查看: 15682|回复: 5
[分享] 你会瞧不起你身边生化环材专业的朋友吗?
发表于 2024-9-2 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
你会瞧不起你身边生化环材专业的朋友吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/524004904
发表于 2024-9-2 13:00 | 显示全部楼层
瞧不起别人还和别人做朋友,说明两面三刀别有用心。人品差。
跟瞧不起、尊敬等词语相关的是德行品操层面,跟专业有个蛋的关系。智商差。
生化环材饱受诟病是因为钱少,依然是国家经济发展根基,连这一点都不明白。没见识。
一个人品差、智商差、没见识的人,不是应该更加被人瞧不起吗?
不会,人只有瞧不起自己的。没有任何人可以瞧不起任何人。
举个例子,你们猜猜很多街边摆摊的农民工夫妻一个月挣多少钱?可能数值是远大于一个普通白领的。
发表于 2024-9-2 13:01 | 显示全部楼层
国内的情况不了解,只说美帝。
2019年之前,生物确实是天坑,即使在美帝也是一样。
2021年之后,由于疫情这一黑天鹅事件的影响,各大药厂对于医学尤其是免疫相关的PhD需求突然暴增,而且包括并不限于免疫:癌症,心血管,糖尿病等相关中老年高发领域的PhD需求量也都相应增加。
几乎每周在Cafe都可以听到华人千老们聊天:谁谁谁又跳到药厂去了,我要不要也走别在academia挺着了…
和老板交流了一下,刚毕业的PhD,比如像Penn,Columbia,NYU这种level的,可以领导一个小team的那种,base可以给到15w,包裹可以到20w,而且还在增加。虽然和码农比不了,但是在东岸这个工资已经很可观了,可以和花街/Junior Lawyers掰掰手腕了。
至于像我老板这样的藤校tenure track的PI,如果愿意全职过去的话,据他自己说(可信度70%)Pfizer可以给开到50w+(不算股票啥的)。不过老板也就是随口说说,这个薪资对他来讲并没有太多吸引力。毕竟top医学院的PI想搞钱,方法太多了,同时隐性福利也不是工业界能比的。
以下是我个人的看法:
随着老龄化的进一步加深,生物健康领域的市场还会进一步增加。但是也不要高兴太早:和其他行业一样,头部大佬们吃肉,top researchers可以喝点汤,至于广大MS/BS应该能增加一些就业,虽然数量和涨幅都不会太快,但是一定会稳步增长。新冠作为全球性流行疾病,个人认为像天花一样彻底被人类消灭是小概率事件,更有可能的是减毒流感化。所以未来中老年人的医疗支出可能会进一步增加。
老年人易患的慢性病,以癌症为首,高血压,高血脂,心血管问题,阿尔茨海默症等,很大一部分和基因的变异和差异表达相关。所以暴论一下:未来的医疗市场是精准医疗和个人化定制治疗方案的时代。因为每个人需要针对的问题是不一样的,因此,如果老龄人口增加/技术快速普及,当成本降到大多数人可承受的范围时,相关的检测/化验/数据分析/模型构建/药物设计等需求会进一步扩大到硕士生乃至本科生。
唯一的问题是:这个“未来“,我个人认为是在2050年前后,也就是我们90后退休的时间段(如果退休年龄不变的话)。
大家都只是牛马,有些人总觉得自己是高级牛马看不起别人。
牛马内讧,隔壁农场主都笑出声了。
起码等你成为农场主了再瞧不起牛马吧。
发表于 2024-9-2 13:02 | 显示全部楼层
啊,是是是,对对对,天坑专业人下人嘛。
不过玩了鄙视链就要接受鄙视链的一切,以后记得每次去高房价地区的时候沐浴焚香,毕竟那边随便是个业主都比你地位高。
