查看: 15771|回复: 2
[分享] POCT和分子诊断免疫诊断是并列的关系还是重叠的关系呢?
发表于 2024-9-2 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
非生物医药专业人士,最近在研究体外诊断领域,看到有文章或知乎回答对体外诊断行业大体分为分子诊断,免疫诊断、生化诊断、POCT,原以为POCT和其他几个类型的体外诊断是并列关系。后来又觉得不是很对,是不是POCT也应用分子诊断、免疫诊断的技术呢,还是独立于分子诊断、免疫诊断的IVD子行业?希望可以解惑,向各位多多请教
原文地址:https://www.zhihu.com/question/444772853
发表于 2024-9-2 11:59 | 显示全部楼层
另外那个回答已经把POCT、分子检测和免疫检测之间的区别讲的比较清楚了,POCT与分子、免疫是两个不同分类体系。POCT(快速检测)可以说是一种特别关注检测速度(一般体现为首结果时间,即从加样到出结果的时间)的IVD类别;与它相对的传统IVD除了考虑检测速度,更需要在通量、稳定性和准确度等性能上进行权衡。相较于传统IVD而言,POCT的检测方法学往往会针对时间进行着重进行优化,所以从仪器和试剂上都可能呈现出不同的形态。
发表于 2024-9-2 12:08 | 显示全部楼层
POCT,即时检验(point-of-care testing),指在病人旁边进行的临床检测基床边检测(bedside testing),通常不一定是临床检验师来进行。是在采样现场即刻进行分析,省去标本在实验室检验时的复杂处理程序,快速得到检验结果的一类新方法。
分子诊断是指应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的变化而做出诊断的技术。分子诊断是预测诊断的主要方法,既可以进行个体遗传病的诊断,也可以进行产前诊断。分子诊断主要是指编码与疾病相关的各种结构蛋白、酶、抗原抗体、免疫活性分子基因的检测。
免疫诊断(immunodiagnosis)是应用免疫学的理论、技术和方法诊断各种疾病和测定免疫状态。免疫诊断试剂在诊断试剂盒中品种最多,广泛应用于医院、血站、体检中心,主要用于肝炎检测、性病检测、肿瘤检测、孕检等。其中,免疫诊断包括放射免疫、酶联免疫、化学发光等。
不同指向,不是并列,也不是重叠关系
