Western Blotting技术
Western blot 原理和详细操作步骤
幸福侠侣
幸福侠侣
发表于 2024-9-3 23:07
Western blot 原理
Western blot(也称为蛋白质免疫印迹)是一种常用于研究中分离和鉴定蛋白质的技术。它利用 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳 (SDS-PAGE) 来分离指定样品中包含的各种蛋白质,然后将分离的蛋白质转移到硝酸纤维素或 PVDF 膜上,接下来将膜与对感目标蛋白质的特异抗体一起孵育。在洗膜过程中,未结合的抗体被洗掉,只留下与目标蛋白质结合的抗体,最后通过显影胶片或荧光扫描来检测结合的抗体。
由于抗体仅与目标蛋白质结合,因此一般只能看到一条清晰的带,条带的粗细对应于蛋白质量。通过分析特定反应的位置和强度,可以获得目标蛋白在给定细胞或组织匀浆中的表达信息。由于凝胶电泳的高分辨率和免疫的强特异性和高灵敏度,Western印迹分析可检测低至1ng的靶蛋白。该方法广泛应用于分子生物学、生物化学、免疫遗传学等分子生物学领域。
操作步骤:
1.
准备样品
1)制冰,准备冰盒。
2)配制细胞裂解液:根据细胞数量确定所需裂解液:50ul/六孔板一孔 。
裂解液配方:100ul碧云天裂解液+1ul蛋白酶抑制剂混合物+1ul PMSF
3)按实验需要准备好细胞:去掉培养基,1×PBS洗3次(去掉培养基中的血清),每个孔(6孔板)加入适量的裂解液。迅速用细胞刮刮下细胞并转移至1.5ml管中,置于冰上20min,振荡混合后,再置冰上10min。
4)12,000g,4℃离心15min,收集上清至另一1.5ml管。
5)取2.5ul样品加22.5ul三蒸水稀释,用于BCA法测蛋白浓度。
6)其余样品加5×Loading Buffer(按2.5mlBuffer/10ml蛋白)用95℃煮10分钟,期间振荡一次。
7)直接上样跑胶或者分装-80°C长期保存。
2.
SDS-PAGE 聚丙烯酰胺凝胶电泳
1)制备分离胶(5ml/gel)
注:不同的分离胶配方可参见《分子克隆》p1716表A8-9
2)小心注入分离胶,留2 cm左右的空间(制胶架红色边框下缘)给浓缩胶,顶层覆盖去离子水。静置约30分钟。
3)制备浓缩胶(2ml/gel)
4)将浓缩胶注入分离胶上端,注意避免气泡。
5)插入梳子,待浓缩胶凝固(胶与梳子之间有明显的分界,加上分离胶的凝固时间要大于2h),用双蒸水将孔洗净,去除凝胶碎片,然后用滤纸吸干水。
6)将胶放入电泳槽,上下槽均加入1×电泳缓冲液(反复使用不要超过3次)。
7)上样:marker孔中取5ul prestained marker加入适量1×上样Buffer,使得总体积与sample孔一样。Sample上样量一般为15-25μl,先用heating block 95℃煮5-10分钟,期间振荡一次,然后快速离心再上样跑胶;在没有load sample的孔中加入等体积的1×上样Buffer。
8)电泳:开始为恒压60-80V,当跑过浓缩胶后,将电流加大到100-120V,电泳时间根据目标蛋白的大小及marker的位置确定,一般为目标蛋白跑到分离胶的三分之二的位置即可。
3.
膜转移
1) 切胶,按Marker指示和目的条带的位置切胶
(注意将胶切角做记号)
,将洗脱的胶浸入转膜缓冲液中15分钟。
2) PVDF膜做好记号后先浸入甲醇中1分钟,再连同4张3mm滤纸和海绵浸入转移缓冲液中15分钟。
3) 制备“夹心饼”:
依次按如下顺序:纤维垫--滤纸—PVDF膜—凝胶—滤纸--纤维垫。
注意:每加一种物品都要对齐,确保没有气泡。
4) 转膜:转膜时间根据1)确定。
PVDF膜一边接正极(红色),凝胶一边接负极(黑色)。
4.
膜封闭和抗体孵育
1) 转膜以后,用10ml的1×TBS室温洗膜10分钟。
2) 5ml奶粉封闭液室温孵育2h或者4℃平缓摇动过夜。由于奶粉较为难溶,因此要提前至少1h配置。
3) 10ml的TBS/T洗膜3次,每次5分钟。
4) 加入5ml一抗稀释缓冲液(抗体根据说明稀释),室温2 hrs或者4℃平缓摇动过夜,回收一抗,按5ul/ml一抗液加入叠氮钠(可抑制细菌生长)4℃保存(不常用的抗体可-20℃长期保存),可重复使用!
5) 10ml的TBS/T洗膜3次,每次5分钟。
6) 加入二抗(一般为1:2000稀释),室温平缓摇动1h。
7) 10ml的TBS/T洗膜3次,每次5分钟。
5.
显影,定影 (或荧光标记的二抗孵育后,直接扫描荧光)
1) 显色步骤:先铺保鲜膜,在吸水纸上再铺上保鲜膜;分别将水、显影液(颜色变深则不能用)和定影液倒入各自的盘中。2.5ml ECL-A 和2.5ml ECL-B混合,避光。将ECL混合液、膜等拿入暗房。关好门,反锁,拉回布。ECL混合液倒入小盒中,膜用吸水纸稍微吸干放入ECL混合液中室温摇动5min(使得ECL均匀的铺过膜),吸水纸吸干后置于保鲜膜上,膜面朝下包好置于夹子上,剪好X-film(注意手只能拿X-film的边缘)放于膜上,剪角一边为marker(
注意:取胶片时要把灯光调到最小,且不要对着灯光,应背着灯光。
),根据条带的亮度来调整曝光时间,一般可先曝光2min,观察条带的深度,再确定最佳的曝光时间。
2) 显影,定影: 取出X-film置于显影液中一定时间后(视目的条带强度与背景而定),水洗一次再置于定影液中定影5min以上。
(当然,随着时代的进步,现在很多实验室很少用古老的胶片显影定影。用在最后的发光二抗孵育后,直接扫描。这类仪器很多,操作方法看不同实验室的配置)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/454955837
