免疫诊断试剂盒开发中常用缓冲液汇总
免疫诊断试剂盒开发中常用缓冲液汇总
Rose
Rose
发表于 2024-9-2 14:52
在免疫诊断试剂盒开发中,缓冲液扮演着至关重要的角色,其主要作用包括:维持pH稳定、提供适宜的离子强度、兼容性、减少非特异性结合、促进免疫反应等。今天我们把一些常用的缓冲液做一个介绍。
磷酸盐缓冲液(PBS):由磷酸氢二钠和磷酸二氢钠按照不同比例配制而成。常用的缓冲范围在pH5.8-8.0,使用浓度为0.1-0.2M。用途:可以用于样本稀释、试剂的配制、洗涤液配制等。优点:1)生物相容性:PBS对蛋白质类生物大分子相对温和,不会引起变性或损伤;2)稳定性:PBS在储存和使用过程中稳定性好,不易受外界环境影响;3)离子强度:PBS提供了适当的离子强度,有助于维持生物分子的结构稳定;4)无毒性:PBS成分简单,无毒性,适合用于生物样本和试剂的处理。缺点:1)潜在的微生物污染:PBS如果不添加防腐剂,容易受到微生物的污染;2)缓冲能力限制:在极端pH变化的情况下,PBS的缓冲能力有限,可能不足以维持稳定的pH值;3)易与常见的钙镁离子及金属离子缔合成沉淀。
Tris-盐酸缓冲液:由三羟甲基氨基甲烷(Tris)配制而成,盐酸用于调整其pH,Tris使用浓度为0.05M。常用的缓冲范围在pH7.0-9.0,最佳缓冲区间大约在pH 7.5-8.5。用途:可以用于进行试剂的配制、蛋白质电泳、抗原和抗体稀释等。优点:1)溶解性:Tris能够很好地溶解在水中,便于制备不同浓度的缓冲液;2)稳定性:Tris-HCl缓冲液在储存和使用过程中稳定性较好;3)缓冲范围:Tris-HCl缓冲液的缓冲范围在中性偏碱,适合保护含酶的试剂组分;4)低毒性:Tris是一种低毒性的化学品,适合用于生物实验。缺点:1)温度效应大:温度变化对缓冲液pH值的影响较大;2)潜在的离子干扰:Tris-HCl缓冲液中的氯离子可能会在某些实验中引起干扰;3)成本:相比于PBS等缓冲液,Tris可能成本较高。
HEPES缓冲液:由4-(2-羟乙基)-1-哌嗪乙烷磺酸(HEPES)配制而成,使用浓度为0.02-0.05M。常用的缓冲范围在pH 6.8-8.2,最佳缓冲区间在pH 7.2-7.8。用途:可以用于进行试剂的配制、细胞培养、抗原和抗体稀释等。HEPES缓冲液的优点同Tris-盐酸缓冲液相似,HEPES有更低的离子强度和渗透压,适合一些对离子强度敏感的项目;缺点方面HEPES缓冲液如果不添加防腐剂,容易受到微生物的污染。
MES缓冲液:由2-(N-吗啉)乙磺酸(MES)配制而成, 使用浓度为0.05M。常用的缓冲范围在pH 5.5-6.7,最佳缓冲区间大约在pH 5.5-6.0。用途:可以用于进行试剂的配制。优点:1)缓冲范围:MES的缓冲范围适合需要微酸性环境的实验,如吖啶酯类标记组分的长期保存;2)低离子强度:MES缓冲液的离子强度低;3)稳定性:MES缓冲液稳定性好;4)低毒性:MES是低毒性的化学品,可用于生物实验。MES的缺点同HEPES缓冲液一样。
MOPS缓冲液:由3-(N-吗啉)丙磺酸(MOPS)配制而成, 使用浓度为0.01M-0.05M。常用的缓冲范围在pH 6.5-7.9,最佳缓冲区间大约在pH 6.8-7.4。MOPS的缓冲范围在略酸性至中性的环境,其他的优缺点与MES一致。
ACES缓冲液:由N-氨基甲酰甲基乙磺酸(ACES)配制而成, 使用浓度为0.01M。常用的缓冲范围在pH 6.0-8.0,最佳缓冲区间大约在pH 6.8-7.2。用途:可以用于进行试剂的配制、蛋白质电泳等。ACES缓冲液的缓冲范围在中性附近,且缓冲范围较小是个主要缺点。
碳酸盐缓冲液(CB):由碳酸钠和碳酸氢钠按照不同比例配制而成。常用的缓冲范围在pH8.3-10.3,使用浓度为0.01-0.05M。用途:可以用于进行包被缓冲液、洗涤液配制等。优点:1)蛋白质吸附:碱性环境有助于蛋白质更好地吸附到固相表面上;2)离子强度:CB提供了适当的离子强度,有助于维持生物分子的结构稳定;3)易于配制和使用:CB缓冲液的成分相对简单,易于配制和使用。缺点:1)对空气中CO2敏感:暴露空气中易被CO2影响其pH。2)碳酸盐的溶解度:碳酸盐的溶解度有限,高浓度的碳酸盐可能导致溶液浑浊。
柠檬酸缓冲液(CA):由柠檬酸和柠檬酸钠按照不同比例配制而成。常用的缓冲范围在pH 3.0-6.2之间,使用浓度为0.1-0.2M。用途:样品处理、试剂的配制等。柠檬酸缓冲液通常被用于对酸性需求大的反应体系中。
常用缓冲液的pH范围图
在选择缓冲液时,其缓冲范围是选择的第一出发点,同时结合离子强度、兼容性、成本等诸多因素进行综合考虑。希望阅读更多体外诊断试剂研发方面的干货,请关注微信公众号:体外诊断研发大杂烩。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/684554839
行业研究
微流控技术
学术培训
