查看: 8720|回复: 1
化学发光试剂的发光原理是什么?
发表于 2024-9-1 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
化学发光试剂的发光原理是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/579839452
发表于 2024-9-1 21:47 | 显示全部楼层
发光的根本原因就是里面含有荧光剂。荧光剂的特性就是吸收了能量后会发光,所以实际的操作中就变成了如何给荧光剂注入能量。一般有两种方式,一是直接用特定波长的光来照射荧光剂,也就是注入光能,另外就是把化学反应中释放出的能量传递给荧光剂,你的问题就涉及这种。比如荧光棒,就是把要反应的两种物质用分离部件先隔在两边,荧光剂可以掺和在其中一边,也可以两边都有,看它们的反应性了,反正这时候只要保证大家不反应就好。要用的时候,把那个分离部件掰断或者破坏,这样两种反应物就开始混合并反应,产生出来的自由基或者高能中间产物就会把能量传递给荧光剂,这样荧光剂就能发光了,直到两种反应物消耗殆尽不能再给荧光剂提供能量。
