查看: 15526|回复: 0
[分享] 免疫诊断分析技术的发展——博迈伦
发表于 2024-9-1 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
美国临床化学会议规定:凡是通过测量光子计数的方法都是化学发光。与酶联免疫相比化学发光的进步点:
1.全程自动化——机械与自动化;2.定量技术的优化:利用化学发光发光,精确计算光子数——光学;3.磁性颗粒的应用——材料;4.抗体标记技术的进步——生物化学。
免疫诊断五大方法对比:化学发光是趋势
与其他免疫诊断方法相比,化学发光由于其在安全性、自动化操作、测试准确性、以及测试速度等方面的系统性优势,在性能上对其他技术形成全面超越,因此成为免疫诊断的主流。
化学发光步骤繁多。
化学发光仪器构成复杂
全自动化学发光免疫分析仪实现各步反应的自动化、温度控制、结果输出等。
磁分离技术得到应用
磁微粒标记-分离技术
磁微粒指的是nm级别的磁性颗粒,表面带有活性基团;磁微粒可以利用表面的活性基团与抗体、抗原、链霉亲和素连接;伴随着磁微粒技术的发展,板式发光已近基本被淘汰。 磁微粒分离技术特点:
•较微孔板扩大抗原抗体结合表面积,增加抗原或抗体的结合量,提高检测灵敏度。•加快反应速度,迅速捕获抗原抗体。•易于结合相、游离相的分离,提高检测准确性。
酶标记技术、溯源以及试剂盒的开发难点
酶标记技术
抗体/抗原表面具有多个活化基团(氨基/羧基),通过这些基团连接酶与抗体称为酶标记;
酶标记分为大分子与大分子标记、大分子与小分子标记;
交联程度的小大对试剂盒性能起重要影响。
试剂盒的开发
变量多:抗体对的配对、“磁珠”与“酶标”的稀释度、合适的“配方”溶液、其他的试剂盒组分、孵育时间
检测结果溯源
将开发的试剂盒检测结果与对照结果建立相关的关系Ø标准品的稳定性是难点Ø不同的厂家检测结果的绝对值可能不同
主流的化学发光技术各有千秋
化学发光的基本原理化学发光基本原理化学发光:由于化学反应(通常是氧化)底物从基态跃迁为激发态,激发态返回基态时,跃迁能量以光子形式释放的现象。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/641665367
