查看: 17130|回复: 5
请问hiv试纸准确率高吗?
发表于 2024-9-1 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
三个月一共用了6个试纸 47天万孚阴 56天两个万孚阴 91天爱威康 艾博 库尔阴
原文地址:https://www.zhihu.com/question/540166167
发表于 2024-9-1 21:36 | 显示全部楼层
hiv试纸是一种先进的艾滋病抗体快速检测技术,操作简单方便。艾滋病试纸分两种,一种是血液检验试纸,一种是唾液检验试纸。
高危行为发生后,满两周就可以进行试纸检测,最晚八周一般都可以检测出艾滋病抗体,建议满三个月较保险。hiv试纸准确率能达到95%以上,采用不同厂家试纸测试两次以上,基本上能达到99%以上。
但因为快速检测法存在一定的局限性,包括试纸的质量问题,个人操作的技术水平问题,都可能影响检测结果。如果试纸检测呈阳性,应进行抗体确证实验进行确诊。
发表于 2024-9-1 21:44 | 显示全部楼层
准确率是比较高的。
有些人否认试纸的价值,扬言只有去医疗机构才能得到准确的结果。殊不知,一些医疗单位也会备有试纸做应急使用。
而且,随着国家扩大检测政策的实施,加大群众自我检测力度成为一项重要举措,其中试纸就是自我检测所使用的检测方法。每年的艾滋病宣传日,都会有疾控中心志愿者在街头、校园、娱乐场所,免费发放快速试纸检测包。如果不准,发这些又有什么用?
2019年,国家艾防中心发布了试剂性能检测报告,其中快速试纸灵敏性基本都在100%。我在此之前分享过这份报告,详情可见下文。
检验师王医生:艾滋病检测试剂哪个品牌好?都可靠吗?否认试纸准确性的同行,是否能给出类似的相关依据。
<hr/>当然,不可否认的是,相比快速试纸,上机检测(比如酶联免疫、化学发光)有其优越性。比如,结果可更好保存;比如,更重要的,窗口期更短,避免医疗纠纷。也正因如此,目前的艾滋病筛查实验室,要求必须有上机检测。
但这并不意味着试纸就不准,只不过是个时间早晚问题而已。一般来说,比上机检测晚个一两周,试纸检测就能有相当的准确性。
以上。
发表于 2024-9-1 21:51 | 显示全部楼层
试纸的准确率高,过了窗口期,敏感性基本都可以达到100%。
2019年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告
以上是《2019年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》,可以看见2019年参评的24家中只有两家的试剂敏感度没有达到100% ,一家是郑州安图、一家为珠海丽珠两家在2019年的快检试剂敏感性都是99.39%,发生了漏检。而漏检的主要原因是2种快速检测试剂出现漏检的样品均为HIV-2抗体阳性。不过这是2019年的临床质量评估报告,相信这两家公司会在2019年后肯定重视了该问题,对试剂性能进行验证和调整。毕竟这两家公司在2018年的快检试剂质量评估中敏感性都是达到了100%的。
除了这两家公司,其他公司在2019年的质量评估中快检试剂的敏感性都是达到了100%的。可见自测试纸是准确的。
艾威康是天津中新科炬的,其他的万孚,艾博,库尔在上表中都能查到和产品名字一样的厂家。这四家连续三年灵敏性都是100%,也就意味着只要过了窗口期,如果感染了艾滋,他们是百分百能测出来。
换句话说,如果自测试纸检测结果不准确的话,国家会把他纳入HIV初筛实验的检测试剂嘛?毕竟初筛就是要求要灵敏度高,尽可能的不放过任何漏网之鱼,试想如果快检试剂的灵敏度很差,那很多人得了艾滋却没有筛查出来,这是多么可怕的一件事。
一般测指尖血的试纸,只要高危过了8周检测为阴性就百分百排除了哦。因此你用的试纸很灵敏,过了窗口期检测结果也为阴性,已经百分百排除感染可能了。
发表于 2024-9-1 21:53 | 显示全部楼层
100%排除,再不排除,难道你的手指要千疮百孔吗?
检测结果已经很明确没有感染艾滋病,但是要消除你对艾滋病的恐慌心理,估计还要一段时间,至少需要几个月,甚至半年。
恐艾排除很难,但是走出恐艾的情绪和心理很美好,加油吧,朋友,祝您健康。
发表于 2024-9-1 21:59 | 显示全部楼层
主任看一下这个是咋回事,15分钟的结果
