查看: 10739|回复: 4
如何进行 PCR 实验?
发表于 2024-9-2 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何进行 PCR 实验?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/636940856
发表于 2024-9-2 14:09 | 显示全部楼层
1获取组织。
2消化:30μL消化液(含有NaOH)。
PCR:98℃ 1h,4℃ ∞。
3终止消化:30μL终止液(Tris HCl pH5.5)离心混匀,得到模板。
4PCR:按自己的需求来。
引物(上游引物+下游引物(又叫反向引物),Forward primer+Reverse primer)
5跑胶:上样10μL,琼脂糖凝胶浓度:1.5%-2%,常用1.5%。DNA marker 上2-3μL(一般上样2μl)。wb电泳的时候marker上样1-2μl(一般上样2μl)。
电泳:120V,20min,记得观察电泳开始时,正负极是否产生气泡,保证连接成功。
胶用1×TAE缓冲液稀释。1×TAE缓冲液:将50×TAE缓冲液用纯水稀释50倍。
配胶:将1×TAE缓冲液倒入洗净的锥形瓶中,再加入称量好的琼脂糖,尽量不要沾到上壁,摇匀后放入微波炉,中高火2min,观察是否变得透明无色,无胶沉在底部,时间不够可以再“叮”1min,直至变为透明无色。用卷好的吸水纸包住,以防烫手,在冷水中摇晃降温直至不烫手,加入核酸染料,只要看得出颜色变棕即可,用量不需十分精确。
核酸染料(goldview)比例为1:20000。
例如:配胶90mL
90mL 1×TAE+琼脂糖90×1.5%=1.35g
+核酸染料1:20000×90000=4.5μL。
30mL:-琼脂糖0.45g-核酸染料1.5μL
60mL:-琼脂糖0.9g-核酸染料3μL
90 mL-琼脂糖1.35g-核酸染料4.5μL
120 mL:-琼脂糖1.8g-核酸染料6μL
150 mL:-琼脂糖2.25g-核酸染料7.5μL
全程约1h9min30s,预约仪器2h,4℃之后会infinite hold,留在PCR仪中,也可以拿出来震荡,离心,不跑的话放在4℃,拿出来必须震荡离心,在盖子上容易挥发掉。
以上为基因型鉴定的PCR,如果需要做荧光定量PCR,我之前发过一个,可以看一下。
发表于 2024-9-2 14:10 | 显示全部楼层
什么是聚合酶链式反应呢,聚合酶链式反应也就是我们常说的PCR技术,PCR最早出现在二十世纪八十年代,Mullis发明了简易DNA扩增法,这项发明代表着分子生物学领域的一个突破,意味着PCR技术的真正诞生。PCR技术的核心是根据DNA半保留复制原理,即将双链DNA 打开,进行半保留复制,获得产物。在体外就可以实现目的基因片段放大扩增,将微量的DNA大幅的扩增。PCR技术不仅具有高灵敏度,快速简便[1],还具有重复性好,产率高等优势,因此使用范围极广。
       在整个反应中,需在酶反应的情况下,根据目的基因片段的长短、GC含量设置不同变性、退火、延伸温度和时间的技术[2]。在实验开始前,我们需要准备好模板DNA、特异性引物、DNA聚合酶、dNTP以及含有Mg +的缓冲液[3]。模板DNA的来源可以是任一物种的组织、细胞,通常在准备模板DNA的时,会经过氯仿、酚类试剂的抽提纯化,使用乙醇沉淀后获得纯净的模板,PCR反应体系中的模板应是不含杂质的。若以RNA为例,首先我们要得到纯净的RNA,如图,
       可以从图中清晰的看到8S、18S和5S三条带,然后再将RNA反转录为cDNA,作为PCR反应体系中的模板。
      特异性引物则是根据我们目的基因的序列设计的两条引物,即3’端和5’端引物,每条引物的长短在18-6bp之间,G+C含量在40-60%之间效果最佳,上下游引物内部避免有二级结构,防止引物间互补。PCR反应体系中,可以根据下游实验的需求选择不同的DNA聚合酶,如:后续实验对保真度要求高,我们就应该选择高保真酶。PCR反应体系中,缓冲液中的Mg +能影响反应的特异性和扩增片段的产率,因此,要选择合适的buffer。最后,要设置反应温度和循环次数,首先变性的温度在90-96℃之间,时间一般为30s,退火温度则是低于引物Tm值5℃左右,一般在45~55℃之间。延伸温度要根据目的基因的序列决定,延伸时间则是根据酶的合成速度和片段长短有关,
公式:Tm值=4(G+C)+(A+T)
发表于 2024-9-2 14:11 | 显示全部楼层
PCR(聚合酶链反应)是一种在分子生物学中广泛使用的技术,用于快速复制DNA片段。进行PCR实验通常包括以下步骤:
1. 准备实验材料
(1)DNA模板:包含你想要复制的DNA区域。
(2)引物:短的单链DNA片段,用于指导DNA合成的起始位置。
(3)DNA聚合酶:一种酶,用于合成DNA。
(4)四种脱氧核苷酸(dNTPs):DNA的构建块。
(5)缓冲液:提供适宜的反应环境。
(6)镁离子或其它必需的离子:通常作为DNA聚合酶的辅助因子。
2. 设定反应混合物
将所有材料混合在微量离心管中。混合物的总体积通常在20-50微升之间。
3. PCR程序
(1)将混合物放入PCR机(热循环仪)中,并设定程序。PCR程序通常包括以下阶段:
(2)初次变性:加热至94-98°C,持续几分钟,使DNA双链解开成单链。
(3)循环步骤(通常进行30-40次循环):
(4)变性阶段:加热至94-98°C,持续20-30秒,使DNA双链解开。
(5)退火阶段:降温至50-65°C,持续20-40秒,允许引物与模板DNA结合。
(6)延伸阶段:加热至72°C,持续1分钟每1千个碱基,以便DNA聚合酶合成新的DNA链。
(7)最后延伸:在72°C下持续5-10分钟,确保所有可用的DNA模板都被复制。
(8)保持阶段:将温度降至4-15°C,直到用户准备取出样品。
4. 验证PCR结果
通常使用凝胶电泳来检查PCR产物。将PCR产物加载到琼脂糖凝胶上,施加电压,然后使用紫外线下的染料(例如乙idium溴化物)来可视化DNA。
注意事项:
(1)消除污染:PCR极其敏感,极少量的DNA污染就可以干扰结果。
(2)优化条件:可能需要调整引物浓度、循环次数、退火温度等,以优化特定的PCR反应。
PCR是一个强大的工具,允许科学家研究极少量的DNA,从而在基因克隆、遗传指纹分析、病原体检测以及其他许多应用中发挥着关键作用。
