侧向层析技术
这个是什么试纸?
这个是什么试纸?
Rose
Rose
发表于 2024-9-2 08:35
(Determine)人类免疫缺陷病毒HIV(胶体硒法)?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/664558868
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-2 08:40
胶体硒法的试纸而已。本质和胶体金试纸是一样的,只不过连接酶标记物的物质有金变成了硒。试纸上面的杠就是这种物质聚集显色产生的。
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-2 08:48
四代
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-9-2 08:49
胶体硒法就是雅培4代试纸,之前有三代,现在都是四代,试纸抗原标记物是胶体硒成分。
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-9-2 08:56
首先需要知道的是,胶体金和胶体硒都属于胶体层析法这一大类。胶体硒和胶体金基本大同小异,它和胶体金法的主要区别在于:试剂里面起着关键作用的是硒颗粒。硒颗粒里面是含硒的,而不是含金的,所以胶体硒法的试剂里就没有金子
胶体金是试纸检测,快速检测法:即“金标法“,又叫“胶体金法”。金标法是国际上较为先进的灵敏,特异,快速,简便,准确率高的体外诊断方法。
试纸胶体晒免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲自身特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,同酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。你都检测到三十九天相当于六周左右,早己经过了窗口期,完全排除了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-9-2 09:02
雅培四代。
支持
反对
X5.0 技术支持:
