查看: 14160|回复: 0
[分享] 全基因组扩增工具面面观
发表于 2013-11-22 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究人员一直都有办法扩增少量DNA。之前是PCR,如今,研究人员已转向所谓的全基因组扩增(WGA)。与PCR一样,这种技术利用聚合酶来产生起始DNA模板的多个拷贝。但它们不一定基于热循环,因此不太容易产生扩增偏向。
基因组分析,无论是测序、基因分型、芯片分析、比较基因组杂交,还是其他,需要的DNA往往都比你手头上的多。举个例子,新一代测序的操作通常需要微克级的起始材料,这远远超过了从许多临床或法医样品中所获得的。
当然,研究人员一直都有办法扩增少量DNA。之前是PCR,如今,研究人员已转向所谓的全基因组扩增(WGA)。与PCR一样,这种技术利用聚合酶来产生起始DNA模板的多个拷贝。但它们不一定基于热循环,因此不太容易产生扩增偏向。
如今的全基因组扩增
一些技术是在90年代初期开发的,它们使用随机或部分简并的寡核苷酸在多个位点上起始单链基因组DNA。随后,这些引物-模板复合物经过多轮的PCR,按几何级数扩增DNA。几乎就在同时,研究人员引入另一种技术,首先将特异的引物结合位点与限制性内切酶消化的基因组DNA连接,然后利用PCR扩增。这些方法经过不断改进和组合,沿用至今。
然而,由于PCR是指数级的,它无法带来均一扩增。哈佛大学化学与化学生物学的谢晓亮(Sunney Xie)教授指出:“检测单个基因很好,它非常灵敏。但是如果你要检测基因组内的所有基因,那么序列依赖的偏向会很严重,这意味着一些基因的扩增次数可能是另一些的数十亿倍。”他认为,纠正这一问题的一种方法是深度测序,但那会非常昂贵。
多重置换扩增(MDA)的开发在部分程度上解决了扩增偏向的问题1。这种等温技术使用Phi29聚合酶以及耐受核酸外切酶的随机引物。新生链作为进一步起始的底物,启动新一轮的合成,产生超支化(hyperbranched)的DNA产物。
Phi29聚合酶具有3’ → 5’外切酶校正功能,还具有链置换和连续合成的特性,经常用在MDA试剂盒中。它产生的扩增子通常长于10 kb,且错误率比标准的Taq聚合酶低1000倍。
谢教授认为,MDA实现了比PCR更均一的扩增。因为PCR是指数而不是线性,随着拷贝的不断扩增,不同序列在扩增效率上的任何差异会被放大。“错误将会传播。”
避免偏向
人们在对各种基于PCR和MDA的全基因组扩增方法进行修改,以尽量减少扩增偏向。QIAGEN的REPLI-g® Single Cell Kit就是个例子。试剂盒中包含了REPLI-g sc聚合酶。这是Phi29聚合酶的优化配方,具有强的置换活性,能改善扩增均一性,减少嵌合现象。这些独特的组分,以及标准化的UV处理步骤,能消除任何残留的污染DNA。
Sigma-Aldrich的GenomePlex®全基因组扩增试剂盒利用长的准简并引物,它包含通用的5’接头序列,能够与片段化DNA退火。此引物经过等温延伸,产生3’和5’端带有接头序列的片段。之后再利用通用引物进行有限的PCR扩增。据Sigma-Aldrich公司的全球产品经理Savita Bagga介绍,通过最初使用简并引物,大部分起始偏向被避免。此外,该公司最近还推出了SeqPlex WGA试剂盒,让制备出的产物无缝进入新一代测序流程。
单引物等温扩增(SPIA)技术也是让带有接头序列的简并引物与模板DNA退火,从而开始全基因组扩增的过程。在SPIA中,引物是由嵌合的DNA/RNA组成的,它可延长产生双链DNA,其一端带有DNA/RNA异源双链。RNase H和链置换DNA聚合酶降解异源双链的RNA部分,并暴露了另一个引物的结合位点,用于后续的MDA合成。扩增子本身不作为嵌合DNA/RNA引物的模板,从而避免了指数合成的陷阱。
谢晓亮教授及其同事也提出了另一种方法,避免扩增子成为模板。MALBAC(multiple annealing and looping-based amplification cycles)技术采用随机引物(包含27个碱基的共同序列)与模板DNA杂交2。在65°C利用链置换聚合酶扩增它们,产生“半扩增子”。随后的扩增循环产生完全的扩增子,它们形成发夹结构,防止自身成为模板。谢教授解释道:“我们只使用原始的模板。”MALBAC试剂盒目前可从亿康基因(Yikon Genomics)订购。
考虑因素
在选择全基因组扩增方法或试剂盒时,起始材料的质量、长度和数量,以及产物的预期长度和浓度,都会有影响。
一些技术使用降解、FFPE或片段化的DNA作为起始材料,利用频繁出现的断裂进行起始或连接。其他技术如MDA,则需要较长片段的完整DNA,并产生较长的产物,这也是某些下游应用所必需的,如Southern blotting或RFLP分析。
同样地,一些操作需要较多的起始DNA。例如,Active Motif的GenoMatrix™全基因组扩增试剂盒至少需要10 ng起始材料。产品经理Kyle Hondorp表示,它可能不适用于单细胞。然而,谢教授及其合作者已应用MALBAC来扩增单个卵母细胞和循环肿瘤细胞,一些公司也提供专为单细胞而设计的试剂盒。
正如Hondorp所言,大家最终的希望是开发出足够灵敏的下游分析技术,让全基因组扩增不再成为必需。在此期间,如果您需要的DNA比手头上的多,那您也有大量的选择来完成这项工作。
(作者:Josh P. Roberts)
参考文献
[1] Dean, F.B., et al., “Comprehensive human genome amplification using multiple displacement amplification,” Proc Natl Acad Sci USA, 99:5261-6, 2002. [PubMed ID: 11959976]
[2] Zong, C, et al., “Genome-wide detection of single-nucleotide and copy-number variations of a single human cell,” Science, 338:1622-6, 2012. [PubMed ID: 23258894]
