查看: 8538|回复: 0
[分享] 体检报告解读13——癌胚抗原升高,会得癌症吗
发表于 2024-9-4 06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
肿瘤抗原(或称肿瘤标志物),作为癌症筛查的一项指标,近年来成为体检的标配且赚钱的项目之一,一旦异常者,体检中心还会很“热心”的电话叮嘱你“一定复查”之类的,搞得你心理慌兮兮的,严重者甚至吃不香、睡不好。
本期开始将为大家,陆续科普一下这里面的指标,你就知道很多异常是名不副实的了。
  癌胚抗原,缩写CEA,单看有点像CEO,是最最常见的肿瘤标志物之一,由于有“癌”这个敏感字,所以非常具有“杀伤性”。有些人做完检查后,发现自己体内的癌胚抗原水平,竟然超过了正常值,感到非常害怕,觉得自己得癌症了。
大部分情况下,查出癌胚抗原高,身体无其他异常,家族内也没有人得过癌症,患癌的概率并不高。
实际上,癌胚抗原临床上只是成人结肠癌辅助诊断的重要项目,有助于疗效评价和预后监测;作为胃癌、胰腺癌、乳腺癌诊断的参考指标。仅仅体检一项指标稍高,其他检查都正常,是不能判定就患有癌症的。
还有这个指标不靠谱的是:癌胚抗原高,跟多种疾病有关
动脉硬化,能导致癌胚抗原升高。动脉硬化,是多种血管疾病的根源。虽然具体表现是血管壁变硬,血液的流动性下降,但患病时间长,血管会有轻微炎症。若已经引起心血管疾病,导致部分血管堵塞或坏死,癌胚抗原可能会偏高。
胃炎、胃十二指肠溃疡、直肠息肉,哪怕检查前一天腹泻拉肚子,都可能会让癌胚抗原水平升高。炎症时,在抗击病原体时,大量细胞增生和聚集,会有部分组织坏死,癌胚抗原的形成数量会增加。
吸烟。吸烟很多年的人,容易查出癌胚抗原略高于正常水平的结果。香烟的物质,对肺和肠道,是有刺激性的。黏膜容易在刺激中,出现慢性炎症,分泌物增加,导致癌胚抗原高。尤其年纪轻轻的,经常吸烟的,指标略高的很常见,反复查,跟踪今年还是偏高。
女性怀孕后,检查肿瘤标志物情况,也可能显示癌胚抗原高,主要跟孕激素有关。由于孕激素分泌增加,对器官和组织产生一定影响,导致某些细胞有抵抗性,或免疫细胞识别有误,癌胚抗原会大量生成,基本是正常。
一般情况CEA<2.5ng/mI,以上非癌症因素引起的一般不超过20ng/mI,当然以防万一,必要的复查还是要的。
2.5ng/mI<CEA<10ng/mI,不急着查,可以对照自身有无非上述讲的胃肠道炎症、抽烟喝酒疲劳等等情况,充分休息2-3个月后再复查比对。
10ng/mI<CEA<20ng/mI,详细查,是解决这个问题的唯一方法,尤其是患癌风险高的人。家族里面有人患癌症,身体有明显不适的感觉,体重莫名下降,以及经常接触致癌物质,是属于高风险人群,应该做深入检查。
CEA≥20ng/mI的,重点查,需要高度怀疑消化道的肿瘤的,胃肠镜都得做一遍,至少活动期的消化道炎症是跑不掉的,的确是癌症导致的,必须立即就诊和治疗,不要拖延,治疗进行越早,对治愈疾病是越有利的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/574256070
