查看: 8874|回复: 0
8分钟掌握PCR核心原理
发表于 2024-9-1 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物学可以被划为两个时代:一个没有PCR,一个有PCR。没有PCR(聚合酶链式反应,polymerase chain reaction)技术,就没有现代分子生物学。PCR技术发明者Kary Mullis,在1993年获得化学诺贝尔奖,世界称之为PCR教父。
生物体的基因组存储在DNA分子内部,但是分析这种遗传信息需要大量的DNA。1985年,Kary Mullis发明了一种有效的方法,该方法可在短时间内大量复制少量DNA。通过加热,DNA分子的两条链被分离,并且已添加的DNA构件与每一条链结合。借助酶DNA聚合酶,可以形成新的DNA链,然后可以重复该过程。PCR在医学研究和法医学领域都具有重要意义。
医学研究中PCR是至关重要的,本文将用最少的时间带您掌握核心PCR原理,目的是上一次厕所,掌握一个新知识。
1. PCR是干什么的
PCR全称多聚酶链式反应(polymerase chain reaction),是一种非常强大的技术,可以通过一种非常简单但是高效的方法来复制DNA,它可看作是生物体外的特殊DNA复制,PCR的最大特点是能将微量的DNA大幅增加。
2. 为什么要复制DNA?
DNA复制是很多研究的基础,例如,当我们对RNA进行测序时,必须先将RNA转化为DNA,并进行大量复制。在对于某个人进行基因组测序时,我们不能对于某个细胞或者单个分子进行测序。测序的基础要求拥有大量的相同的DNA分子拷贝,因此,DNA复制是做生物研究中的基础工具。那么怎么获取这么多拷贝呢?PCR正是一个复印机一般的存在,利用DNA的几个特性,成为批量复制DNA的绝佳方法。
3. PCR原理及步骤
说到原理,我们就要回顾一下DNA结构。
DNA分子两条单链以双螺旋结构结成,DNA两条链拥有自行粘附的特性,A与T配对,C与G配对,DNA粘附特性是PCR的核心原理。同时DNA复制时也是具有方向性的,DNA序列的开始端称为5‘端,末端称为3’端。
在复制时,需要加入一种叫做引物(primers)的东西。可以将引物理解为一个短序列,下图中红色的部分就是引物。引物通常15到20个碱基,可以短一些,也可以长一些。但是必须和我们想合成的DNA片段成互补关系。将引物与DNA链混合时,会自动粘在上面,因为他们是互补的。引物获得可以从公司订购,后续有机会我们也会分享引物设计方法。
PCR过程分三步:变性--退火--延伸,PCR中会对这三步循环播放。
A. 变性
在开始准备变性的过程中,要慢慢加热混合物,加热混合物时,两条链间氢键会融化,DNA两股链会分开,就像上图粉色的部分。如果混合物热的情况下,引物不会和DNA黏在一起,两条DNA链也不会黏在一起。
B. 退火
接下来混合物慢慢的冷却,这时引物会黏在DNA上,因为引物较小,更容易漂浮起来,和DNA结合。温度控制在54摄氏度左右可以保证引物序列和DNA互补配对,而DNA双链不会黏在一起。
C. 延伸
这一步我们需要一个帮助DNA复制的工具,即聚合酶链式反应中的聚合酶(polymerase)。下图中绿色的图形就代表着DNA聚合酶,所到之处万物生,这也是我们身体各个细胞中用来复制DNA的工具。聚合酶的作用方式也非常生猛,直接找到部分单链,部分双链的地方,咬住那里的序列开始进行复制。也就是说聚合酶会先找到引物,开始沿着引物进行缺失的序列填充。如下图中看到的,在一轮填充序列后,引物所在的链条(橙色链)会被补齐。这一步中会加入As, Cs, Gs和Ts这些DNA原材料,这样可以把他们整合到新的与模板DNA 链互补的半保留复制链。这一步的温度稍微高一些,大概是72摄氏度。最初我们加入的是双链DNA,在一个周期后,我们会获得四条链,两个周期后获得8条链,30个周期后,会获得10亿条DNA链。
4. 记忆要点
A. PCR原材料lists
  •     DNA
  • 引物(Primers)
  • DNA聚合酶
  • As, Cs, Gs, Ts
B. PCR基本原理
变性,复性,碱基互补配对,半保留复制
C. PCR三部曲
  • 变性 94°C
  • 退火 54°C
  • 延伸 72°C
一生二,二生四,四生万物
扯点远的,2019年8月7日,Kary Mullis因肺炎去世,享年74岁。他这一生也是充满了故事,最后用他的quotes来结束这篇分享。
Science consistently produces a new crop of miraculous truths and dazzling devices every year.
希望大家可以快乐科研,有所成就。
本文原创,支持转载,如需转载需注明来源及作者信息。公众号:致知医学研究社
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/259033359
