查看: 6959|回复: 0
分子生物学实验基础--四种常见的E. coli液体培养基
发表于 2024-9-4 07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用LB培养基,最近才了解到还有TB培养基。此TB非彼Tuberculosis (TB),这里的TB是Terrific broth。接下来系统梳理一下四种液体培养基。
LB
LB,全称是Luria broth,是大肠杆菌最常用的培养基。它能促进快速生长并提供良好的质粒产量,使其成为大多数应用的绝佳选择,尤其是小规模质粒制备。
TB
‘Terrific broth’ is richer than LB。具体而言,TB包含甘油作为能量来源,使生长更快,因此单位体积的细菌产量更高。它还含有磷酸钾,可降低因 pH 值下降而导致细胞死亡的几率。TB 是较大培养物或携带低拷贝数质粒的细菌生长的不错选择。 在将其与质粒制备试剂盒一起使用之前,先查看试剂盒的说明书,因为它可能会促进过多细菌的生长,从而使纯化柱过载。
2× YT
2× YT 比 LB 更丰富,但其成分非常相似。它特别适用于培养噬菌体感染的细菌。
SOC
SOC全称是Super optimal broth with catabolite repression,主要用于转化后的恢复步骤。 盐、镁和葡萄糖的组合可稳定细菌并促进质粒摄取,从而提高转化效率。
具体配制方法可参考文献:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124200678000118
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/616815789
