查看: 8508|回复: 0
PCR实验常见问题及对策
发表于 2024-9-2 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:阳性对照有条带,而样本无结果
原因:①模板含有抑制物,含量低;②Buffer 对样品不合适;③引物设计不当或者发生降解;④反应条件:退火温度太高,延伸时间太短。
对策:①纯化模板或者使用试剂盒提取模板 DNA 或加大模板的用量;②更换 Buffer 或调整浓度;③重新设计引物(避免链间二聚体和链内二级结构)或者更换一管新引物;④降低退火温度、延长延伸时间。
问题2:非特异性扩增
原因:①引物特异性差;②模板或引物浓度过高;③酶量过多;④Mg2+浓度偏高。
对策:①重新设计引物或者使用巢式 PCR;②适当降低模板或引物浓度;③适当减少酶量;④降低 Mg2+浓度,或更换 mix。
问题3:GC-rich(正常范围为40-60%,>60%为GC-rich)区域难以扩增
原因:GC-rich 区域需要更高的温度才能打开双链,常规的变性温度下可能解链不完全; 同时由于单链的 G+C 丰富区易于自身互补配对形成稳定的发夹二级结构而使 PCR 引物难以结合到模板上,DNA 聚合酶也难以延伸或延伸停止,结果出现严重的非特异性条带,甚至扩增不出靶基因。
对策:①提高预变性温度或变性时间,使双链完全打开;②TD-PCR(梯度 PCR );③换用热启动酶或 mix;④增加 DMSO 等共溶剂,协助 DNA 变性,降低引物 Tm 值,提高产物扩增特异性。
问题4:产物在凝胶上呈 Smear 状态
原因:①模板不纯;②Buffer不合适;③退火温度偏低;④酶量过多;⑤dNTPs、Mg2+ 浓度偏高。
对策:①纯化模板;②更换 Buffer 或 mix;③适当提高退火温度;④按浓度比例设置酶的添加量;⑤适当降低 dNTPs 和 Mg2+ 浓度;⑥减少反应循环次数。
问题5:空白对照出现目的扩增产物
原因:靶序列或扩增产物的交叉污染。
对策:①操作时应小心轻柔,防止将靶序列吸入加样枪内或溅出离心管外;②除酶及不能耐高温的物质外,所有试剂或器材均应高压消毒。所用离心管及加样枪头等均应一次性使用;③各种试剂最好先进行分装,然后低温贮存。
四、结语
PCR、qPCR、RT-PCR和RT-qPCR这四种技术都是基于聚合酶链式反应(PCR)的技术,但是它们之间存在一些区别。
1.PCR:聚合酶链式反应(PCR)是一种体外扩增DNA分子的技术,利用DNA聚合酶和多个引物在所需温度下扩增目标DNA分子。PCR反应分为三个阶段:预变性、变性-退火-延伸和延伸。PCR技术主要用于DNA序列的扩增和检测,应用广泛,如基因克隆、DNA序列测定等。
2.qPCR:实时定量聚合酶链式反应(qPCR)是一种实时检测PCR过程中荧光信号变化的技术,可以定量检测目标分子的含量。qPCR通过在反应体系中加入荧光探针或荧光染料,在PCR过程中实时监测荧光信号的变化,从而计算出目标分子的拷贝数。qPCR技术主要用于DNA或cDNA的定量分析,如基因表达分析、病毒载量检测等。
3.RT-PCR:逆转录聚合酶链式反应(RT-PCR)是一种把RNA分子转录为cDNA后,在体外进行DNA扩增的技术。RT-PCR技术结合了反转录和PCR两个步骤,主要用于RNA分子的扩增和检测,如基因转录水平分析、miRNA表达研究等。
4.RT-qPCR:逆转录实时定量聚合酶链式反应(RT-qPCR)是一种结合了逆转录PCR和实时定量PCR的技术,可以对RNA分子进行定量分析。RT-qPCR先通过反转录酶将RNA逆转录成cDNA,然后利用qPCR技术对cDNA进行定量分析。RT-qPCR技术广泛应用于RNA表达水平的研究,如基因表达分析、病毒载量检测等。
总之,PCR、qPCR、RT-PCR和RT-qPCR这四种技术的主要区别在于它们的应用领域和检测目标不同。PCR主要用于DNA序列的扩增和检测;qPCR可以实时定量检测DNA或cDNA的含量;RT-PCR主要用于RNA分子的扩增和检测;而RT-qPCR则结合了RT-PCR和qPCR的技术,可以对RNA分子进行定量分析。
毕合生物(http://www.bihebio.com)提供服务内容:分子生物学、免疫, 重组蛋白及ELISA相关、活性小分子化合物、高端化学、材料化学、细胞资源库与培养相关、生命科学、天然产物
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/713067684
