查看: 10042|回复: 0
免疫胶体金技术及其发展前景
发表于 2024-9-1 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
免疫胶体金技术是 80年代继三大标记技术 (荧光 素、放射性同位素和酶)后发展起来的固相标记免疫测 定技术。最初该方法仅用于免疫电镜技术,现在已经发 展到被动凝集试验、光镜染色、免疫印迹、免疫斑点渗 滤法以及免疫层析技术等。目前已广泛应用于临床诊 断,尤其是在医学临床检验中的应用,如早孕、乙肝、寄 生虫、性病和病毒细菌病的检测。而动物医学临床诊断 方面的应用起步较晚,最近几年才偶有报道,但作为临 床诊断试剂盒开发应用的还很少。该方法最大特点是 单份测定、简单快速、特异敏感,像层析试纸条技术,不 需任何仪器设备和试剂,几分钟就可用肉眼观察到颜 色鲜明的实验结果,并可保存实验结果。免疫胶体金层 析技术现已成为当今最快速敏感的免疫学检测技术之 一,特别适合于广大基层单位、医院、野外作业人员以 及大批量时间紧的检测和大面积普查等,因此该技术 具有巨大的发展潜力和应用前景。现就该技术的原理、 方法和发展前景作一简要综述。
1.、免疫胶体金技术
1.1 胶体金用于标记的原理
胶体金是一种负电荷的疏水胶,靠静电粒子相互排 斥作用来维持稳定的胶体体系,其颗粒散在、红色,直 径从几纳米到几十纳米不等。由于不同直径的胶体金 的光散射各异,所以其溶胶颜色的深浅相应发生显著 的变化,这就是胶体金用于被动凝集试验的基础。同时 由于胶体金金颗粒对蛋白质有很强的吸附功能,可与 @AB、=>?、毒素、糖蛋白、酶、抗生素和激素等多种物质 非共价结合,从而使其成为免疫反应的优良标记物。而 且金颗粒还可催化银离子还原成金属银,因此在胶体 金免疫测定时加入银染色液,能放大反应信号,大大增 加测定的灵敏度。
1.2 胶体金的制备 一般采用还原法,即将氯金酸或 四氯化金与适当的还原剂作用而使其还原成胶体金。 常用的还原剂有柠檬酸三钠、鞣酸、抗坏血酸钠、白磷 和硼氢化钠等。根据需要可通过加入不同种类和剂量 的还原剂来调节胶体金颗粒的大小。将纯化好的胶体 金用0.02 mol/L TBS缓冲液1:20稀释,测OD值见表 1。
1.3免疫胶体金的制备 由于胶体金颗粒在电解质 中不稳定,制备后应立即用大分子 (如蛋白质)进行标 记。胶体金溶液的PH值要调到稍高于标记用蛋白质的 :PI值。标记前需将蛋白质先用双蒸水透析以除去影响 标记的电解质,接着经微孔滤膜过滤或超速离心以除 去细小颗粒,然后通过系列稀释法找出能使胶体金稳 定的蛋白质溶液的最低浓度,在此基础上再加10-20%,即为最佳标记量。标记好的免疫胶体金溶液还应 加入聚乙二醇 20000(peg20000)至终浓度为0.05% 或 牛血清白蛋白(BSA)至终浓度为 &Q 作稳定剂。标记好 的免疫胶体金溶液可4保存数月。
1.3 胶体金PH值的调节 胶体金标记蛋白质的成功 与否,关键取决于 PH值。一般只有在蛋白质等电点 (pi)稍偏碱的条件下二者才能牢固结合,因此,标记之 前须将胶体金溶液的 PH 值调到与待标记的蛋白质的 等 电 点 稍 偏 碱 。 需 要 调 高 胶 体 金 的PH 值 时 可 用0.1mol/L K2CO3,需 要 降低 胶 体金 的 PH 值 时 可用 0.1MOL/L HCL或0.1MOL/L HAC。特别需要提醒的是测 定胶体金溶液的PH 值可能会损害 PH测定仪的探头, 只要用精密的PH试纸测定其 PH 值即可,详见表 3。
1.4 免疫胶体金的纯化 纯化免疫胶体金主要是除 去其中未标记的蛋白质,未充分标记的胶体金以及在 标记中可能形成的各种聚合物。纯化方法有离心法和 凝胶过滤法等。可根据不同颗粒大小的胶体金溶液选 择不同转速 /见表4,高速或超速离心、洗涤、过滤除 菌,以较高浓度保存免疫胶体金备用。如有非特异 性凝集则不能再使用。
1.5 离心法:一般颗粒10nm 以上的胶体金可高速离心,颗粒小于10nm的胶体金要用超速离心,在4离 心15min-1h不等,弃上清,沉淀用原体积的0.2mol/l TBS(含 1% BSA,0.05% 叠氮钠)溶解,重复离 心2-3次,沉淀溶于原体积1/10 tbs溶液中,4摄氏度保存备用。若要得到颗粒均匀一致的免疫金试剂,可将 离心提纯的免疫金继续用10-30%蔗糖或甘油溶液 作密度梯度离心,分带收集不同大小颗粒的免疫胶体 金,然后透析除去蔗糖或甘油。
2、免疫胶体金技术的应用现状
胶体金用于免疫学 检测研究是 20世纪80年代发展起来的一项新技术, muller等 应用该技术对牛痘病毒进行了免疫电 镜研究,geo 等和 leu等应用 胶体金进行了被动凝集试验,;euvering等 利用 胶体金做了早孕诊断研究。进入90 年代,免疫胶体金 检测试剂开始在人体医学上逐渐研发应用,目前已有 数十种检测试剂在临床上应用。而动物医学方面的检 测起步较晚,近几年报道的较多,已经开始引起兽医界 的重视。免疫金传统方法主要应用在被动凝集试验、免 疫金电镜染色法、免疫金光镜染色法和胶体金染色免 疫印迹法,目前应用较多的为斑点免疫金渗滤法和胶 体金免疫层析法。现就这两项技术的应用作一介绍。
胶体金免疫层析法 (GIGA) 快速诊断试纸条是20世纪90年代以来在单克隆抗体技术、胶体金免疫层 析技术和新材料技术基础上发展起来的一项新型体外 诊断技术。近年来发展迅速,在生物医学领域特别是医 学检验中得到了广泛应用。该技术主要是将特异性的 抗原或抗体以条带状固定在NC膜上,胶体金标记试剂 吸附在结合垫上,当待测样品加到试纸条一端的样品 垫上后,通过毛细作用向前移动,溶解结合垫上的胶体 金标记试剂后相互反应,再移动至固定的抗原或抗体 的区域时,待测物和金标试剂的复合物又与之发生特 异性结合而被截留,聚集在检测带上,通过可目测的胶 体金标记物得到直观的显色结果。而流离标记物则越 过检测带,达到与结合标记物自动分离的目的。周继文 等建立了用胶体金标记乙肝表面抗体制成免疫 层析试纸条检测血液中的乙肝表面抗原,灵敏度可达1ng/ml,与酶免疫法比较,两法符合率为 99%。李志 梁等 利用胶体金标记抗人心肌肌钙蛋白 T检测 cTnT 的试纸条,灵敏度可达0.5ng/ml,并 与国外同类产品比较,符合率达 92%。吴英松等利用胶体金标记抗恶性疟原虫乳酸脱氢酶单抗制成诊 断恶性疟原虫的免疫层析条,检测重组恶性疟原虫乳 酸脱氢酶最低检测量为1ng。由北京世纪元亨动物防 疫技术有限公司生产,农业部兽医诊断中心监制的犬细小病毒快速诊断试纸也已面市。 黄印尧等 将胶体金标记猪瘟抗原用于检测猪瘟 抗体的免疫金标试纸条,与 Dot-ELISA 和间接血凝法 的符合率达100%。
3、免疫胶体金技术的发展前景
自免疫胶体金层析 技术作为诊断试剂广泛应用到临床后,由于它的快速 简便、准确,具有高度特异性和高敏感性,结果直观可 靠,而且试剂和样品用量极少,每个样品只需1-2ul, 无需仪器设备,简化了烦琐的常规操作过程,同时也减 小了因操作引起的误差,是一种目前发展最快的复合 型免疫层析技术。胶体金免疫层析技术与 ELISA技术 原理不尽相同,前者技术要求更高,实施更为困难。其 主要原因在于胶体金免疫层析技术发展快,时间较短; 层析材料主要采用国外产品,国内产品尚无法达到要 求。胶体金本身为红色,不需要加入发色试剂,省却了 酶标的致癌性底物及终止液的步骤,对人体无毒害,金 标记物比酶标记物更稳定,试验结果可以长期保存而 不腿色。DICA试验中质控点可用来监测质量和实验操作,保证了整个试验的有效性。目前该技术已经在临床 医学检验广泛应用,如激素(早孕、LH 等)、传染病病原 的抗体和抗原 (甲肝、乙肝、丙肝、爱滋病、乙脑、流感 等)、性病 (梅毒螺旋体抗体、淋球菌等)、细菌 (结核杆 菌抗体、沙门氏菌抗体等)、寄生虫(弓形虫、包虫、血吸 虫、人囊虫等)、肿瘤标记物 (甲胎蛋白、血清癌胚抗原 等)、心血管病检测标记物 (血清心肌钙蛋白等)以及大 麻、吗啡、海洛因等。这已经充分显示了该技术的应用 前景仍将越来越广阔。该技术在动物医学研究虽然起 步较晚,但可喜的是已经有诊断试剂面市,随着该技术 的不断研究和发展,必将为兽医临床诊断试剂研究提 供更加快速简便、商品化自动化的新途径。该法被认为 是微生物和传染病及寄生虫病诊断技术标准化最有前 途的新技术之一,并且可以进一步研发定量或半定量 检测试纸条以及通用检测试纸条,以促进我国畜牧兽 医事业的健康快速和持续发展。
注:图文来源于网络
本公号所有文章系出于方便读者了解到更多的相关信息,进行传递,共享,科学技术分享之用,不以商业为目的,亦不构成任何投资建议,如本公众号发布的图文为转载或引用图文,本公众号均明确注明来源和作者,若涉及版权问题,敬请原作者,媒体,个人可与我们联系(1136320110@qq.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点,不代表本公众号立场。如需转载文章请注明来源。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/715560551
