查看: 15120|回复: 0
[求助] 【仅供参考】全国HIV抗原抗体联测(HIV ag/ab 四代)部分医院
发表于 2024-9-5 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于四代检测法基本知识和全国HIV抗原抗体联测(HIV ag/ab 四代)部分医院
我做志愿者后,发现很多恐友急切寻找四代医院做检测,所以有了统计全国四代医院的想法。众所周知,很多恐友为了隐私,晒单的时候会把医院名称隐去,所以我看到四代检测单,只能挨个的询问,整个过程也有点小辛苦。
就算此图对一个恐友能有帮助,也算是没有白辛苦,希望能帮助恐友早日脱恐。我个人认为正常人高危行为四代四周,三代六周完全排除。
一、抗原抗体联合检测的意义
1、缩短窗口期。
作为早期诊断的辅助检测技术。感染艾滋病毒还没有产生抗体的时候,用抗原检测来辅助诊断能够缩短等待时间。HIV感染者的病毒学和血清学指标出现的先后顺序为病毒RNA、p24抗原然后是HIV抗体。感染后大约14天到30天,病毒复制导致高水平的病毒血症,此时HIV RNA和p24抗原处于峰值,在这段时间内,感染者的血液具有很强的传染性,检测HIV p24抗原通常是阳性的,但抗体可能为阴性。因此,检测p24抗原可以缩短窗口期,并提供早期诊断,减少HIV的扩散。
2.为血源筛查,保证血液安全
对于血液筛查,检测出只有HIV p24抗原阳性但是HIV抗体阴性的窗口期样本是非常重要的。
3.艾滋病抗原检测能够用于判断艾滋病感染的分期。
针对HIV感染者,抗原阳性抗体阴性说明是急性期的感染或者发病期的感染。而抗原阴性,抗体阳性说明是潜伏期的艾滋病感染。
4.拓宽HIV基因亚型的检测
HIV p24抗原在不同的HIV类型和群中是最保守的蛋白质组分,.p24蛋白的氨基酸序列在HIV各毒株之间高度保守而且不受基因型的限制,拓宽了HIV基因型的检测范围。
5.鉴定新生儿感染,预测母婴垂直传播的可能性
6.药物疗效评价
第四代HIV Ag/Ab联合检测试剂可以同时检测HIV p24抗原和HIV抗体,成为更合适并且符合成本效益的检测试剂。
二、恐友没必要过度纠结是否三代或者四代检测法
抗原检测起到了辅助参考作用,只有HIV抗体是最稳定的,艾滋病病毒感染人体后会产生抗体,而且抗体是不能中和艾滋病病毒的,因为抗体一经产生会终生携带,而抗原只在最初感染存在1—6周,此后减少并消失,抗原检测虽可在一定情况下采用,但因其敏感度不够高,而且只能比抗体检测提前1周到2周左右时间测出,故不常用。因此,在检查出抗体时,也就认为有病毒存在。同时也证明了已经被HIV感
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/585067096
