查看: 15288|回复: 5
hiv化学发光法出结果太快 可靠吗?
发表于 2024-9-1 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
如图 gw34天后的检查结果 下午三点五十几分抽的血 四点半左右就出结果了 怎么这么快啊 上面写的送检时间和审核时间只间隔了32分钟 化学发光法能这么快出结果吗?而且还是四项检查 这结果出来的也太快了吧?会不会有问题?根本就没有检测? 结果不可靠啊?谢谢解答!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/665790250
发表于 2024-9-1 21:16 | 显示全部楼层
仪器上机检测的时间本来就很快,你血样送到后刚好上机检测,结果准确
发表于 2024-9-1 21:20 | 显示全部楼层
四代检测34天的检测结果阴性,可以完全排除了,因为时间短质疑结果那着实有点得了便宜还卖乖了。
特异性抗原抗体的反应是免疫学中最基础的反应,根据不同的抗原抗体性质以及实验设计,可以分为沉淀反应,凝集反应,补体结合试验,酶联免疫吸附试验(ELISA),免疫荧光技术免疫印迹(Western Blot)化学发光法(Chemiluminescence, CL)等几种常见方法,抗原抗体的反应速度在实验室适宜条件下,几秒到几分钟就可以完成具体出结果时间就要看当天标本数量了,毕竟又不是只服务某一个人一个标本。
化学发光法(Chemiluminescence, CL)是一种基于化学反应产生光的检测方法,这种光的强度与反应物的浓度成正比,因此可以通过检测光的强度来定量分析样品中的特定物质。优点高灵敏度,快速,自身发光干扰少,自动化程度高
第 4 代 HIV 抗原抗体联合检测的窗口 期为 13 ~ 25 d,第 3 代 HIV抗体检测( 18 ~ 29 d)[1][2],对于无症状期 HIV 感染的灵敏度可达 99.7%~ 100%,特异度可达 99%~ 100%[3][4],对于免 疫印迹试验阴性而 HIV-1 RNA 阳性的 AHI 的检测 灵敏度可达 54%~ 83%[5]。
《中国艾滋病急性期专家共识》中描述HIV 感染后,病毒复制首先局限在黏膜,然后转移到引流淋巴结,在此进一步扩增。 在黏膜暴露2天内可在区域淋巴结中检测到HIV,3~ 5 日内可在血浆中检测到HIV RNA。此后,血浆病毒水平呈指数上升,在感染后 2~3周达到高峰(血浆 HIV RNA水平可能升高至超过107 拷贝/mL),核酸检测阳性后7天左右,p24抗原水平可能超过100pg/mL 并被检测出来 。[6]病毒血症达高峰时期前后,患者 可能出现临床症状,感染暴露后 2~3周可以检测到 HIV抗体,并且终身携带。
中华人民共和国国家卫生健康委员会”在2019-1-2所发布,2019-7-1开始实施的《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》行业标准中的最新窗口期时间。核酸检测窗口期为一周,四代检测方式窗口期为两周,三代检测方式窗口期为三周。
我是三木医生,HIV行为分析,风险评估,检测窗口期问题,皆可点我付费咨询或者主页语音咨询,助力各位早日脱恐
发表于 2024-9-1 21:22 | 显示全部楼层
三十分钟出结果正常,通常是因为仪器正常、结果无需复查,并且检验人员的工作效率较高。
时间过长主要一下几方面原因。
1.时间延长:可能是由于仪器故障、样本需要复查或特殊处理,以及检测过程中出现的异常结果需要复核或进一步分析所导致。例如,孕妇进行血清HCG浓度检测时,如果检测结果超过试剂检测线性,就需要重新稀释血清进行复查,这会导致报告时间延长。
2.标本量多:检验人员会根据轻重缓急进行检测,例如先处理危急重症患者的标本。
3.合并项目:例如同时检测CRP等炎症指标,需要使用不同的仪器和试剂,会增加检测时间。
4.特殊处理:例如红细胞碎片引起的血小板计数假性增高,或抗凝剂引起的血小板聚集导致的假性降低,以及白细胞直方图异常等,这些情况需要通过制作血涂片、染色和显微镜检查等额外步骤来确认结果。因此,为了保证检验报告的完整性和可靠性,有时报告的发放时间会超过预期的30分钟。
5.检测顺序:检验人员会根据标本数量和检测项目进行排序,先检测数量少、检测项目简单的标本。
6.特殊处理:部分标本可能需要额外处理或复查,例如脂浊标本需要高速离心预处理,溶血标本需要寻找可替代其他项目的标本或重新采集标本。
7.仪器效率:不同仪器的检测效率不同,部分标本可能先完成检测。
8.标本量少:不足以进行批量检测,需要等待积累到一定数量的标本后再进行检测。
9.检测耗时:例如细胞培养、细菌培养等,需要一定的时间让细胞或细菌生长,才能进行后续检测。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,我们按照四代三周、三代四周进行排除就可以了。你三十四天检测是阴相当于五周,早已经过了窗口期完全排除了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2024-9-1 21:27 | 显示全部楼层
有可能是金标法检测的然后打的报告单。
发表于 2024-9-1 21:36 | 显示全部楼层
答案肯定是可靠的
我头晕、恶心、牙龈出血、长疹子,是不是艾滋病?我昨天和别人无套了,今天测出来HIV阴性,是不是没事?窗口期不会传播HIV吧?他的精液溅到我眼睛里了,我是不是危险了?……
虽然科普了很多次,但是大家依旧有着各种各样的疑惑,那么在这篇文章中,所长就来为大家解答一些呼声最高的问题。   01.窗口期和检测
首先,我们要知道,艾滋病的窗口期到底是什么?
窗口期是HIV病毒进入人体,直到能被检测出来的时间。其实,很多疾病都有“窗口期”这个概念,比如乙肝、梅毒等,这并不是HIV专有的。 既然是“直到能检测出来的时间为止”,也就是说在窗口期内,很可能HIV检测结果是阴性。但这并不意味着没有感染,只是机体的免疫反应需要时间,还没有产生检测试剂检测的目标物而已。 一般而言,HIV的窗口期是4-6周。至于很多人说的“窗口期三个月”,已经是很过时的说法了。随着科技水平的提高,现在我们能更早、更准确地发现狡猾的病毒。 所以说,如果您昨天发生了性行为,今天进行了检测,并不能排除感染HIV的风险。最快的检测也要在事后3-7天才能说明问题。
窗口期的长短,完全取决于我们的科技水平、检测试剂、检测方法。那么,我们需要多久才能检测出是否感染HIV呢? 1)DNA干血斑试剂,窗口期只有3-7天,是目前市面上窗口期最短的试剂之一。它通过检测HIV病毒的DNA来确定感染与否,唯一的缺点就是贵。 2)第四代抗原抗体检测试剂,窗口期14-21天,是市面上知名度、购买率很高的试剂。它同时检测P24抗原和HIV抗体。 3)第三代抗体检测试剂,窗口期21-28天,也是知名度、购买率极高的试剂。它只检测HIV抗体。
如果您实在不放心,可以在选购试纸的时候问客服:
这款试纸窗口期是多久呢?我高危行为到现在xx天了,应该用哪款试纸呢?
总而言之,如果在高危行为发生之后的12周还没有检测出HIV抗体,那就可以放心了,您根本没感染。
当然不是。
虽然在急性感染期,但每个人的症状可能是不同的,引用北京市朝阳区疾控中心艾防科负责人王丽娟医生的话:HIV感染初期的症状不太具备特异性。
因此,我们不能通过症状判断艾滋病,而是要通过检测。如果您真的发生了高危行为,又有上述症状,可以去疾控中心检测,或自行购买检测试剂。
03.判断窗口期的依据
那我怎么知道自己在不在窗口期呢?
很遗憾,试剂检测无能为力,我们只能通过是否发生过高危行为来判断。
那么,什么是高危行为呢?总的来说,高危行为包括如下情况:性传播,如无套阴道交、肛交等;血液传播,如共用针头、剃须刀、纹身器等;母婴传播。
然而,人的想象力是无限的,大家总能在生活中遇到各种难以判定的情况。 1)吃了沾有疑似艾滋病人的血的食物是不是高危行为?
不是。HIV病毒在体表、体外十分脆弱,无法繁殖,所以没法让人感染。无论是血液还是精液,从食物到胃要经历空气、热量、胃酸和调味料的洗礼,这一条龙服务下来,即使是病毒也撑不住啊。 2)和HIV患者被同一只蚊子叮了,是不是高危行为?
不是。HIV病毒没办法在昆虫体内存活,不会感染。 3)喝艾滋病人的尿是不是高危行为?
不是。虽然所长不明白为啥要喝这个,不过无论是喝下去,还是溅在手上,都不会感染。不过长期喝尿很可能导致肾衰。 4)共用充气娃娃等情趣用品是不是高危行为?
不是。HIV病毒只能在活的细胞中存活,精液等细胞在体外的存活时间较短,而且在用之前,会洗的,对吧? 5)舌吻是不是高危行为?
不是,1ml唾液含有一个病毒,传播至少要100个病毒,也就是说要100ml唾液进入伤口,才会有感染风险。
但如果双方口腔内有伤口、粘膜破损,会有一定的风险感染。 6)口交是不是高危行为?
如果口腔黏膜完整,风险很低。但是如果口腔粘膜有破损,或口腔溃疡,会增加感染的风险。 7)精液溅到眼睛里,是不是高危行为?
风险很低。毕竟弄到眼睛里一般量不会太大,而且眼睛会分泌眼泪将异物冲洗出去。相比于艾滋病,得急性结膜炎的可能性更高。
此外,被稀释过的精液、体液溅到眼睛里,只有理论上感染的可能,因为病毒量实在太小。 8)被带有HIV患者血液的针扎是不是高危行为?
是。一般这种情况常见于医院,属于职业暴露。如果是普通的带血缝衣针,最好能确定针头在外暴露的时间,如果针头的血液凝固了也不必过分担心。如果您有需要,可以进行HIV阻断和检测。 常见的HIV暴露方式和感染风险如下:
04.补救措施和预防
针对高危行为,有没有什么补救措施呢?
当然是有的。
如果还没有发生高危行为,请一定要戴上安全套。这几乎是现在最快捷、保险的方法了。只要是质量有保证的安全套,都对通过体液交换的传染病有非常好的保护效果,比如艾滋病、淋病、滴虫病等。
使用安全套和HIV阳性患者发生性行为而感染的几率,远低于没有保护措施发生性行为而感染的几率。
  如果已经发生了高危行为,只要在高危行为发生的72小时之内,都可以服用艾滋病暴露后阻断药(PEP)。只要连续服用28天,PEP能将HIV感染风险降低89%。
值得注意的是,您需要服药之前未感染HIV, 乙肝、肾功能不全者需要在医生的指导下服药。
此外,您需要在危险行为后的第4、8、12周进行HIV检测,确定阻断效果。 有些同学又会问了:所长,PEP安全吗?有啥副作用呢?
PEP是安全的,不是每个人吃都会有副作用。极少数人会有轻微、暂时的肠胃不适、头晕、皮疹等反应。 但是,如果您一年会吃一次以上的PEP,还是建议您考虑采用HIV暴露前预防(PrEP)。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/650528304
