查看: 13301|回复: 5
Hiv化学发光抗体检测数值<1以内的数值变化的因素是什么?
发表于 2024-9-4 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两次检测,第一次数值为0.58,第二次数值为0.10
均属于阴性,那么引起这两次数值变化的因素是什么呢?
附带问一个问题,医院抽血检测过后使用棉签进行止血,假设棉签上有血液,那么通过按压针眼止血,会造成体液交换吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/558238552
抗体检测,它的数值是样本的吸光度与标准值的吸光度的比例,只要是小于1的,那么表明你样本中的抗体含量是小于那种标准临界值的,也就是阴性的,只要是小于一的意义都是一样的,而每次检测的时候,由于仪器调试,人员操作,以及试剂或环境的不同,这种偏差是很正常的,而且这种偏差都是一个数量级内的,它们的意义是没有任何不同的,所以不用去管数值每次之间的大小,它们之间是没有相关可比性的。
发表于 2024-9-4 08:00 | 显示全部楼层
主要就是试剂敏感性和机器的误差 只要1一下就是正常的 数值没有任何意义
滋病毒抗体定量检测需要某些化学试剂,使用化学试剂后,其本身就会有数值,即使检测的是矿泉水也会出现数值。而检测方法、血清中干扰物、试剂等的不同也会导致检测结果发生变化,但只要是小于参考值1,那就是没有感染。
传播艾滋病毒需要足够多的病毒,也就需要足够多的血液等高危体液。而如果有足够多的血液在棉签上,我们一般都能轻易注意到,也就不会使用了。如果你使用的棉签上没有明显血迹,也就说明血量和病毒量不够,也就无法传播艾滋病毒了。
发表于 2024-9-4 08:01 | 显示全部楼层
这个因素其实挺多的。
1、如果是同一家医院,同一台机器上做的。一般来说两次检测偏差会比较小,但还是会存在偏差的,而不是两次结果完全一样。这个影响的因素包括,1、更换不同批号的试剂,试剂批间会有差异的,但是差异不会很大,出厂的时候也会对这个指标进行控制。2、定标也会影响,同批次试剂或者不同批次试剂,重新定标后也会有些小偏差。这两个因素影响都会比较小。
2、如果是不同机器,甚至不同品牌机器,那么有偏差是肯定的,两台机器使用的试剂批号,机器的状态都不一样,所以测出来数值不一样很正常。
不同厂家就更好理解了,比如两个国际大牌罗氏和雅培,虽然都是直接化学发光法,但在原理上还是区别很大的,罗氏用的是电化学发光法,而雅培用的是吖啶酯直接发光。所以结果数值差异就出来了。有些厂家质量比较差,和质量好的厂家比,数值也会有差异。
3、就是标本(血液)本身也会有差异,两个时间的血,有些东西是不一样的,也会对检测数值有一些影响。比如,服用药物,水喝多了,输液,脱水等都会影响。
但是有一点可以放心,1以内的数值波动没啥意义,上面的影响因素厂家,医院也有一整套技术来保证结果的准确,比如每批试剂的定标校准检测曲线,每天、每周做外部质控品,仪器自动校准光学组件,自检等。
所以,只要是小于1,都是阴性,就是没感染,不必去过多纠结那个数值,要彻底分析明白还挺复杂的。当然不是因为恐艾(容易越陷越深,有些点需要一定的知识储备才能理解),纯碎是一颗热爱学习的心,那可以一起探讨交流。
Hiv定量检测数据变高?以上这篇回答,也对这个问题进行了详细回答。
定量检测,跟温湿度,环境,血液情况都有关系,数值无意义,小于1都是阴
