培养基技术
常用细胞培养基 & 完全培养基配置方法 ...
常用细胞培养基 & 完全培养基配置方法
good
good
发表于 2024-9-4 13:55
经典的商品化培养基有很多种,其中 DMEM、 RPMI 1640、 MEM 、 DMEM/F12 都是应用最广泛的培养基。其他如:M199 、 IMDM 、 L15培养基等也用于某些细胞的培养。以下介绍10种常用的商品化细胞培养基以及常用的细胞完全培养基配置方法。
1、BME细胞培养基
基础Eagle培养基(Basal Medium Eagle),1955年Eagle设计,BSS+12种氨基酸+谷氨酰胺+8种维生素。简单、便于添加,适于各种传代细胞系和特殊研究用,在此基础上改良的细胞培养基品种有MEM、DMEM、IMDM等。
2、MEM细胞培养基
又称低限量Eagle培养基(Minimal Essential Medium),1959年在Eagle's基础培养基(BME)上修改而来,删去赖氨酸、生物素,氨基酸浓度增加,适合多种细胞单层生长,有可高压灭菌品种,是一种最基本、试用范围最广的培养基,但因其营养成分所限,针对生产之特定细胞培养与表达时,并不一定是使用效果最佳或者最经济的培养基。
3、DMEM细胞培养基
DMEM是由Dulbecco改良的Eagle培养基,由MEM培养基改良而来,起初是为小鼠成纤维细胞设计的。DMEM的氨基酸浓度是MEM的两倍,维生素浓度是MEM的4倍,采用双倍的HCO3-和CO2浓度起到更好的缓冲作用。最初的配方中葡萄糖含量为1000 mg/L,后来为了某些细胞的生长需要,将葡萄糖含量又调整为4500 mg/L,这就是大家常说的低糖和高糖了。
DMEM培养基是贴壁培养细胞优先选择的一款培养基。根据葡萄糖含量的高低,DMEM培养基一般可以区分为高糖型(低于4500mg/L)和低糖型(低于1000mg/L)两种。其中,高糖型DMEM培养基有利于细胞停泊于一个位置生长,适于生长较快、附着较困难的肿瘤细胞等。而做单抗细胞融合时,则一般会选用使用低糖型DMEM培养基。高糖型DMEM使细胞生长过快,反而不利于融合细胞的染色体稳定。
DMEM培养基的高糖与低糖有哪些区别?
用途不同:低糖DMEM用于养干细胞可防分化,高糖DMEM可以养大多数哺乳动物的细胞。
适用性不同:高糖DMEM 适于培养代谢旺盛的细胞,而低糖适于培养一般代谢水平的细胞。代谢活跃的细胞,如ES,低糖培养基不能提供足够的碳源。
性质不同:低糖的酵母适合在7%以下的糖浓度中生存,而高糖的酵母适合在7%以上糖浓度中生存。
DMEM高糖培养基P04-04550含稳定谷氨酰胺,含25mM Hepes,不含丙酮酸钠,广泛应用于支持哺乳动物细胞培养的广谱培养基。相比于BME中增加了4倍的氨基酸和维生素含量。来源:用来培养未转化过的老鼠和鸡的细胞培养。有高糖(4.5g/l)、低糖(1g/l)和无糖等类型。
4、IMDM细胞培养基
Guilber 和Iscove将Dulbecco' Medium 改良为 Iscove's Medium,用于培养红细胞和巨噬细胞前体。此种培养液含有硒、额外的氨基酸和维生素、丙酮酸钠和HEPES。并用硝酸钾取代了硝酸铁。IMDM还能够促进小鼠B淋巴细胞,LPS刺激的B细胞,骨髓造血细胞,T细胞和淋巴瘤细胞的生长。IMDM为营养非常丰富的培养液,因此可以用于高密度细胞的快速增殖培养。
5、RPMI-1640细胞培养基
Moore等人于1967年在Roswell Park Memorial Institute研制,针对淋巴细胞培养设计,含BSS+21种氨基酸+维生素11种等。现也用于悬浮细胞培养,如哺乳动物、特殊造血细胞、正常或恶性增生的白细胞,杂交瘤细胞的培养,其它像K-562、HL-60、Jurkat、Daudi、IM-9等成淋巴细胞、T细胞淋巴瘤细胞以及HCT-15上皮细胞等均可参考使用。
6、HamF10细胞培养基
1963年Ham设计,含微量元素,可在血清含量低时用,适用于克隆化培养。F10适用于仓鼠、人二倍体细胞,特适于羊水细胞培养。
7、DMEM/F12细胞培养基
Ham's F12是为在低血清浓度下克隆CHO细胞而设计的,现在也广泛应用于克隆形成率的分析及原代培养。F12还可以与DMEM等体积混合使用,得到一种高浓度与成分多样化相结合的产物,这种培养基已应用于许多原代培养及更难养的细胞系的培养。由于营养成分丰富,且可以使用较少血清,故也常作为无血清培养基的基础培养基。
8、M199细胞培养基
1950年Morgan等设计的具有确定化学成分的细胞培养液,即M-199。除BSS外,含有53种成分,为全面培养基,主要用于鸡胚成纤维细胞培养。此培养液必须辅以血清才能支持长期培养。M-199可用于培养多种种属来源的细胞,并能培养转染的细胞。现广泛用于病毒学、疫苗生产。
9、McCoy5A培养基
1959年MeCoy为肉瘤细胞设计,BSS+40种成分。可支持多种(如骨髓、皮肤、肺和脾脏等)的原代移植物的生长,除适于一般的原代细胞培养外,主要用于作组织活检培养、一些淋巴细胞培养以及一些难培养细胞的生长支持。例如Jensen大鼠肉瘤成纤维细胞、人淋巴细胞、HT-29、BHL-100等上皮细胞。
10、L15 细胞培养基
L-15培养液适用于快速增殖瘤细胞的培养,用于在CO2缺乏的情况下培养肿瘤细胞株。此培养液采用磷酸盐缓冲体系,氨基酸组成进一步改良,并由半乳糖替代了葡萄糖。
<hr/>
至于选择何种培养基并没有一定的标准,有几点建议可供参考:
(1)建立某种细胞株所用的培养基应该是培养这种细胞首选的培养基。可以查阅参考文献,或在购买细胞株时咨询。也可以在一些生物公司的网站上搜索,如Invitrogen网站上有一个Cell Line Database的工具,选择你感兴趣的细胞类型,它就会弹出推荐的培养基、血清和转染试剂等,有时还有优化好的转染步骤,很方便。
(2) 其它实验室惯用的培养基不妨一试,许多培养基可以适合多种细胞。
(3) 根据细胞株的特点、实验的需要来选择培养基。如小鼠细胞株多选RPMI1640 。
(4) 用多种培养基培养目的细胞,观察其生长状态,可以用生长曲线、集落形成率等指标判断,根据实验结果选择最佳培养基,这是最客观的方法,但比较繁琐。
关于EDTA:
细胞培养液中是不可能含有EDTA的,EDTA会螯合Ca2+和Mg2+,而钙镁离子是细胞贴壁和正常生长所必须的。
而消化细胞用的胰酶中一般含有EDTA,目的是螯合掉培养基中的这两个离子,防止钙镁离子抑制胰酶活性,以便胰酶将细胞消化下来。
细胞完全培养体系配置方法
细胞培养体系一般由以下四种(三种)组成:
添加剂和双抗通常浓度为 100X(100 倍工作浓度)。血清的添加比例有 0%(不添加),1%(5mL), 2%(10mL),5%(25mL),10%(50mL)几种。【大多数实验室使用的完全培养基配置方法为:450~500mlDMEM培养基+50mlFBS(胎牛血清)+5ml双抗】
第一次使用时先将-20℃保存的添加剂、双抗、FBS 转移到 4℃溶解后,在灭菌后的百级洁净等级环境中操 作,所使用的容器和移液耗材均需要进行过无菌处理。
首先将解冻的 FBS、添加剂和双抗进行分装,平均分装成 5-10 份,留下本次配制所需要的量, 剩余的继 续放回-20℃保存,之后按需取用融化后配制完全培养基,避免反复冻融。
建议用无菌的 50mL 离心管盛装配置好的完全培养基。
配制方法:
在每个 50mL 离心管中加入①500uL 添加剂、②500uL 双抗、③50×血清百分比 mL 的胎牛血 清、④(50×(1-血清百分比)-1)mL 的基础培养基。配制完成后盖上盖子,颠倒混匀备用。
例如:
在血清比例为 5%的条件下,50mL 离心管中各组分的体积分别为:
基础培养基:(50×(1-5%)-1)=46.5mL+添加剂:500uL +双抗:500uL+血清:50×5%=2.5mL
配置好的培养基置于 4℃避光保存。由于添加剂中有很多重组蛋白,易发生降解,故配置好的完全培养基 有效期仅为 3-4 周,请尽快使用。因此建议每次配制 1-2 管(50-100mL),当然使用量大的情况下也可以 适量增加配置量。
P. S.:不建议客户将全部的血清、双抗、添加剂直接加入基础培养中混匀使用,原因如下:
1. 500mL 的基础培养基的体积较大,灌装时体积波动很大,直接加入,无法准确地控制因子和血清的工作 浓度。
2. 配制好的培养基仅能在 4℃保存 3-4 周,如果期间没用完,继续使用会影响培养效果。如果是-20℃保存,可以延长保存时间,但是反复冻融也会影响完全培养基的效果。
3. 如果使用培养基时由于操作失误导致污染,分装能减少培养基的损失量。
公众号:最科研
=End=
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/657135607
凝血仪器
