查看: 7641|回复: 0
[讨论] 流式细胞仪原理及操作方法
发表于 2024-9-4 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
流式细胞仪的三大系统
液流系统:聚焦细胞以供检测
光学系统:激发和收集光信号
电子系统:将光信号转化为电信号,并使其数字化以供计算机分析
流式细胞仪的光信号
散射光信号
散射光能被用来区分不同细胞群体的基本形态上的差异。通常使用“散点图”来看散射光信号,散点图上的一个点就代表一个细胞颗粒的数据。
前向角散射光(FSC,Forward Scatter):入射激光的同向散射光信号,表征细胞相对大小及其表面积。
侧向角散射(SSC, Side Scatter):入射激光90°角的散射光信号,表征细胞粒度及细胞内相对复杂性。
荧光信号
荧光素吸收激光能量,荧光素将吸收能量释放,转换为振动能和热能,并释放较入射光波长更长的光量子。
荧光素与特异抗体结合,荧光抗体与细胞抗原结合越多,产生的荧光信号越强。根据同型对照管或阴性对照管进行设置,放大或者缩小信号。
分选原理
分选时利用电极板加电及给予待分选的液滴同时加上适量的电荷,从而使得发生液滴偏转得以将目的细胞进行富集。
操作流程
  • 打开电脑,打开流式细胞仪主电源
  • 打开激光器,预热30min
  • 双击FACSDiva 软件图标启动软件,等待联机
  • 在Cytometer 窗口中查看液体水平,若有必要,添加液体或清空废液
  • 在主菜单栏点击Cytometer/ Fluid startup 启动液流,出现下列窗口
  • 确定空气及液流系统管路和乙醇桶连接断开,并和鞘液桶连接,然后点击Done
  • 确认closed nozzle 安装在流动室中,此时液流系统启动
  • 用棉签蘸ddH20 将电极板擦拭干净,特别做分选前一定要保证电极板的干净。
  • 将closed nozzle 从流动室中移除
  • 确定所要使用的喷嘴尺寸并确定O-ring 位置,将喷嘴插入流动室
  • 主菜单下选择Sort/Sort setup,选择喷嘴尺寸
  • 点击工作站工具栏中分选按钮,打开断点窗口(Breakoff window),此时该窗口上方会显示喷嘴孔径
  • 点击断点窗口上的Stream,打开液流,打开分选仓门,观察液流是否平稳流入废液槽的中心。
① 若液流不在废液槽中心,可用Allen 扳手调整分选仓的角度
② 若液流不稳,可能仪器系统存在气泡,断开液流,等待10 秒,再次启动液流;
③ 若发现液流有喷雾现象,或断点窗口中的液流图像异常,则:
可能是喷嘴插入位置不正确或者O 圈有磨损,断开液流,取下喷嘴,确
认O 圈位置,重插入,打开液流看是否正常,必要时可更换O 圈;
也有可能是喷嘴堵塞或损坏,此时可关闭液流,取下喷嘴,超声1-2min,
若喷嘴损坏,只能更换喷嘴。
14. 关上分选仓门,调节液流激光,使液流窗口中看到最为明亮的光斑
15. 调整液流
① 调整振幅Ampl,直到断点位于窗口的上1/3 区域
② 确定小的卫星滴和大的液滴融合,若卫星滴未融合,需移动并重新安装喷嘴,或超声清洗喷嘴
③ 在Drop1 左边区域输入右边灰色背景显示的实际Drop1 的数据作为目标值
④ 液滴稳定后,启动Sweet spot
运行样本分析
  • 选择实验所需的流式细胞仪配置,即configuration, 必要时需创建新configuration
  • 点击工作站工具栏中相应按钮显示浏览器显示浏览器Browser,流式细胞仪Cytometer,视察器inspector,工作表worksheet和数据采集仪表盘Acqusiton Dashboard窗口。
  • 在浏览器Browser 窗口新建文件夹,在此文件夹下创建实验
  • 创建新实验有两种方式:
a. 直接点击工具栏中New Experiment 的按钮,这种方式只单纯建立一个新的空白实验,Specimen 和Tube 仍需新建,见步骤2.4 2.5
b. 在主菜单中选择Experiment / New Experiment, 出现以下对话框,选择Blank Experiment with sample Tube,这种方式建立的空白实验下还建立空白Spicemen 和空白Tube
5. 在新建实验下新建Specimen,同样可直接点击工具栏中New Specimen 图标,也可在主菜单中选择Experiment / New Specimen
6. 在新建Specimen 下新建Tube, 可直接点击工具栏中New tube 图标,也可在主菜单中选择Expeiment / New Tube
7. 在Cytometer 窗口Parameters 界面下,选择所需荧光参数,若有不需要的多个参数,可按住Crtl 选中,点击Delete, 若需添加,点击Add,选择参数即可
8. 主菜单Experiment / Experiment layout 下输入各管标记,设定存储数据量
9. 在Global sheet 中画图。
10. 上样,将样本放置好,在Acquisition Dashboard 中点击Load,
a. 阴性细胞调电压,在FSC/SSC 散点图上,调节FSC/ SSC 电压,调节Threshold,找主体细胞群;再调节各荧光通道的PMT 电压,使得阴性细胞的自发荧光在阴性位置,调整十字设门界限。
b. 单阳标记细胞调补偿,在Cytometer 窗口的Compensation 界面下,将Enable compensation 点选上,然后调节补偿至单阳性细胞的平均荧光强度Mean 与阴性细胞的平均荧光强度Mean 值基本一致即为补偿成功
c. 上样本,在Acquisition Dashboard 中点击Record data,即开始收集数据,获取完毕后,点击Unload 即可卸载样本,可进行下一个样本分析。
11. 数据全部收集分析完后,可在Worksheet 窗口的工具栏中点选PDF 的图标即可将数据导出PDF 文件。
关机
  • 可先关掉激光,使用cytometer 菜单下cleaning modes 中sample line backflush 功能冲洗2 分钟 。先用稀释的naclo 溶液上样,高速5min 再用di water 10min
  • 在waste drawer 两边倒入DI water,保证不会堵塞
  • 关闭液流 换成closed loop nozzle
  • 放上di water cytometer-cleaning modes-clean flow cell 等待完成并重复一次。
  • 关软件
  • 关机 关电脑
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/648642219
