化学发光技术
诚心请教,为什么三甲医院用化学发光法测HIV报告单,没 ...
诚心请教,为什么三甲医院用化学发光法测HIV报告单,没有显示具体数值,只显示阴性?
good
good
发表于 2024-9-2 12:25
@长央疾控检测医师
@检验师王医生
@王医生
原文地址:https://www.zhihu.com/question/645753114
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-2 12:26
化学发光法
属于HIV检测的一种方法,可以定性也可以定量。
原理是利用发光底物代替酶标底物,通过读取发光值对结果进行判读。
既可检测抗体,也可联合检测抗体抗原。
特点是
试剂灵敏度更高、检测周期更短,自动化程度较高,灵敏度及特异性均较高。
如果没有具体数值,就是采用了定性的方法去检测,结果要么阴性、要么阳性。
而比较常见的是有具体的数值,是运用了定量的方法,数值<1,代表阴性结果。
医院检测是准确的,我们只需要知道检测结果,然后去算一下有没有过来窗口期,过了检测阴就可以排除了。
现有诊断技术检测
HIV抗体、抗原和核酸
的窗口期分别为感染后的
3周、2周和1周左右
也就是说核酸、抗原抗体、抗体的检测
绝大多数
可以按
一周左右、二周左右、三周左右
的时间段来。
但考虑到感染病毒的复制适应性不同,以及机体免疫应答的个体差异,HIV 感染者检出病毒标志物的
时间不完全一致
,为了求稳,建议在国标的基础上延长1-2周。
所以排除时间,
四代抗原抗体检测建议在四周
三代检测建议在六周
,以排除一些不在国标窗口期的个例出现。
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-9-2 12:27
可以排除
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2024-9-2 12:27
化学发光法一般都是定量检测,有数值的,为什么会给阴性,那是医院电脑设定的报告,检测数值低于1,直接按阴性定性给的报告。因为有的人看不懂。会纠结数值。检验人员为了引起不必要的麻烦,直接定性会省事很多!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/660099594
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-2 12:28
2个原因、以前显示的报告结果方法、检测更新了、显示结果懒得更新。还有一个原因是hiv以抗体为金标准、只显示一个抗体、不显示抗原了、其实都是用四代。其实这些都毫无意义、医院都是三代起步了、都是准确率很高的
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-2 12:29
艾滋病检测分为定性检测跟定量检测,定性检测就是你这种只看阴或阳,定量检测有数值,大于一代表阳,小于一代表阴,化学发光法、酶免吸附法都可以定量也可以定性。你这个属于三代化学发光检测。
抗原产生的时间是十一天至二十一天左右,抗体产生的时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际情况是四代三周、三代四周就可以排除
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
支持
反对
科技前沿
免疫检验
X5.0 技术支持:
