查看: 8213|回复: 0
别看个头小,功能可不少
发表于 2024-9-4 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你正需要一个能挂在钥匙环上的小型照明灯, TIKI系列的这两款灯具应该就是你要找的。
    我已经写过一系列很多篇,关于小型便携手电的评测介绍相关文章了,其中有很多优秀的型号。当我见过,使用过各个品牌的小型微型便携灯具后,按照我自己的标准,会将这些型号分为两个系列,一种是功能较为简单,如有的手电只有一个照明功能,不能调节亮度,或是只有最简单的强弱两种亮度调节,且最高照明亮度一般都不会太高,当然最高几十流明的亮度日常也足够了,外壳有不怕磨损的非金属壳,也有各种如铝,铜,钢,甚至是钛的金属制外壳,筒身,这种手电价格一般不会太贵,重量很轻,尺寸很小,操作简单,按键或旋转筒身来开关照明,操作方式对所有的用户都很简单,上手就能使用。
    另外一种分类,我会将那些有着很多功能,且最高亮度达到几百流明甚至上千流明的小型微型手电分入其中,在这些手电型号上,你会看到有着各异的外形,多种亮度可供调节,较为复杂的操作调节方式,自然对普通用户有些不够友好,一般为金属筒身外壳,外形较大,重量也比较沉,价格也较贵。
    总之,我对于这种小型甚至微型大小的,能够很方便的随身携带,甚至能够挂在钥匙环上,外形,重量完全不会妨碍到使用者,有时都不会感觉到存在的照明工具,最看重的是哪点呢?是亮度吗,手电难道不是用来照明,最重要的指标不是亮度吗?
    并不是,没错,亮度是衡量手电性能好坏的一个很重要的指标之一,但是我认为反而不是最重要的第一指标,根据通途,使用场合的不同,像是稳定性,耐用性,成像光斑,光斑颜色等性能同样重要。对于钥匙扣上的这类手电的来讲,尺寸,重量,外壳是否耐磨,是否容易操作,不易误操作等等这些性能,我认为反而比最高亮度有几百流明更重要。
    今天之所以介绍TIKI的这两款小手电,原因是我认为在其在这几项性能上都做的不错,还保证了最高亮度能达到了300流明这一日常使用绝对够用的标准,下面会直接介绍TIKI LE,另一型号TIKI普通版(副灯是阅读灯+UV灯的版本)的头一批产品有一些问题,(UV灯的亮度不达标),不过厂家的售后还是很到位的,会给每个购买了问题产品的用户补发一个新灯。
熟悉的吊卡包装,在点卡背面印有操作说明,在手电充电口的位置吗,包装还有开口,不用打开包装,就能为新手电充电了。(这个只对手电的销售者有用吧,消费者会直接打开包装使用)
手电本体和配送的钥匙环。
手电很小巧, 重量只有10.5克,直径14.7mm。长度5.5CM,真的就只有小手指那么长,重量几乎可以忽略不计。
    对于这种总是和钥匙等坚硬物体摩擦的手电来说,我很在意的一点就是手电的外壳,常见的金属外壳,尽管可以做成各种颜色,外形,但总会很快的就会磨损,漏出金属的本色,我希望是一种手电外壳能够保持原样的手电,TIKI LE的外壳除了灯头部分是铝合金以外,其余筒体是由高强度的聚碳酸酯材料制成,耐磨性能比金属要好的多了,筒体黑色半透明,并且是磨砂的表面,大家应该会喜欢这种外壳。
灯头是高亮度的OSRAM P8 LED,最高亮度达到300流明,想想看,这么小的手电,能发出300流明的亮度。
所有的操作,都只用一个按键就能完成,包括打开,关闭主灯,调节主灯的亮度,打开关闭副灯,调节副灯的模式。
    我对于手电按键和操作模式有一点很注意,就是是否会造成误操作,就是手电放在口袋中,包中,会不会因为压住按键而自己打开,耗尽电量,TIKI按键操作方式是这样的:长按开关,会打开最高300流明的亮度,松开按键即灭,(当然,这也不能避免误操作的可能),连按两下按键,主灯开启节能档亮度,再次短按按键亮度会在“节能-低亮-中亮-高亮”四种亮度模式中循环,长按按键,主灯就会关闭。
    连续短按三次按键开关,会开启副灯(TIKI LE的副灯是红蓝光警示灯),开启副灯后,再次短按按键,会按照“红光-蓝光-红蓝闪烁”的顺序循环。
    这样看来,操作方式这样设置,也不能完全保证不会在携行时,在不知道的情况下,压住开关,打开手电。
副灯由两个小发光LED组成。
很适合当做警示,提醒灯。
钥匙挂环,能够承受30公斤的拉力,日常足够用了。
手电内置了130mAh的充电锂电池,用手机常用的Micro-USB充电线既可以为手电充电了。
充电时,内置的蓝色指示灯会常亮,来显示正在充电的状态,充电完成后,指示灯会熄灭。
节能档亮度是1流明,能持续照明40个小时,照射距离4米。
低亮档亮度是15流明,持续工作时间是4小时,照射距离15米。
中亮档亮度是60流明,持续工作时间是1小时,照射距离31米。
高亮档亮度是300流明,持续工作时间是30分钟,照射距离71米。
红光亮度3流明,蓝光0.8流明,红蓝闪烁能工作1小时45分钟。
防跌落高度1米,防水等级IP66级。这就是TILI LE钥匙扣手电的基本性能情况。
谢谢
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/103220584
