技术不同的是,它是基于被测生物标志物本身分子量、结构等化学性质进行直接分析的方法,是生物结合化学的定量检测技术,与常规PCR技术相比,该技术的灵敏度更高,特异性更强,具有多指标、高效率、高通量的特点。同时,该技术可以融合蛋白组学、代谢组学等学科领域,通过对疾病特异性标志物的分析,达到对临床疾病的诊断、治疗以及疗效检测的目的。
生物芯片技术
最后我们再来讲讲生物芯片技术,该技术是通过微缩技术,根据分子间特异性相互作用的原理,将基因序列或者蛋白质包贝于芯片或者微球上,再将被生物素标记的DNA、RNA或者蛋白质与目标序列进行结合,然后用显色液与生物素发生化学反应,通过检测显色的信号值反向检测目标遗传物质或者蛋白质。对于同时有DNA和蛋白质检测需求临床客户来说的话,该技术是一个非常好的选择。目前生物芯片技术广泛应用于地贫基因突变/缺失筛查,耳聋基因筛查、蚕豆病等疾病领域,具有较高的灵敏度,检测快速,通量虽然没有NGS高,但是相比PCR技术、分子杂交技术来说,通量得到的较高的提升。但由于设备费用较高,操作复杂,干扰因素也比较多,目前也只有大三甲医院有所普及。
以上是我对分子诊断技术的全面介绍。分子诊断技术虽然都是基于遗传物质进行拓展的,但是检测方法各不相同,也各有优缺点,荧光定量PCR技术由于技术成熟、检测速度快,备受临床欢迎。其他技术包括基因测序、质谱、生物芯片等技术作为高端分子诊断技术,可以对荧光定量PCR技术进行有效补充,随着精准医疗和个体化医疗的持续普及,相信这些高端检测技术必然会在临床快速普及,让更多的病患获益。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/700843174
