质谱技术
高中物理质谱仪
高中物理质谱仪
幸福侠侣
幸福侠侣
发表于 2024-9-5 11:36
具有相同核电荷数而不同质量数的原子互称同位素,质谱仪是分离各种元素的同位素并测量它们质量的仪器,它由静电加速器、速度选择器、偏转磁场、显示屏等组成,它的结构原理如图所示。
作用:
①质谱仪可以区分不同的比荷的粒子。
根据带电粒子在磁场中运动的半径公式:r=mv/qB,
q/m=v/Br
。粒子经过了速度选择器过滤,粒子速度相同,处在同磁场中的粒子,其做圆周运动的半径不同,比荷由半径决定.
②
m=qBr/v,
质谱仪可以把相同电荷数,质量不同的粒子区分开,典型的就是可以把同位素区分开。
例题:1922年英国物理学家和化学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是(C)
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P₁极板带负电
C.在B₂磁场中运动半径越大的粒子,比荷q/m越小
D.在B₂磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
例题:质谱仪是一种测带电粒子质量和分析同位素的重要工具,现有一质谱仪,粒子源产生出质量为m电量为q的速度可忽略不计的正离子,出来的离子经电场加速,从点a沿直径方向进入磁感应强度为B半径为R的匀强磁场区域,加速电压U,离子出磁场后打在与bO垂直的记录底片c点上,测出点与磁场中心点的连线与bO夹角为θ,求证:粒子的比荷
例题:如下图所示为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成.已知:静电分析器通道的半径为R,均匀辐射电场的电场强度为E.磁分析器中有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.
问:
(1)为了使位于A处电荷量为q、质量为m的离子,从静止开始经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器,加速电场的电压U应为多大?
(2)满足(1)问条件的离子由P点进入磁分析器后,最终打在乳胶片上的Q点,该点距入射点P多远?
例题:飞行时间质谱仪可通过测量离子飞行时间得到离子的比荷q/m,如图1.带正电的离子经电压为的电场加速后进入长度为L的真空管AB,可测得离子飞越AB所用时间t₁.改进以上方法,如图2,让离子飞越AB后进入场强为E(方向如图)的匀强电场区域BC,在电场的作用下离子返回B端,此时,测得离子从A出发后飞行的总时间t₂,(不计离子重力)忽略离子源中离子的初速度.
①用t₁计算比荷;
②用t₂计算比荷.
例题:飞行时间质谱仪可以对气体分子进行分析.如图所示,在真空状态下,脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同价位的正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的偏转控制区,到达探测器.已知元电荷电量为e,a、b板间距为d,极板M、N的长度和间距均为L.不计离子重力及进入a板时的初速度.
(1)当a、b间的电压为U₁时,在M、N间加上适当的电压U₂,使离子到达探测器.请导出离子的全部飞行时间与比荷K(K=ne/m)的关系式.
(2)去掉偏转电压U₂,在M、N间区域加上垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度为B,若进入a、b间的所有离子质量均为m,要使所有的离子均通过控制区从右侧飞出,a、b间的加速电压U₁至少为多少?
例题:串列加速器是用来生产高能高子的装置。下图中虚线框内为其主体的原理示意图,其中加速管的中部b处有很高的正电势U,a,c两端均有电极接地(电势为零)。现将速度很低的负一价同位素碳离子从a端输入,当离子到达b处时,可被设在b处的特殊装置将其电子剥离,成为n价正离子,而不改变其速度大小,这些正n价碳离子从c端飞出后进入一个与其速度方向垂直的,磁感应强度为B的匀强磁场中,在磁场中做半径不同的圆周运动。测得有两种半径为R₁,R₂求这两种同位素的质量之比。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/449928216
Western Blotting技术
执业药师
培养基技术
临检实验室(ICL)
基因测序技术
