查看: 8483|回复: 0
[分享] 人才管理体系-人才的考核和评价体系
发表于 2024-9-5 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
加强绩效考核,完善对组织和人才的考核评估,促进组织的发展。应该从绩效体系的建立、人才选拔及评估体系这3个方面入手,完成人才管理体系。
   设计顶层绩效管理体系
根据组织及运营管理的需要,设计不同的绩效考核,目前市场上绩效考核的工作有很多,KPI及OKR考核、平衡表等等都是市面公司应用比较多的。
OKR应该如何正确评分和应用呢
OKR 评分,是自我控制的一个过程,其目的是衡量关键结果或目标完成程度。它是衡量进展的指标,而不是奖惩的依据。所以, 我们要保持评分相对简单。
如何对 OKR 进行评分,谷歌采用的是用 0 ~ 1.0 评分区间进行评分。
经验法则:
评分要简单,建议按 0 ~ 1.0 区间进行评分。
关于 OKR 评分我们推荐按满足期望程度进行定性评分的方法。
评分规则如下:一是先进行 KR 评分,然后将所有 KR 的平均分作为 OKR 的评分;KR 评分规则如下表所示。
KR 评分规则
我们应用这个评分规则对 OKR 进行评分示例如下。
目标:招聘优秀人才,满足部门人员需求
(1.0 + 0.7 + 0.3)/3=0.6
这种评分方法可以有两种好处:一是不需要进行详细计算;二是可以根据评分直接对目标完成程度进行判断。例如,我们看到0.7,我们就知道达到了期望的结果,但未完成目标。
还有另一种关于 OKR 评分的方法,即通过计算(完成比例)进行评分。
评分规则如下:先进行 KR 评分,然后将所有 KR 的平均分作为 OKR 的评分。
KR 评分规则如下:数量型 KR(有量化结果的 KR))按完成比例评分,即已完成结果 / 目标要求结果;里程碑型 KR(截至日期前完成任务)完成评为 1,未完成评为 0;评分区间为 0 ~ 1.0,即使超出目标,也评为 1.0。
我们使用《这就是 OKR》中的一个案例来说明。
目标:将 8086 打造成性能最好的 16 位微处理器芯片
(0.6 + 1.0 + 0 + 0.9)/4=0.6
这种评分方法的好处在于,我们根据评分结果很容易判断完成进度。例如,0.9 分就代表完成了目标的 90%。
提示
1.要保持 OKR 评分简单, 不要花太多时间。如果责任人对OKR 评分超过 3 分钟,那么可能就不适当。可能大家错误地理解了评分的意义,或者可能是我们在设定 OKR 的时候没有清晰地度量,对“结果认知”是模糊的。
2.OKR 评分不需要按照绩效考核分为自评和考评。OKR 评分应该是由 OKR 责任者自己评定,如果发生大家对评分有争议的情况,还是在于我们对 KR 的度量设置不清晰。
3.我们要忘记“分数”。我们更应该注意的是分数反映的问题。
4.我们也可以用进度条、百分比,或者用图案 / 标识 / 颜色, 来描述 KR 完成状况。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/662791313
