查看: 10322|回复: 4
[分享] 科研小白 第一次测液质 想请问有没有大佬有没有通俗一点解释一级质谱和二级质谱?
发表于 2024-9-5 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/540126272
一级质谱通常是指质谱仪对样品中的离子进行分离和检测的过程。在这个过程中,质谱仪通过一系列的操作将离子引入质谱仪的分析区域,并且对离子进行分离、加速、聚焦、碰撞和检测等操作,最终产生一个质谱图,包含了样品中的各种离子的质量/电荷比和相对丰度等信息。
二级质谱是指在一级质谱分析的基础上对某些离子进行进一步的分析和鉴定。这种进一步的分析通常包括断裂离子的生成和检测,也称为质谱碎片图谱或质谱峰图谱。在二级质谱分析中,分析师通常会将质谱仪设置为特定的条件,如特定的碰撞能量或离子反应等,以促使离子在质谱仪中产生特定的断裂方式和产物。通过对产物的质谱图谱进行解释和比对,分析师可以确定样品中存在的化合物的结构和化学性质等信息。
一级质谱测的是准分子离子峰,例如正离子模式下的[M+H]+、[M+Na]+离子,负离子测的是[M-H]-离子
二级质谱测的是碎片离子峰。
打个不太恰当的比方:
有两个蛋(鸡蛋和鸭蛋)外观看一模一样,如何区分这两个蛋。可以先秤下质量(打一级质谱),质量0.5g的是鸡蛋,0.6g的是鸭蛋。
如果质量一样(同分异构体)都是0.6g,可以先把鸡蛋打碎(碰撞池),取出蛋黄(碎片离子),称下蛋黄的质量(二级质谱),鸡蛋蛋黄0.2g,鸭蛋蛋黄0.3g。就可以区分鸡蛋和鸭蛋了。
发表于 2024-9-5 11:11 | 显示全部楼层
一级质谱查看准分子离子:正离子模式比如加氢,加钠峰,负离子模式比如减氢峰。你可以理解目标分子没有遭到裂解,具有完整的结构,由此可以得知分子的分子量;一级质谱你可以看成分子体重称。
二级质谱查看分子裂解后的碎片离子,可以得知分子更加准确的碳氢连接信息和内部结构,不同化合物具有不同的裂解规律,相同点是碎片离子越稳定,响应值就会越高;二级质谱就是在一级质谱的基础下,对其击碎,得到更加细致的信息,由此二级质谱你可以看成碎片分子体重秤。
有些分子量相同,也就是我们说的同分异构体,一级质谱显示的分子量信息自然一样,但其二级质谱很可能就不一样了,这就是为什么我们需要进行进一步验证。
希望有讲清楚,可以帮助到你!
或者这样问,你想过为什么要串联两个质谱甚至三个质谱呢?跟我要测试的化合物有什么联系呢?前处理哪些操作影响我测试结果呢?实验是钱堆出来的,只有多问为什么才会有进步
