查看: 14005|回复: 5
医学胶体金法是试纸还是试剂啊?
发表于 2024-9-1 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
医院检测hiv,显示胶体金法,那是用试纸做的吗?45天可以排除吗
原文地址:https://www.zhihu.com/question/644708697
发表于 2024-9-1 14:21 | 显示全部楼层
胶体金就是试纸,也叫快速检测。除此之外,还有酶联免疫法、化学发光法,以及蛋白印迹法。各种方法的原理和优缺点,可以见下文介绍。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/375353962
发表于 2024-9-1 14:25 | 显示全部楼层
胶体金法也就是我们常见的试纸
HIV检测试纸是使用胶体金免疫层析技术研发的新一代检测试剂,可检测全血、血清或血浆标本中的HIV-1/2抗体。操作简单,一般15-20分钟内读取结果,超过读取时间后结果无意义。
主流试纸分两种,一种是血检试纸,一种是口腔分泌物试纸,正规艾滋病检测试纸生产批号均可以通过国家食品药物监督管理局查询
胶体金法(金标)人类免疫缺陷病毒(HIV 1/2)抗体检测试剂盒,是应用胶体金免疫层析技术制成的集灵敏性、特异性及操作简便的一步法HIV 1/2抗体定性检测试剂。用于定性检测人血清或血浆样本中的HIV 1型和HIV 2型的特异性抗体,以辅助诊断HIV感染,其阳性结果需用免疫印迹法(WB)确认。
其检测原理是用HIV重组抗原和羊抗鼠IgG分别固定于硝酸纤维素膜,并和包被有胶体金标记的HIV重组抗原及鼠IgG的玻璃纤维纸片及其他试剂组成。应用胶体金免疫层析技术,采用双抗原夹心的原理检测人类血清及血浆样本中的HIV 1/2抗体。
HIV检测试纸研制的目的,就是为了快速、方便、准确的筛查是否感染HIV。现在艾滋病检测试纸已经得到广泛的应用,医院和疾控中心也同样在使用检测试纸。大家也可以采用试纸通过定期检测来时刻关注自己身体情况。
发表于 2024-9-1 14:34 | 显示全部楼层
胶体金是试纸检测,快速检测法:即“金标法“,又叫“胶体金法”。
金标法是国际上较为先进的灵敏,特异,快速,简便,准确率高的体外诊断方法。
测定结果仅凭特制的检测试纸在短时间内即可获得。金标法(艾滋病检测试纸),取血后滴在试纸上,用15分钟的时间观察该试纸有无颜色变化。
艾滋病快速检测可以在家里自己检测,操作简单方便,不需要特殊的仪器,在艾滋病试纸上先滴一滴血,再滴一滴稀释液,然后等待15分钟读取结果。结果判读也很简单,如果试纸上出现一条红色的直线,说明是阴性,如果是两条红线,就是阳性。如果检测出现阳性,按照HIV检测流程,需要进行复测。
使用快速法(艾滋病试纸)进行艾滋病自我检测应该在专业人员指导下进行,以确保整个自测操作过程规范正确,结果准确可靠。
胶体金是一种常用的标记技术,是以胶体金作为示踪标志物应用于抗原抗体的一种新型的免疫标记技术,有其独特的优点。近年已在各种生物学研究中广泛使用。在临床使用的免疫印迹技术几乎都使用其标记。同时在流式、电镜、免疫、分子生物学以至生物芯片中都可能利用到。
将特异性的抗原或抗体以条带状固定在膜上,胶体金标记试剂(抗体或单克隆抗体)吸附在结合垫上,当待检样本加到试纸条一端的样本垫上后,通过毛细作用向前移动,溶解结合垫上的胶体金标记试剂后相互反应,再移动至固定的抗原或抗体的区域时,待检物与金标试剂的结合物又与之发生特异性结合而被截留,聚集在检测带上,可通过肉眼观察到显色结果。该法现已发展成为诊断试纸条,使用十分方便。
1971年Faulk 和Taytor将胶体金引入免疫化学,此后免疫胶体金技术作为一种新的免疫学方法,在生物医学各领域得到了日益广泛的应用。在医学检验中的应用主要是免疫层析法(immunochromatogra-phy)和快速免疫金渗滤法(Dot-immuogold filtration assay DIGFA),用于检测 HBsAg、HCG 和抗双链DNA抗体等,具有简单、快速、准确和无污染等优点。
胶体金是由氯金酸(HAuCl4)在还原剂如白磷、抗坏血酸、枸橼酸钠、鞣酸等作用下,可聚合成一定大小的金颗粒,并由于静电作用成为一种稳定的胶体状态,形成带负电的疏水胶溶液,由于静电作用而成为稳定的胶体状态,故称胶体金。胶体金在弱碱环境下带负电荷,可与蛋白质分子的正电荷基团形成牢固的结合,由于这种结合是静电结合,所以不影响蛋白质的生物特性。
胶体金除了与蛋白质结合以外,还可以与许多其它生物大分子结合,如SPA、PHA、ConA等。根据胶体金的一些物理性状,如高电子密度、颗粒大小、形状及颜色反应,加上结合物的免疫和生物学特性,因而使胶体金广泛地应用于免疫学、组织学、病理学和细胞生物学等领域。
胶体金标记,实质上是蛋白质等高分子被吸附到胶体金颗粒表面的包被过程。吸附机理可能是胶体金颗粒表面负电荷,与蛋白质的正电荷基团因静电吸附而形成牢固结合。用还原法可以方便地从氯金酸制备各种不同粒径、也就是不同颜色的胶体金颗粒。这种球形的粒子对蛋白质有很强的吸附功能,可以与葡萄球菌A蛋白、免疫球蛋白、毒素、糖蛋白、酶、抗生素、激素、牛血清白蛋白多肽缀合物等非共价结合,因而在基础研究和临床实验中成为非常有用的工具。
免疫金标记技术(Immunogold labelling techique) 主要利用了金颗粒具有高电子密度的特性,在金标蛋白结合处,在显微镜下可见黑褐色颗粒,当这些标记物在相应的配体处大量聚集时,肉眼可见红色或粉红色斑点,因而用于定性或半定量的快速免疫检测方法中,这一反应也可以通过银颗粒的沉积被放大,称之为免疫金银染色。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2024-9-1 14:42 | 显示全部楼层
胶体金法属于国产三代试纸检测,超过六周阴性可排除艾滋病。
发表于 2024-9-1 14:43 | 显示全部楼层
胶体金是国产试纸,一般属于二代检测igg抗体,窗口期4周起测,6周基本排除,保守起见,8周复检,阴性可以排除,如果吃了阻断药,需要检测三个月
https://zhuanlan.zhihu.com/p/628524205艾滋病检测试纸综合窗口期具体可见上面文章有详细介绍
