D、仪器区
血球仪器
在血常规报告的审核中,我们真的重视了MCHC吗? ...
wolf
wolf
发表于 2024-9-4 13:26
作者 | 陈立炎
单位 | 北海市妇幼保健院
01前 言
相信大家都清楚,MCHC即红细胞平均血红蛋白浓度,这个平均血红蛋白浓度(MCHC)它是怎么来的呢?大家都知道是计算得来的,那么它的计算公式,MCHC= HGB/ RBC×MCV,而HCT(红细胞比积)=RBC(红细胞数量)×MCV(红细胞体积),实际上它是MCHC=HGB/HCT,本院MCHC的参考值范围:316-354g/L,升高或者降低与上述三个参数相关,这些参数有的不是仪器直接测定得到的,而是根据红细胞数量及血红蛋白浓度及红细胞比积计算得到的,它们在日常的工作中往往容易被忽略。
MCHC作为红细胞相关参数中非常重要的一项,对临床来说常用于区分贫血的类型是否为低色素性贫血。除此之外,对检验工作来说可以指导血常规的审核,红细胞检测是否存在错误的一个敏感提示指标。贫血的检查往往比较重视红细胞数量和血红蛋白,较容易忽略红细胞相关的其它参数。下面笔者根据工作中遇到的这次病例,为科室和医院挽回了大量损失,浅谈一下MCHC在审核报告单中的运用。
02案例经过
某日在窗口接收岗,上午11点半, 本院护士送来血常规和甲乙流咽拭子的标本,说是自己家人,正在发烧,希望能快点拿到结果,告知了血常规岗尽快出结果,二十分钟后,我点开LIS系统浏览报告:男,14岁,诊断:咽炎,既往无特殊,MCHC的结果389g/L(如图1),触碰了复检规则,国际复检规则41条中的规定:当MCHC超过参考值上限20个单位时,应该对标本进行复检[1]。
图1
发现问题后第一时间叫同事撤回报告,血常规红系的检测出问题了,仪器报警Turbidity/HGB interf,乳糜/血红蛋白异常?HGB是真升高还是假升高?难道是冷凝集?脂血?将标本离心后血浆清亮,温浴后重新上机结果也无明显变化。清洗维护仪器,再次做标本,MCHC降到376g/L(如图2)。
图2
咽拭子结果,甲流阳性,考虑到患者是已知病毒感染,高烧,着急看病,和家属解释清楚,让她先拿报告单去看病,查看了当日所做的结果,MCHC基本都超出参考值的上限或接近上限,已经出现了明显的系统偏差,HGB,HCT,哪个检测通道出问题?为什么会出现这种偏差?交待中午班的同事暂停使用该仪器,下午继续检测标本和其他型号的血球仪相比。
图3
图4
从两台仪器的结果看,同一份样本,HGB的结果都是112g/L,仪器二血细胞分析仪的测定解结果HCT已经明显降低了,HCT为24.8%,笔者大胆地猜测HCT检测通道出故障了,新安装的仪器使用不到一个月,及时联系了工程师。
03案例分析
在本案例中,给了我们一些警示,当MCHC超过参考范围上限20g/L时,应对标本进行复查,如何灵活运用排除仪器的故障和标本的问题。MCHC这个指标虽然简单,但在血常规报告中作为红细胞参数是非常重要、有用的一项参数,需要引起重视,这是一个比较稳定的指标,很少变化,如果出现明显波动说明有检测误差的存在;那么多大差异算异常波动呢?应该与近期历史结果变化相比是否超过20个单位,或与前次检查结果相差悬殊。
比如同一个患者,今天做出的结果在参考值的下限值,明天做出的结果在参考值的上限值,虽然还在参考区间内,但是已经存在检测误差。如果有检测误差,就要去分析到底是HGB假性升高还是HCT假性降低的的问题,才导致MCHC增高的。
其中最常见的原因包括脂血和红细胞冷凝集,黄疸,离子紊乱,溶血,高白细胞等。脂血中含有大量乳糜微粒,在一定程度上对临床血常规的检测存在影响,不利于高血脂患者的临床诊疗[2]。脂血主要是血浆中富含大量乳糜微粒使血浆呈乳白色,血浆的浊度干扰了HGB的测定,导致HGB的假性升高;
红细胞凝集多数因为血浆中存在高滴度的冷凝集素,这种冷凝集素多为IgM抗体,可使红细胞致敏而发生凝集,导致凝集的红细胞不能正常通过检测孔,通过的红细胞数量减少,HCT假性减低;
黄疸,高胆红素血症的血浆颜色加深,干扰了HGB的测定,导致HGB假性增高;
离子紊乱,一般存在于大量呕吐、腹泻的患者,导致红细胞内渗透压降低,红细胞出现皱缩,HCT降低;
溶血,标本溶血可导致HCT假性降低,HGB的测定不受影响,因此,MCHC也假性增高;高白细胞对HGB测定有影响,导致MCHC假性增高。
MCHC在实验中可作为检测仪器红细胞其他参数设置正确与否的参照,出现本案例中连续多个标本MCHC增高,提示仪器检测的RBC和/或HGB存在系统偏差,需要通过校准来予以纠正。有可能是仪器MCV、HGB、RBC中的某一参数或几项参数存在系统偏差。故MCHC在多个正常标本横向比较中,可衡量红细胞检测系统参数设置的正确与否[3]。
MCHC这个简单的指标,在血常规测定中,经常被忽视,碰到异常的MCHC,要寻找原因,解决这些干扰因素,可以从仪器的报警信息,标本的外观,显微镜下,重复测定的结果等来发现问题,再依次解决问题。
04总 结
血常规岗位,工作量巨大,对于结果的审核,很多人习惯快速浏览WBC、RBC、HGB、PLT这几个主要项目就发出报告,而忽略了其他指标的重要性,其实每个参数都有它独特的临床意义,对于异常的结果,我们分析了这个结果可以发吗?为什么不可以发?高度自动化和智能化的仪器,我们如何做到有实质性的审核结果?
老生常谈,我们如何做好质控?室内质控观察的是重复性,不代表发现不了准确性的改变,如何让质控的监控发挥最大作用?在基层检验科繁忙的工作中,轻质量的人比比皆是,复查只对标本重测一次,结果的数值差不多就发送了,这只是对结果的重复性进行复查而已,没有结合临床,进行结果的判断审核,其实审核一份报告单,要从性别、年龄、临床诊断,结合其他项目的检测结果,和医生及患者的沟通等来综合判断,这样发出的结果才是有质量合格的报告单。还有对于低年资的年轻医生,如何传、帮、带?才能避免跳入仪器设的坑,才能保证检验质量,一份错误的报告会误导临床医生的诊疗,导致诊断困难,拖延了病情,也带给患者无尽的痛苦和经济损失。
总之,MCHC在血常规的报告审核中指标简单但非常有用,国际复检规则41条中也有明确的规定,但要牢牢记住并学会灵活运用是需要长期实践的,绝不是一朝一夕的事情,我们检验的工作日常是对标本的检测,分析结果,提供一份准确报告,给临床提供有价值的信息,帮助患者少走弯路,在基层医院也能看好病,就做到了更好地服务临床和患者。
参考文献
[1]血细胞分析报告规范化指南[J]2020,(6).
[2]陈玉红.高血脂患者乳糜血对血常规检测指标的影响研究[J].临床检验杂志(电子版),2020,9(01):137-138
[3]钟万芬,乐家新,血细胞分析仪检测中MCHC假性增高的原因及处理方法[J].现代检验医学杂志。2008,23(6):127.
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/638066936
微流控技术
ELISA技术
学术培训
行业研究
