查看: 15591|回复: 0
[分享] (技术篇)IVD仪器液路器件
发表于 2024-9-1 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
既加样针、光学器件和传感器之后,今天我们继续来聊IVD仪器常用器件---液路器件。
在IVD仪器中液路系统和器件主要的作用包括三个方面:
  • 反应和检测前,为反应介质的转移提供动力,如吸样、排样等;
  • 对与反应介质接触的器件进行清洗,如加样针、搅拌杆、反应器皿的清洗等;
  • 反应后废液的收集和排放,如废液的抽吸和排出等。
基于以上用途,在IVD一起中常用的液路器件包括:
1、泵
泵是液路系统中的动力元件,不同的应用场景所选用的泵也不同,常用的泵包括磁力泵、隔膜泵、齿轮泵、柱塞泵,旋转无阀泵等。
磁力泵因其流量大,扬程低的特点,常用于针的外壁清洗,因IVD仪器中液路系统流阻不大,采用磁力泵可满足低压条件下高流量的需求,用于外壁清洗时,可保证足够的清洗流量的条件下,清洗水不至于喷出清洗池。同时,磁力泵寿命长,稳定可靠,在IVD仪器生命周期内,无需更换。但磁力泵存在自吸能力不足,不能干转的问题,在设计时液路系统需具有灌注功能,在泵启动前先完成液路灌注。
隔膜泵是在IVD仪器中应用非常广泛的一种泵,尤其是在废液系统中,根据应用场景的不同,有尺寸大的双头和单头真空泵,用于对真空容器产生真空,也有流量和压力小的隔膜泵,小隔膜泵常用于直接抽取单个针的废液。
齿轮泵常用于管路阻力大的针内壁清洗,通过齿轮泵提供的高压力,对内壁进行高压冲洗,可使内壁在高阻力的情况下,仍能保证足够的清洗流量。当然针的清洗效果还与针的内部粗糙度,内壁针管的设计强相关。
2、电磁阀
电磁阀是液路系统中另一个重要器件,电磁阀种类很多,根据使用场景的不同,可以选用不同结构的电磁阀。有的地方要求极少的残留液体,就需要选死体积小的阀,有的地方需要通过腐蚀性的液体,则需要选择内部结构和膜片具有耐腐蚀性的阀(一般电磁阀厂家会提供材质兼容性的表供选择),有的地方对压力的变化敏感,则需要选择刚性结构的阀,如直动式电磁阀等。
根据断电时开合状态的不同,可分为常开阀和常闭阀,一般的阀都为常闭阀,但在一些废液管路中,常需要选择常开,保证在停机状态下废液不会累积在阀体内,形成霉菌,影响阀的功能。
早期IVD设备选用的电磁阀,基本都为日本和德国厂家,随着这几年国内对电磁阀的投入加大,现在在部分仪器设备中也能看到国产电磁阀的身影,尤其是因疫情影响导致进口电磁阀供应紧张的情况下,国产电磁阀迎来了井喷式增长,也保障了国内IVD行业的供应链稳定。
3、管路和接头
管路和接头是液路系统中重要的组成部分,为液体流动提供了路径。管路和接头需考虑材质兼容性,尺寸和长期使用的可靠性(如硬化,老化破裂等)。
管路按硬度可分为硬管和软管,在一些对压力变化要求高的地方,需要选用硬管,如加样系统管路,需要保证柱塞泵在吸样和排样动作时,压力不会引起管路发生压缩或膨胀,以免影响加样,硬管常用材质为PTFE,常用的清洗废液等一般选用软管。
管路按颜色分还包括透明管路和不透明管路,而不透明管路中常用的又包括白色和黑色管路,在化学发光仪器仪器中,有些液体介质需要避光,所以在输送这些液体介质是对管路颜色有特殊要求,常采用不透明的黑色管路。
接头是管路中的连接器件,常用的有变径直通、Y型三通、L型三通和直角接头等,接头材质常为兼容性好的PP,软管接头多为宝塔型,尺寸要求高,这样才能保证密封的稳定性。同时,软管接头还有一端为螺纹结构,一端为宝塔型,用于管路与器件间的连接,常用螺纹包括NPT螺纹、UNF和G螺纹等。硬管接头常用锥形垫圈+螺纹或翻边管+螺纹的组合接头,通过端面密封的方式能有效实现硬管的密封。
4、过滤器
过滤器是液路系统中为过滤液体介质中杂质而设计选用的一种器件,过滤器每使用一段时间需要进行清洗或更换,过滤器按过滤面的微孔目数进行分类,目数越多表示单位面积的微孔数量越多,微孔的尺寸也就越小,阻挡的杂质也就越多,过滤后液体介质的洁净程度也就越高。
过滤器常用在水机之后,仪器内水箱出水口后和清洗剂出口后等。
5、液路容器
IVD仪器内部常会设置一些液路容器,包括气体容器和液体容器。
气体容器包括真空容器和压力容器,仪器工作时会通过与液路容器连接的泵来建立和保持真空和压力,以实现抽吸废液、输送液体等功能。
液体容器常见于仪器水箱,浓缩清洗剂容器,稀释清洗剂容器等,用于存储仪器所需的液体介质。
6、脱气元件
在IVD仪器中还有一个非常特殊的器件---脱气元件,包括脱气膜,脱气泵和与之配合使用的电磁阀和管路。脱气元件的主要作用为将液体介质中混合的气体分离出来,以免在使用过程中产生气泡,影响仪器功能和性能,如在生化分析仪中加样管路中如果有气泡会影响加样的准确性,在反应杯清洗中有气泡则会影响水空白测试的光亮值,进而影响测试结果。
脱气系统的核心是脱气膜,脱气膜中有一种特殊的管路,这种管路可以透过气体而不能透过液体,在使用时通过脱气真空泵在脱气管路外产生真空,将液体中混合的气体通过真空抽出来,而液体继续顺着管路流动,从而实现气液分离。
在中高速生化系统中,需要实现2ul以下的加样,脱气系统是重要的组成部分,脱气系统的性能直接影响仪器加样的性能,进而影响测试结果。
早期的脱气膜主要靠进口,近期国内也取得了非常大的进步,国产替代正如火如荼的进行中。
<hr/>
在IVD领域,国产替代不仅发生在整机层面,近几年在元器件方面,国内厂家也取得了非常大的突破,极大的推动了国内IVD产业的发展,相信在未来国内的IVD仪器厂家和器件厂家都将实现对国外企业的超越,让我们拭目以待。
我是专注医疗和职场的浅北,欢迎关注 @浅北 ,一起交流成长。
欢迎关注公众号(极客浅北杂谈),一起交流,一起成长。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/570629816
