查看: 6633|回复: 0
[分享] Western Blot 实验步骤操作详解
发表于 2024-9-2 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 上样:样品加载: 上样量:细胞:10ug,组织:20ug,标记物上样量:2ul。
2. 电泳:分离胶浓度:常见有10%、9%和6%(大分子量选用浓度较低的胶,小分子量则相反)。浓缩胶浓度:5%。
电泳缓冲液配制:将100ml母液加入900ml蒸馏水,再加入1g SDS。
电泳条件:运行浓缩胶条件为80v,40min;运行分离胶条件为120v,50min。3. 转膜:电转液:100ml母液+700ml蒸馏水+200ml甲醇(1)将PVDF膜在100%甲醇中浸泡10秒至15秒。
(2)倒入配置好的转印缓冲液于平底托盘中,将PVDF膜和两张滤纸浸泡至缓冲液中。
(3)依次叠放黑色三明治夹,确认胶与膜贴合无气泡,然后垂直插入缓冲液槽内,确保黑色面对应黑色电极。
(4)接通电源,以150 mA电流进行电转,时间根据蛋白分子量而定。4. 封闭:封闭液配制:将2g奶粉溶解于40ml PBST(5%),封闭时间为2小时。
5. 一抗孵育:根据比例稀释一抗,取出封闭结束的PVDF膜,立即加入稀释后的一抗,在4℃孵育过夜。
6.过夜孵育后  二抗孵育:,用PBS洗三次,每次5分钟,然后进行二抗孵育2小时。
7. 显影:混合化学发光试剂A和B比例1:1进行显影,在凝胶成像扫描仪上曝光,使用Image J软件进行蛋白质分析
